Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Можно пять копеек по поводу замеса. Марочность цемента зависит от температуры. Когда жарко , то стяжку лучше делать на 400 цементе. 500 очень быстро встанет и подрезать придётся вставать ночью.
Осенью 500 будет хорошо себя вести на стяжке.
Пластификатор и фибра из того что есть на рынке Сика лучше всего. Не вся фибра хорошо размешивается. У меня был опыт когда фибра наматывалась на бетономешалке. В стандартную бетономешалку помещайте 4 ведра- так лучше и быстрее размешивается все компоненты. Последовательность- вода пластификатор, фибра, цемент, песок( можно ещё немножко щебня мелкой фракции). Пропорция на 1 бетономешалку- 1 мешок цемент 25 кг, песок 3 ведра, пластификатор по инструкции, фибра по инструкции в зависимости от количества цемента.( 1 ведро щебня в моем варианте было дополнительно к песку). Если щебень не использовать, то вместо него НЕ добавлять ещё одно ведро песка
Щебень можно использовать только если дальнейшая укладка не будет ламинат или линолеум. При срезании иногда будут вырываться мелкие камешки. Под плитку это норм, а все что перечислено выше потребует доработки стяжки
Це яка пропорція буде?
25 кг цементу на 3 відра піску. Чи відра під 20 літрів?
Тоже думаю что это ошибка, всегда на мешалку использую полмешка цемента.
Решил на кухню сделать современный стол сам, так как варианты те что я смотрел в продаже чет очень хлипкие) да и руки чешутся)
Размер стола 1600/750мм.
Для каркаса рассматривал разные варианты профиля трубы, нарисовал и определился на трубе 80/40 для ног и 40/20 для продольных.
Столешницу сначала думал деревянную но передумал и решил сделать с ДСП Egger F 186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый склеенного в два слоя до 36мм. Покраска порошковая черная бархат.
Процесс:
сварил, зачистил
примерка
Саня, класс !!!
Ты на ножки войлочные умягчители приклеил? ;) а то плитку поцарапаешь
Саня, класс !!!
Конечно!!!:flag1:
забыл написать))) 20 грн. наборчик в эпике)
Покрасил, скрутил и готово
Разве можно порошком дома красить? Покраску заказывали?
Посыпаю голову пеплом!!!! Действительно на замес пол мешка и три ведра песка. Мешок цемента же я ведро пересыпала. Получалось из мешка два ведра.
Я чего то опростоволосилась. Сорри
Возил на покраску конечно, это кстати первый раз и мне понравилось, цена демократичная и качество хорошее.
Сколько, если не секрет? Чтоб понимать порядок цифр.
оринтеривочно 100-150 грн./м2
стол обошелся покрасить в 220 грн.
Часто меня спрашивают про входные двери, как они себя ведут, всегда был ответ что хорошо, но вот этой зимой пленка в местах рисунка вздулась и начала трескаться(. Летом снял пленку по периметру рисунка, в некоторых местах подогревал феном что бы легче снималось, и покрасил в три слоя пропиткой по дереву в цвет "венге".
У брата не солнечная сторона и двери не вздулись.
...пленка в местах рисунка вздулась и начала трескаться
у меня тоже дверь была в рисунком. Через время потрескалась пленка. Я по гарантии пригласил компанию, они поменяли накладку на ровную (без рисунка). Через год- полтора потрескалась и ровная. Солнечная сторона.
Саня, а что за пропитку ты использовал? И как дверь вблизи выглядит (макросъемка)? На ощупь наверное шершавая и неприглядная, или ошибаюсь?
Для двери я использовал если не ошибаюсь пропитку (антисептик) Dufa, выбирал в епике ту что больше на образце понравилась, хотя хотел больше матовый вариант, но взял из того что было.
На ощупь поверхность немножко шершавая но чуть-чуть, после первого слоя пропитки после высыхания нужно пройтись мелкой шкуркой и снять ворс, после 2-3 раза не нужно.
