alexob Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 кнопку спрятал под низ и ее не видно только мокрой рукой не включать !!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 только мокрой рукой не включать !!! Мокрой рукой он скорее выключать будет. Но эффект примерно одинаков ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Двигаемся дальше... уже заработал умывальник, появился смеситель и слив со сливом появилась проблемка, отверстия делал по высоте исходя из размеров стандартных которые взял с инета, но когда прикрепил то получилось что стакан был ниже отверстия слива, кум подсказал и сделал без отстойника напрямую А такое решение не рассматривали? (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Я смотрю, у тебя неиссякаемая тяга к приключениям :D не парьтесь, не стукнет оно никогда Добавлено через 2 минуты А такое решение не рассматривали? нет, сифон уже купил и склепал из того что было, меня устраивает вполне Добавлено через 53 секунды только мокрой рукой не включать !!! буду специально что бы доказать что не стукнет)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 да вышли смешно, полотна отбирались как по браку (брака можно сказать никакого нет) и помог лучший друг, скажу в общем - 5 полотен, доборы, наличники с двух сторон, коробка - 3 700,00 грн. осталось докупить ручки и петли Действительно смешно! А больше такого брака нет?(для себя намекаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Действительно смешно! А больше такого брака нет?(для себя намекаю) я б с удовольствием, но не хочу наглеть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 кнопку спрятал под низ и ее не видно А почему не сделали просто еще один выключатель (например, одним блоком с розеткой)? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Выставил все по уровню, зазоры и задул пеной, от дверей до плитки 2-3 мм. А не маловат зазор снизу, это ведь приточная вентиляция? вентиляцию еще не сделал, если будет маловат то это решается за 10 минут подрезкой двери Вообще-то я не знаком с вашей системой вентиляции... ...и считали ли вы воздушный баланс... НО... навскидку под дверью с/у надо бы зазор поболее. Я сделал 15мм. На втором этаже три спальни (зазор под дверями 10мм) и санузел. По расчету с учетом наличия вентилятора в с/у должно хватить... Насчет подрезки двери... как по мне, то это слишком радикально... Хотя - двери ваши...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Prinyk, Зеркало симпатичное. Но лампочки сразу поменяйте на led. У нашей родственницы - аналогичные плафоны на зеркале и страшно воняют если больше 3-4 мин светит лампочка. А выключатель можно сделать сенсорный или вообще беспроводной - инфракрасный луч. Провел рукой под столешницей - лампочки засветились. Датчик около 1$ стоит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Насчет подрезки двери... как по мне, то это слишком радикально...Вы знаете, это не я придумал, у меня клиент занимается установкой дверей, и я с ним разговаривал после установки первых дверей на первом этаже, а там у меня еще нет плитки, и он сказал что все решается легко подрезкой двери снизу, если только двери со стеклом то нужно учитывать упор стекла, что бы не выпало. Вы сами попробуйте электролобзиком пройтись на максимальной скорости, не оставляет никаких зазубрин, все как с завода. Добавлено через 1 минуту Вообще-то я не знаком с вашей системой вентиляции... ...и считали ли вы воздушный баланс... НО... навскидку под дверью с/у надо бы зазор поболее.еще вентиляцию не доделал, но она будет врезаться в стояк естественной вентиляции санузла первого этажа, вот когда сделаю то будет понятно Добавлено через 1 минуту Prinyk, Зеркало симпатичное. Но лампочки сразу поменяйте на led. У нашей родственницы - аналогичные плафоны на зеркале и страшно воняют если больше 3-4 мин светит лампочка. А выключатель можно сделать сенсорный или вообще беспроводной - инфракрасный луч. Провел рукой под столешницей - лампочки засветились. Датчик около 1$ стоит. Пока не воняют, может потому что лампочки по 40 ватт и сетка металлическая, а есть такие плафоны с тканевой сеткой, но поменяю обязательно. Про сенсор не знал, счас поищу такое в инете. Спасибо! Добавлено через 7 минут поискал, но сенсорные нашел минимум по 360 грн. да и в стандартную коробку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Можна лампочку з датчиком поставити ) 6 доларів Добавлено через 32 минуты По-ідеї, Вам такий датчик підійде: www.ebay.com/itm/Table-light-Parts-1-Way-AC-220V-On-off-Touch-Control-Sensor-Bulb-Lamp-Switch-NEW-/201179476891?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2ed73b339b Якщо доторкатись до жовтого проводу, то лампочка буде вмикатись/вимикатись 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 поискал, но сенсорные нашел минимум по 360 грн. да и в стандартную коробку Вы смотрите на Ebay & aliexpress там можно за 1 бакс найти. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Туз Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Давненько на форуме, но на Вашу ветку както не попадал. Вчера пречел всю Вашу ветку на одном дыхании. Исходя из того, что наследнику скоро три года, а появися от на этапе фундамента, то Ваша скорость меня очень сильно вдохновила. Хоть все предыдущее лето мы и жили по выходным на стройке, и даже что то делали, но Ваши результаты просто сносят мозг. Зараженный Вашей скоростью готов хоть сегодня ехать и начинать штукатурить (самостоятельно, на основе Вашего примера). Стройка просто SUPER. Очень вдохновляет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Давненько на форуме, но на Вашу ветку както не попадал. Вчера пречел всю Вашу ветку на одном дыхании. Исходя из того, что наследнику скоро три года, а появися от на этапе фундамента, то Ваша скорость меня очень сильно