Просчёт себестоимости самодельного бетона
UDO
Причем делали сами "как для себя". И пропорции положеные и мешали долго... Непонятно почему, но заводской бетон отлично пережил зиму, а самомес обвалился вместе с плиткой :(
Ответ прост - использовали некачественный цемент - либо давний (слежавшийся), либо просто фуфло-подделку (к сожалению, и такой цемент попадается).
  • 3 тижні потому...
Вставлю и я свои 5 копеек. Если стройка не способ заработка, то я считаю что для себя однозначно дешевле мешать, чем брать с завода.
Минус один-тратишь свое время, которое стоит каких-то денег и теоретически трвой бетон хуже заводского.
Плюсов я считаю однозначно больше (фитнес, воздух, коллектив и т.д.), мешаешь столько, сколько тебе нужно и практически не привязан по времени.
Так что всю мелочь (дорожки, отмостки , фундаменты сарая, туалета и т.д ) мешаю сам.
Сейчас заливаю фундамент (армированная лента + стяжка по ЭППС/сетка). Миксер ко мне, к сожалению, не заедет, поэтому мешаем мешалкой.
Расценки:
ПЦ-400 - 22,5 грн за мешок 25 кг
Песок речной - 55 грн./тонна
Щебень - 165 грн./тонна
Доставка дорогая (600 грн), плюс я еще просчиталась с количеством сыпучки... но это уже мои бока.
Похоже, мешалкой таки дешевле, хотя и гемору больше.
А сколько стоят услуги "мешальщиков":D? А то мы так и не договорились. Земляные-фундаментные работы (траншея, опалубка, армирование ленты, заливка) - думаю сговориться на 350 грн. куб. Это нормальная цена или нет?
Мешалкой с полным объемом около 140л получалось замешать и уложить 2-2.5 куба бетона в день, работало полтора человека. Если мешалка литров на 300, думаю производительность можно помножить на 2-3. От этой суммы и считайте.
Возможно для Вас выйдет дешевле привезти бетон подвижности П1 в грузовике и повозить его тачкой.
  • 2 роки потому...
нужно перед верандой залить бетоном площадку
стал читать про пропорции бетона
производители бетона говорят о пропорции
1:2:2 цемент:песок:щебень
а в интернете все строители мешают
2 воды, 2 цемента, 6 песка, 8 щебенки
то есть 1:3:4
и какая должна быть фракция у щебня? мне большие куски гравия не нужны в бетоне
У нас продают фракцию в основном 5-20.... 40 не всегда найдешь....
Всякие калькуляторы показывают 1:2:4, почти, при воде 6 литров, и это будет м300.....
по щебню вопрос, купил щебень фракции 2-25мм на динамо, других у них нету. в новой линии тоже в мешках такие крупные камни.
Мне перед верандой залить бетоном участок, вместо плитки тротуарной. нужен не толстый слой. А с такой фракцией слой минимум 3 см выйдет, а мельче это уже отсев называется, его для бетона вроде не используют.
А залить просто цементно песчаной смесью, то крепости не будет, потрескается и вымоется цемент водой.
Змінено користувачем Tkmen
Если делать бетон М250П2, то
Цемент М400 = 300 кг на куб
Сотношение (объемное) цемент - песок - щебень = 1 : 3 : 4
Вода около 170 л.
Это при условии применения суперпластификатора и добавки, увеличивающей морозостойкость бетона (не путать с противоморозной добавкой).
Вода около 170 л.
ого масштабы, я купил два мешка щебня, 2 песка и мешок цемента
Смотрите может будет полезно
спс. буду читать. я просто не знаю какой марки будет достаточно
Обычно рецепт бетона привязывают к его объему в 1 куб.
Для незащищенного бетона наружных площадок прочность на сжатие должна быть не менее М250.
понял, значит вода песок 0,56 соотношение
то есть 0,5 ведра воды, 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 4 ведра щебня
Немного по-другому.
Соотношение вода-песок Вас не должно интересовать.
Важно вода-цемент.
Если принять плотность всех сухих компонентов 1,4.
1 ведро цемента +3 ведра песка + 4 ведра щебня + 0,8 ведра воды
Немного по-другому.
Важно вода-цемент.
то я ошибся, вода цемент имел ввиду
почему воды было 0,56 а стало 0,8 уже ???
мне замешивать еще прийдется малыми порциями есть строй.ведро 12 л и жестянное ведро и мешать в ведре мастерком
Привязываемся к вашему ведру 12 л.
В ведре 12 литров цемента или 12 * 1,4 (плотность цемента) = 16,8 кг
Водоцементное отношение 0,56 (это отношение кол-ва воды в кг к количеству цемента в кг)
Значит воды Вам нужно 16,8 * 0,56 = 9,4 литра.
Вы просто не учли плотность цемента.
1 его литр весит 1,4 кг.