по поводу пропитки - я раньше всегда использовал Лак-антисептик Vidaron, но отказался от него только из-за точго что он как вода и мне не нравилось с ним работать, Dufa ж больше густая и приятней работать, в беседке каркас обработан Vidaron и ворота и калитка, а стол и скамейки Dufa пока по качеству за два года разницы не заметил.
Добавлено через 53 секунды
Если не забуду сделаю фото, но честно говоря не приглядываюсь)
Я уже давно понял, что косяки все по стройке видны только самому и только первые дни, потом на все забиваешь и не обращаешь внимания, а большинство вообще не шарят в строительстве и их не замечают.
  • Лайк 11
Это надо в рамочку! И заставлять в обязательном порядке читать всем застройщикам.
  • Лайк 13
В більшості так.
Але мені так не повезло.
Сусід першим ділом коли приходить в гості то шукає брак. Потім коли знаходить десь не рівний шов на плитці чи ще щось, то сходу показує. Мабуть йому так легше. :lol: В нього на тих же роботах є теж вагон браку. Я на це не показую. Навіщо йому знати що я бачу недоліки?
Ще один родич теж любить шукати що не є добре. При тому що сам нічого не робить. Всім розказує який він на всі руки майстер, але нічого не робить, тому слова перевірити не реально.:D
Хоча ці та ще пара винятків підтверджують правило. А через пару задротів парити собі мізки не варто.
Василий, когда это говорит застройщик, а тем более самостройщик-все логично и правильно.
Когда это говорит мастер, исполнитель работ-звучит как-то двусмысленно.:D
Да почему же двусмысленно? Идеален только Бог, все остальное не совершенно, имеет недостатки и изъяны. НЕ?
:lol::lol::lol:
В більшості так.
Сусід першим ділом коли приходить в гості то шукає брак. Потім коли знаходить десь не рівний шов на плитці чи ще щось, то сходу показує. Мабуть йому так легше. В нього на тих же роботах є теж вагон браку. Я на це не показую. Навіщо йому знати що я бачу недоліки?
есть и у меня такие, это они просто походу из-за того что у них них... не получается и они себя таким методом пытаются поднять выше пупа)))
Добавлено через 7 минут
в чем-то согласен, есть всему мера - когда у брата мастер клеил плитку на пол, то при всем желание не увидеть косяки это было не возможно и тем более что это было один сплошной косяк - криво, швы разные, одна выше-ниже соседней., в итоге прошло время и уже все забили на это и никто не обращает внимание, но при всем этом я бы минимум не заплатил полностью за работу.
Ну а если она бухтеть и отваливаться начнет через пол года?
Комментарий Василия был больше к "естетическим" вещам. Типа как оценить ровность шпаклевки,
там точно предела совершенству нету.
Сергей!
Как раз в данном случае я выражался как застройщик-самостройщик,который лично своими ручками 15 лет делал свой домик на 200 м2,отдельно стоящий гаражик на 70 м2 и теплицу площадью 3 сотки.Думал все на форуме об этом знают...
Добавлю больше-недавно прикупил по соседству участок 14 соток и затеваю там ещё одно очень интересное строительство.
Сергей!
Та знаем, но все же больше знаем как одного из немногих Профи своего дела. И я нисколько не сомневаюсь, что Мастер тоже может прогнать "шару", только у себя он возможно махнет рукой, а у клиента-исправит. Беда в том, что вас таких единицы, а в основной массе-Та нормально, поверьте через неделю и не заметите.
Вспомните плитку у меня в гараже, ниспадающий угол под окнами. Вы как зашли сразу и спросили-Что ЭТО?
Так вот, Это меня до сих пор раздражает, хотя год прошел.
У Вас железные нервы,я думал Вы давно её сняли и переставили по людски,уж слишком явно она режет глаз.
Сорри ТС за офтопп.
