Hordi Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 А битумом помазать кольца снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 11 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 А битумом помазать кольца снаружи? Этим я уже не стал заморачиваться, со средины все промазал раствором, если где-то просочиться то со временем и забьется. Те кто привозили кольца и так сказали что это третий человек за 8 лет их работы так делает ))))) Все в основном говорит по одному, максимум два колодца и без никакого дна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Ща мы тебе расскажем про коррозию бетона :D Я у себя мазал снаружи, а вот изнутри все думаю... надо бы и помазать гидроизолятором, но денег жалко :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Ща мы тебе расскажем про коррозию бетона :D Я у себя мазал снаружи, а вот изнутри все думаю... надо бы и помазать гидроизолятором, но денег жалко :D а я битумным праймером изнутри зафигачил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 а я битумным праймером изнутри зафигачил А не отпадет со временем? Изнутри имхо нужны цементные смеси... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 А не отпадет со временем? Изнутри имхо нужны цементные смеси... незнаю, отпадет или нет но цемент по швам как полагается + полностью всю поверхность праймером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 11 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Друзья, Вы знаете, даже не буду думать ничего мазать, тем более уже все засыпано, на дренаже первое кольцо по бокам засыпано щебнем, и то все сделал так что все удивляются типа зачем так все усложнять, но мы же хотим хоть как-то правильно. Еще сейчас можете запинать про глубину укладки трубы, она у меня выходит с дома на 30-40 см от уровня земли и заходит в кольцо на 70, а у бати в деревне вообще лежит на земле и ничего не замерзает зимой :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Еще сейчас можете запинать ... мы такие что можем :D У меня кстати тоже НЕ глубоко выходит труба (почти так же как и вас), только я сверху пенопласт положил Все будет работать, не переживайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 11 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 мы такие что можем :D У меня кстати тоже НЕ глубоко выходит труба (почти так же как и вас), только я сверху пенопласт положил Все будет работать, не переживайте. я тоже пенопластом обложу, когда переезжал то столько пенопласта выбросил, то с морозилки, то с холодильника, с телика и т.д., а теперь думаю что надо было его в землю :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Глубина заложения канализационной трубы - это вообще не принципиально (если над ней не ездить), вода в ней не стоит и не замерзает. Главное чтобы уклон был правильный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Глубина заложения канализационной трубы - это вообще не принципиально (если над ней не ездить), вода в ней не стоит и не замерзает. Главное чтобы уклон был правильный. А какой должен быть минимум на 1м трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 12 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Вчера подключил стиралку, еще легче жене стало , как никак но без этого устройства нынче тяжело жить. Еще вчера у брата закончили заливать пол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 А какой должен быть минимум на 1м трубы? Ну вообще-то зависит от диаметра трубы. По нормам около 30см выше глубины промерзания. Но на практике: "Выбор глубины заложения должен основываться на практическом опыте эксплуатации канализационных сетей в данном регионе." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Ну вообще-то зависит от диаметра трубы. По нормам около 30см выше глубины промерзания. Но на практике: "Выбор глубины заложения должен основываться на практическом опыте эксплуатации канализационных сетей в данном регионе." Вот из личного опыта : у меня отвод конденсата от настенного газового конденсационного котла выполнен след образом - гофра от котла в ф50 трубу, а ф50 через редукцию в ф110. ф110 вертикально проходит пол котельной, затем через колено 90* проходит фундамент и принимает горизонтально положение и с уклоном 2см/м идет на глубине 50-60см от поверхности в сторону септика. Так вот зимой 2014 года( январь) замерзла наглухо....на глубине 60см. Вот и думайте... Я решил что причиной замерзания явился характер "стоков". Конденсат из котла капает еле-еле, в отличии от "выхлопа" унитаза....поэтому и замерзло. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Ну вообще-то зависит от диаметра трубы. По нормам около 30см выше глубины промерзания. Но на практике: "Выбор глубины заложения должен основываться на практическом опыте эксплуатации канализационных сетей в данном регионе." Я так понял что автор поста страшивал про перепад высот укладки трубы На 1 метр трубы - 2 см перепад высоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 12 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Я решил что причиной замерзания явился характер "стоков". Конденсат из котла капает еле-еле, в отличии от "выхлопа" унитаза....поэтому и замерзло. это тоже важно, думаю немного утеплить пенопластом трубу кстати созрел вопрос, а если пенопласт положить не с верху трубы, а с низу, там где будет течь вода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 это тоже важно, думаю немного утеплить пенопластом трубу кстати созрел вопрос, а если пенопласт положить не с верху трубы, а с низу, там где будет течь вода? Считаю что снизу нет смысла. Промерзает сверху, а снизу идет тепло от недр земли Поэтому я трубу утеплил пока только сверху ЭППС 30мм 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Немного юмора: может чаще ср-ть и писать что бы не замерзало.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Немного юмора: может чаще ср-ть и писать что бы не замерзало.:D это намек Саше на то, что нада семью увеличивать :D Добавлено через 36 секунд либо кушать как не в себя 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 12 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 это намек Саше на то, что нада семью увеличивать не забывайте, у меня ж и семья брата тоже в одну трубу сра... будеть))))) так что будем часто))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 не забывайте, у меня ж и семья брата тоже в одну трубу сра... будеть))))) так что будем часто))))) нуууу, тогда конечно. не замерзнет. Главное теперь чтобы сечения трубы хватило Сорри за офтоп 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Есть еще такая теория. Уклон канализации снаружи дома, если она длинная, рекомендуется делать 1 см на метр. Потому что "...авно должно плыть" (с). Самое опасное не промерзание канализации, а ее закупоры вне дома из-за просадки и подвижек грунта со времением. Плюс скорость протока воды там падает и даже "пульнув" два горшка застой не пробить. Если уклон больше 1 см на 1 метр, может случитьса что вода сбежит, а кое-что останется, прилипнет и будет закупоривать. И тогда, сливая горшок на втром этаже, можно увидеть как самоизливается горшок на первом. Я такое видел вживую Блин . . . Без знания физики и покакать нельзя :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 За воскресенье вырастил три гриба под домом, в магазине забрал два последних зеленых люка, один черный, на моей территории будут два зеленых, выдерживают две тоны, если че то машиной можно ездить. Трубу слива выставил с уклоном 2 см./метр, завел в горло первой шахты, утеплили сверху 5 см. ЭППС шириной 25 см. Верх шахт утеплю кусками-остатками пенопласта обычного и ЭППС. Так как часть дренажного колодца за территорией участка, то пришлось с горловиной немного поиздеваться и сделать ее с уклоном в сторону дома что бы люк был на территории двора. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Оригинальный подход особенно тот колодец что змейкой:-D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 на этой фотке вроде бы зеленый дальний люк ниже чем черный. Или это обман зрения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