вдохновила. Хоть все предыдущее лето мы и жили по выходным на стройке, и даже что то делали, но Ваши результаты просто сносят мозг. Зараженный Вашей скоростью готов хоть сегодня ехать и начинать штукатурить (самостоятельно, на основе Вашего примера). Стройка просто SUPER. Очень вдохновляет. Спасибо! Очень приятно что кому-то может от моей темы будет хоть какое-то вдохновение на свое строительство! Скажу Вам честно, что скорость уже уменьшается :D, лень по вечерам немного пробивает, может конечно и еще ситуация в стране дает какую-то депрессию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Туз Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Меня лень начала побеждать прочемуто раньше Вас, уже на 300-м метре электропроводки и после установки дивана и телека в спальне. Просто решил экономить на дороге до дома и обратно и ночевать в доме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Саша, а каких размеров полотенчик у вас? Уже поставили? Как смотрится Тоже смотрю на белые. Нужно 2 - один поменьше-в с/у 2-го этажа будет еще батарея маленькая, один побольше - на 1 й этаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Саша, а каких размеров полотенчик у вас? Уже поставили? Как смотрится Тоже смотрю на белые. Нужно 2 - один поменьше-в с/у 2-го этажа будет еще батарея маленькая, один побольше - на 1 й этаж Я купил обычную змейку от "Теплого мира", она у меня сейчас висит на первом этаже и работает, жена пока не дает перевесить, к плитке примеряли так смотрится белый на белой плитке просто супер. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Я купил обычную змейку от "Теплого мира", она у меня сейчас висит на первом этаже и работает, жена пока не дает перевесить, к плитке примеряли так смотрится белый на белой плитке просто супер. У нас запланированы водяные от отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 У нас запланированы водяные от отопления. ставьте и электро, летом будет очень полезен, у меня на первом этаже водяной будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 ставьте и электро, летом будет очень полезен, у меня на первом этаже водяной будет У меня на первом этаже электро - очень довольна))) Полезная штука, всегда можно включить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 У меня на первом этаже электро - очень довольна))) Полезная штука, всегда можно включить Я электричества в ванной боюсь. У мамы погибла подруга в с/у от электричества и воспоминания прошедших эмоций просто не дают мне ставить розетки в ванной. Умом понимаю, что удобно, но ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Саша, а каких размеров полотенчик у вас? Уже поставили? Как смотрится Тоже смотрю на белые. Нужно 2 - один поменьше-в с/у 2-го этажа будет еще батарея маленькая, один побольше - на 1 й этаж По полотенчикам вообще можно книгу целую написать...;) Тут нужно понимать к какой системе его подключать. Оптимально - к системе водоснабжения в цепь рециркуляции, при этом предусмотреть на входе байпас и трехходовой шаровый кран. НО... это хорошо в том случае, когда у вас есть радиатор в санузле. Во многих санузлах делают ТП, но он не покрывает всех теплопотерь, если одна из стен с/у выходит на улицу... поэтому радиатор нужен. Я у себя решил вместо радиатора поставить полотенцесушитель. Проблема в том, что нужно при выборе полотенцесушителя нужно смотреть не только на форму, но и на мощность. С трудом удалось найти... НО... когда я супруге сказал, что поставлю еще один "полотенчик" (через который хотел запустить рециркуляцию), то она покрутила у виска... В-общем чем закончилось можно почитать здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3187595&highlight=%EF%EE%EB%EE%F2%E5%ED%F6%E5%F1%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC#post3187595... УДАЧНОГО ВСЕМ ВЫБОРА!!! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 По полотенчикам вообще можно книгу целую написать...;) Тут нужно понимать к какой системе его подключать. Оптимально - к системе водоснабжения в цепь рециркуляции, при этом предусмотреть на входе байпас и трехходовой шаровый кран. НО... это хорошо в том случае, когда у вас есть радиатор в санузле. Во многих санузлах делают ТП, но он не покрывает всех теплопотерь, если одна из стен с/у выходит на улицу... поэтому радиатор нужен. Я у себя решил вместо радиатора поставить полотенцесушитель. Проблема в том, что нужно при выборе полотенцесушителя нужно смотреть не только на форму, но и на мощность. С трудом удалось найти... НО... когда я супруге сказал, что поставлю еще один "полотенчик" (через который хотел запустить рециркуляцию), то она покрутила у виска... В-общем чем закончилось можно почитать здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3187595&highlight=%EF%EE%EB%EE%F2%E5%ED%F6%E5%F1%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC#post3187595... УДАЧНОГО ВСЕМ ВЫБОРА!!! Спасибо. Занесла чуть раньше в закладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 16 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Добрый день! В ближайшем будущем планирую потихоньку лепить каркасы под потолок, в субботу приехало немного UD и CD, 10 листов гипсокартона, процедуру вроде изучил, но вот вопрос созрел, если потолок подбит как на фото и будет по периметру каркас из профилей обшит гипсокартоном и в средине натяжной то нужно ли еще чем-то обшивать дополнительно перед натяжным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Если натяжной не полупрозрачный ( для внутриней подсветки ) ни чего не надо. Только чтоб с досок не торчало крупных заноз,шурупов и др. ( что может проткнуть полотно ) Каркас под ГК нужно делать сразу с учётом возможности крепления багета для натяжки потолка на нужном уровне. Натяжной будите сами монтировать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