1 л воды весит 1 кг.
Поэтому при водоцементном отношении 0,56 на 1 л цемента идет :
1 * 1,4 * 0,56 = 0,784 л (кг) воды (я округлил до 0,8 л)
очень хорошо объясняете, спасибо за это.
Хочу из пластиковой бутылки двухлитровой вырезать на 1 литр стакан для сыпучих (цемент, песок, щебень) и из второй бутылки на 0,8 литра стакан для воды сделать.
Чтобы удобно было дозировать.
Так правильно будет ?
Ну, в общем-то , величина дозирующих емкостей зависит от объемов бетона, который Вам нужно выработать.
Так, что подбирайте удобный Вам вариант.
Кстати в строймагах продаются черные ведра разных объемов.
Они есть с литровыми метками внутри. Достаточно удобно.
В/Ц вряд ли у вас получится не более 0,6, при "рукопашном" замесе тем более, и при маленьком объеме.....
Толщина до 3см тоже спорный вопрос что не треснет.....
1,4 цемент не всегда так есть..это если хороший цемент....
у меня как раз такое ведро, на 12 л
замешивать буду частями в нем же, поэтому литровым стаканом наверное будет приемлимо дозировать.
посмотрел вчера на свой щебень, камни довольно большие. помню я в полу дырки замазывал когда то. сделал ЦПС 1:3 и щебня туда насыпал, по объему меньше 4 частей, так в результате был не бетон и перемазанные цементом камни. На мой взгляд, не хватает промежуточного заполнителя между песком и щебнем фракции 5-20.
А как делают вот такой раствор. на вид и ощупь это бетон, но крупных камней нету.
c126e75e1d2a9a3abd752813b7bde77a.jpeg bbca43ce8e16a9860ffdc60eb4f4d0c5.jpeg e56de8e243c1c5052fb2f778ae634577.jpeg
я так понял такой бетон делают на отсеве и марки он ниже 100 идет
еще вот такую табличку нашел
только у меня не ПГС, а просто песок
ПГС я так понял это отсев с песком
Есть такое правило.
Толщина бетона должна быть не меньше, чем максимальный размер фракции щебня, умноженный на 3. То есть, если у вас щебень 5-20, то толщина бетона на этом щебне должна быть не меньше 6 см.
Поищите, может у вас там есть щебень 5-10.
Можно приготовить и так называемый пескобетон. Без щебня, но тогда возрастает опасность появления усадочных трещин и отщелкивание ремонтого слоя от поверхности (бухтение).
Добавлено через 6 минут
Если у вас там есть отсев, то готовьте такой раствор :
цемент-песок-отсев = 1 - 2 - 2
Отсев помойте.
Если ремонтный слой будет тонкий (до 3 см), то его не помешает приклеить к существующему бетону. Для этого есть специальные латексные составы.
Propeller а подскажи такую вещь - если отсев не мыть а просто вместо песка?
Или мелкая фракция (пыль) таки горя наделает?
Не раз встречал объекты на которых в целях экономии применяли вместо щебня отсев, а потом как рыбья чешую он просто шелушился.
Пыль пыли - рознь.
К примеру, самоуплотняющийся бетон без "пыли" не приготовить.
Но эта пыль также гидратируется и участвует в формировании цементного камня.
В отсеве пыль - это в основном пыль осадочных пород. Глина и т.д. А она инертная и не принимает участи в химических процессах в бетоне.
Дальше такая хрень.
Возьмите камешек щебня (пусть дорожный вариант фракции 70) и смочите его поверхность водой. На это пойдет ну....может один Ваш плевок.
Теперь возьмите жменю песка того же объема и попробуйте эту жмень пропитать водой. У Вас слюней не хватит.
То есть, для того чтобы смочить мелкие частички водой (пыль) Вам нужно гораздо больше воды. А если Вы эту пыль не смочите, то бетон у Вас не будет подвижным (вода выполняет роль смазки между пылинками).
Что получаем в бетоне с пылью?
Для того, чтобы сделать бетон нужной Вам подвижности Вы будете лить в него воду пока не смочите все компоненты смеси И пыль в т.ч.
В итоге, водоцементное отношение у Вас прыгает вверх. Потому , что водой Вам нужно смочить еще пыль.
Повышаем ВЦ - снижаем ВСЕ характеристики бетона. Абсолютно все.
Лишняя вода потом отжимается на поверхность бетона при его естественном уплотнении. Вместе с часть пыли и цемента. Получаем так называемое цементное молочко, которое "как чешуя....."
Залив із відсіва і щебня 5-40 (пропорція 1част.цементу,2, 5част.відсів і 1,5част.щебня) стяжку в підвальному погребі розміром 2*3м. І товщ 12-14см.з нахилом до дренажноі Труби на всяк випадок, поливаю водою 1-2 рази на день так як спека 33-34"С.
