Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Бетонировать дно сразу, на бетон уже поставишь кольца. Расстояние от дома не менее 10 метров. Глубину сразу правильно прикинь, чтобы уклон от дома соблюсти (короче - лучше выкопать глубже, чем мельче). Бетона на дне 10см, 3 кольца по 90см, крышка 10 = 2.90, плюс утепление + земли засыпать и люк.. копать надо где-то 3.20-3.40 или глубже, не каждый экскаватор выкопает (ищи JCB). И обязательно глубину проверяй )))
Кстати, на счет дренажного колодца я не уверен... Там на глубине 3 метра начинается плотная глина - вода через нее не пройдет. Нужно дренажное поле делать на глубине около 1м.
так а когда бетонировать?
Сам тоже скоро буду заниматься канальей-думаю что правильнее будет сначала залить дно а потом ставить круги, но это лично мое мнение...
так и думал делать
Добавлено через 39 секунд
столько уже не получиться, от дома к зеленой линии где-то 7-8 м.
Добавлено через 50 секунд
вот только считал так у меня 3,3 получилось))) про утепление не думал
Добавлено через 58 секунд
какой экскаватор, лопату в зубы и буду рыть))))) тем более плодородный грунт хочу за дом на огород перетаскать
Я тебя умоляю...:D Там полсела на улице обычные выгребные ямы имеет с крышками на улице - и спят спокойно... Если трубы газа не ведут по улице - спокойно метр выноси на улицу (все равно землей закопаешь). Крышку сделай внутри своей зоны.
Неправильное решение )))) Посчитай объем земли, добавь что это все из глубины 2-3 метра выкидывать, посчитай производительность... и закажи экскаватор :D Твой объем экскаватор выкопает за 1-2 часа, отвалом перетащит плодородку куда скажешь. А так копать неделю будешь.
Добавлено через 45 секунд
5 см ЭППС хотя бы нужно.
Змінено користувачем Hordi
соседи говорят что отлично все питает в этом месте
Ну говорить это одно... Если у соседей расход воды 50л в день, то может и нормально. А по нормам 200л на человека в сутки - прикинь на свою семью... А чего дренажное поле не хочешь?
Вчера только делали расчеты с архитектором, заполняли опросный лист водоканала.
Грубо говоря, если экономить воду, то можно уложиться в 8 - 10 кубов в месяц на семью из 3-х человек. Основное - это душ, по статистике семья из 3-х человек выливает через него воды - 250 литров в сутки, ну и плюс все остальное.
Так вот 8 кубов в месяц, при чем это достаточно оптимистично, у многих и поболее будет, это 0,2 литра в секунду. Столько минимально должна фильтровать каналья, минимум стакан в секунду.
Мой совет, если сильно заморачиваться современной технологией, септик на таких грунтах как глина, может встать в немалые деньги.
У меня зимой расход до 15 кубов на 4 человека, мы очень экономные)))
Ну мы тоже экономные, по нам 3-им в среднем 10 кубов в месяц:)
Это в квартире.... в доме у тебя вырастет потребеление, и не только на полив....
И мы так будем -лопатами, и расстояние тоже поменьше, но только вот водоснабжение централизованное... А экскаватор не достанет -так что наверное неделю и будем копать...
Я тебя умоляю... Там полсела на улице обычные выгребные ямы имеет с крышками на улице - и спят спокойно... Если трубы газа не ведут по улице - спокойно метр выноси на улицу (все равно землей закопаешь). Крышку сделай внутри своей зоны.
инет пропал на полдня на работе))
я так и буду делать, на картинке так и нарисовал
Неправильное решение )))) Посчитай объем земли, добавь что это все из глубины 2-3 метра выкидывать, посчитай производительность... и закажи экскаватор Твой объем экскаватор выкопает за 1-2 часа, отвалом перетащит плодородку куда скажешь. А так копать неделю будешь.
правильное, у нас кстати по улице, может видел дом начали строить так парни вручную выкопали быстро и красиво, а мне еще и денежки сэкономятся, кстати когда подвал копали то там 44 куба было)))
Добавлено через 54 секунды
блин, а я обычный пенопласт с холодильника, стиралки, морозилки вывез в мусор при переезде, а можно было сюда и применить
нас этим не сломать:D
Добавлено через 52 секунды
а куда его лепить? да и сколько на него бабла нужно???
Лепить - хз, я себе нашел 3х5 метров участочек... Бабла - щебень (тысячи 2.5грн) да геотекстиль (~300-500грн).
под дорогу закатать)))))))))))
пока точно не буду делать, а в следующем году посмотрим, да и выкопаем и увидим что там за земля еще
Пришли мне батареи керми на две комнаты мне и брату, не думал что они такие тяжелые, но видно что качество отличное. Приношу благодарность Murava за помощь в их приобретении:rolleyes:, так же прикупил, правда уже по месту комплект биноклей к нижнему подключению с термоголовкой Danfoss.
Вчера размечал место копки канальи, и вот что наразмечал:
возник вопрос, под два отстойника делаем плиту, ее армируем?
под дренаж кольца ставим на щебень или на песок, а потом засыпаем щебень?
в нижнем кольце может немного дырок надолбать по бокам?
щебень снаружи на нижнем кольце тоже засыпать?
В этом случае обычно делают один люк посредине на все три колодца.
В дренажном кольце я бы пробурил еще отверстия и засыпал щебнем.
думал над этим вариантом и отказался, мне кажеться что экономия не существенная, а мне так не удобно будет, тем более между братом и мной будет по черной линии заборчик
Добавлено через 32 секунды
тоже думаю что так будет лучше
а трубу для вентиляции делать?
Я так понял у вас все коммуникации общие с братом на двоих? А если брат или дети брата захотят в будущем продать свою половину? Это жизнь -всякое бывает.Но конечно Вам видней.
Если фановой трубы нет-то однозначно делать.
есть, точней вывел с другой стороны дома в верхней точке разводки труб первого этажа, позже будет на втором этаже, но незнаю как там сделать, а может там оно и не нужно
ну у нас и вода на двоих), жизнь покажет
На втором этаже как раз нужнее всего, а выводить фановую надо через чердак на крышу.
По выхлопу из колодцев мне кажется трубу надо выводить по дальше от участка что бы не фонило а там на верх грибок,ну типа торчать из замли за забором будет.
А если она есть - тем более делать ))
Вентиляцию на септик (на каждый бак) делают независимо от наличия фановой трубы.
а оно не будет вонять во дворе?:)
может сделать только на последнем, дренажном колодце?
делать с канализационной обычной трубы 32д?
Наверно надо дырки во всех попробивать( а то будет давить в обратку) а в дальнем (последнем что ближе к забору уже трубу и на улицу под землей )У меня вентиляции канальи нет(не до того пока),тоже планирую выкинуть трубу за забор. В туалете когда сырая погода немного фонит но освежитель воздуха рулит,пока не напрягает редко такое бывает.
Вентиляция нужна хотя бы ф100...
