Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
файно вийшло.
Чим вскривали?
точно не знаю, какая то жаростойкая краска, это все равно временно, по любому обгорит
Копался сегодня в телефоне и нашел пару фоток как мы за пару вечерков месяц назад под пивко:beer: форумчанину Pasha Nic спаяли обвязку котла :), прошу за ценить :):\"\":
Короче можно нанимать но с пивком надо поакуратнее .:beer:Протерм висит -уважаю цена качество.
Доброе утро друзья!
Понемножку подхожу к санузлу 1го этажа, решил повесить все таки водяной полотенчик, хотя сомневался с выбором, но нынешние цены на электричество взяли свое.
Полотенцесушитель выбрали 50/90, обычная скоба и вверху лесенка, жена сказала что такой будет самый удобный, а ее нужно слушать, хоть иногда :D. Краны Fado, удлинители и всякая разная еще мелочевка.
Спаял, запаковал, запустил - греет :)
  • Лайк 11
У меня и краны не стоят и байпаса нет -это дань моде или обязаловка.Шо интересно работает и греет на удивление не первый сезон модель такая же но чуток поменьше.:D
вопрос же не в моде и не в обязаловке, вопрос удобства - просто можно отключить (прикрутить) нагрев полотенчика - такая себе дополнительная удобная фишка
На фото не видно но под полотенчиком должен быть установлен байпас..?
байпас обязательно должен быть установлен в квартире, так как там греется от горячей воды и если отключить его то и перекроется подача остальных квартир горячей водой, у меня же он подключен как радиатор - параллельно, просто в отопительной системе дома должен быть в любом месте байпас, им же может быть просто закольцовка на последнем радиаторе или допустим у меня на втором этаже контур теплого пола в санузле без термоголовки
Добавлено через 5 минут
Да, Саша, именно удобство, кранама вчера игрался и ограничивал поток, зачем что бы лишняя энергия котла тратилась
у нас немного по разному сделано, у меня на рециркуляции ГВС стоит полотенчик - без байпаса нельзя, а у тебя в ветке отопления (и параллельно) - у тебя байпас не нужен - только краники для регулировки, контур то ты не перекрываешь. Так что все норм :)
Теперь все понятно. У меня подключен как радиатор отопления.:D Пусть греет .
А как же летом полотенца сушить...у меня подключено под ГВС и в любой момент можно добавить,убавить или вообще перекрыть.
На улице:beer:
если у вас ГВС с рециркуляцией как у alexob то можно, или если квартира, а если стоит двухконтурник, как у большинства то нет смысла под горячую воду.
Летом, или даже не летом, а в межсезонье лучше всего электрический.
Вывод - лучше всего два полотенчика, у меня электро стоит на втором этаже в санузле, на первом этаже водяной.
А ми постараємось поставити водяний (від опалення) з вбудованим теном.
Вариант интересный, но есть пару НО, первое это он не дешевый, за такие деньги можно купить хороший электрополотенчик, второе это его мощность, минимум вроде 300 ватт, даже если он будет работать 10 часов в сутки то это 70 грн/мес за электроэнергию.
Кстати если кто не знает что есть такая штука:
Добавлено через 1 час 41 минуту
Дальше история пойдет о плитке, наверное на долго так как закупил я ее на весь пол первого этажа и на СУ 1го этажа (80м2), решил пока сделать везде пол, а потом уже буду стены лепить, для начала решил потренироваться в санузле, вот как раз в субботу и начал.
Плитку решил раскладывать по диагонали, мне чет так больше нравиться, для начала сделал разметку что бы посредине двери была половинка плитки, в помощь лазерный нивелир, и начал клеить по средине вторая плитка от дальней стены, и пошел вправо-влево, нарезал, размешал клея и понеслась, кстати в санузле колекция Summer Time Opoczno
гребенку использовал 8 мм, клей для теплого пола Scanmix Multisuper
в углу немного есть бугорочек, там трубы не удалось сильно запрятать, но он под ванной
в 23.00 почти закончил, не хватило три плитки, в воскресенье докупил и закончил, в понедельник начал затирать, затирка темно-коричневая
во вторник дозатирал после работы
  • Лайк 14
При двухтрубке или лучевой разводке не нужен
То в многоквартирке нужен ( если ставить краники )
Хорошая вещь как раз на лето
Prinyk, а яку трубу для ТП використовували? і колектор? а з інструмента що потрібно мати?
труба Valtec
колектор Rossini
из инструментов - пружина для гибки груб
а фітинги якої системи? з натяжною гільзою?
якщо Ви маєте на увазі Євроконуси, то вони йшли в комплекті з колектором
  • Лайк 6
Саша, как себя этот "коллектор в сборе" показал? Я себе в ближайшее время также планирую что-то подобное покупать и особо тратиться не хочу...
Претензий нет вообще, главное перепаковать сразу все соединения перед установкой на паклю, а так у меня, у брата, у Pasha Nic, alexob стоят такие и вроде никто еще не жаловался.
Саша, а не выставлял в разных комнатах разную температуру для ТП?
Я так понимаю, это делается регулировкой расходомерами,вернее нижними кранами скоростью потока
Или может вникал в этот вопрос?
Расходомерами выставляется не температура, а скорость потока воды по конкретному контуру. На данный момент распределить температуру равномерно не удалось, только ограничил скорость для кухни так как там и там жарко постоянно, и в ванной - здесь контур короткий, вот уже три дня как вообще отключил пол в кухне что бы плиткой заниматься, а температура не падает, наверное где-то тепло из коридора заходит да плита греет и что получается, сейчас температура в комнатах относительно одинаковая но в кухне пол холодный, а в других комнатах теплый :(. Хороший вариант поставить сервоприводы на коллектор и в каждую комнату регулятор, но при таком раскладе может получиться что где-то будет теплый пол, а где-то холодный :(.
Саша, а какой расход по газу сейчас у вас?
Отопление все работает кроме ТП кухни?
