OLbKO Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Доброго дня. Планую невелику добудову до будинку в якому проживаю. Питань виникає море. Основне яке цікавить зараз це як поступити в місці з"єднання старого і нового фундамента. Я собі уявляв робити це встик, сверлити в старому дірки і забивати арматуру (була ще пропозиція запустити новий фундамент під старий) Зараз же люди які будуть виконувати ці роботи переконують, що не потрібно цього робити. В місці стику пропонують давати пінопласт. Як зробити правельно. Наперід дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Просто Ваші люди шукають найлегший варіант.Робіть так як Ви і планували,арматура зв*яже фундамент,і не слухайте лінивих будівельників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STS_1901 Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Я собі уявляв робити це встик, сверлити в старому дірки і забивати арматуру (була ще пропозиція запустити новий фундамент під старий) Зараз же люди які будуть виконувати ці роботи переконують, що не потрібно цього робити. В місці стику пропонують давати пінопласт. Оба варианта имеют право на жизнь. 1) Вариант сверлить, более трудоемкий, но и фундамент будет покрепче. 2) Вариант "пенопласт", тоже нормально. Будет так званный деформационный шов, что тоже не есть плохо. Надо смотреть целесообразность постройки и нагрузку на фундамент. Если будет ракетная установка, то сверлить, элементарная постройка то пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Як зробити правельно. Наперід дякую. правильно и лучше делать как советуют строители. так как пристройка будет все равно садится и свяжете фундаменты, трещина будет обязательно и не контролируемая 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLbKO Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Дуже дякую за швидкі відповіді. Рішення данного питання я для себе вирішив. Будемо використовувати метод "деформаційного шва"....мабуть, якщо хтось не переконає в протилежному до початку робіт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Будемо використовувати метод "деформаційного шва"....мабуть, якщо хтось не переконає в протилежному до початку робіт. подойдите грамотно к вопросу фундамента, разберитесь с существующим, грунтами, а не тупо забить арматуру в существующий и гадать будет или не будет трещать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLbKO Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 З грунтами проблем не повинно бути. Старий фундамент стоїть років 50. Не просів катастрофічно ніби. Але новий в любому випадку осяде через зиму. От шоб нівелювати ці мм - см просідання мабуть використаю "деформаційний шов" і тим уникну тріщини (розлому) стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Думаю что пенопласт там нафиг не нужен Если поверхность старого фундамента достаточно ровная в месте стыка с новым, то используйте два слоя толстого рубероида. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Думаю что пенопласт там нафиг не нужен Если поверхность старого фундамента достаточно ровная в месте стыка с новым, то используйте два слоя толстого рубероида. Игореха, Вы не поняли о чем речь. Строители думают в правильном направлении. Нужно организовывать место, где потенциально может пойти трещина. Деформационный шов, другими словами. Рубероидом его не организуешь. Есть масса материалов для этих целей. Герметики Tenax, например. Пенопласт можно вставить вовнутрь для теплоизоляции. Даже на Яндекс картинках, можно найти решения: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
