Prinyk Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 воскресенье, 2-й этаж брата, еще стена и ГК: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Привет друзья, чет я заработался и давно не писал, немножко хоть напишу что бы не забыли про меня :D. Купил подоконники на второй этаж, купил одни с дешевых, не стал на этом переплачивать, взял RIF. Устанавливал с братом, ничего там сложного нет, выставил по уровню, немножко стек от окна, врезался в газоблок, запенил, прижал распорками вертикальными и вуаля все готово на завтра установили еще не все, ставим по мере необходимости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Как я выставлял маяки под откосы: такой метод увидел у соседа, у него так делали наши местные штукатуры, мне понравилось, суть проста, покупаем маяки 10 мм, срезаем пену с окна, делаем ножом под самым окном прорез и вставляем в него маяк под самый изгиб, так делаем все по периметру, кроме низа естественно Добавлено через 5 минут далее клеим на гипс уголки, брал алюминиевые, все выставляем по уровню, мы уже модные и имеем лазерный BOSCH PCL10 и нам все єто легко сделать :D и подлепливаем гипсом под маяки металические укрепляя их ну когда все высохнет штукатурим стартом, вытягиваем маяки и доштукатуриваем стартом, потом финиш и покраска 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Откосы лично мне удобнее делать спец.профилем. Дороже маяков конечно, но... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Откосы лично мне удобнее делать спец.профилем. Дороже маяков конечно, но... согласен, узнавал про их, наверное только в инете можно купить, в "Вене" в первый раз про такой услышали и я не стал заморачиваться, цена кусается тоже Добавлено через 12 минут Брат делал балконы, горячим битумом сделал гидроизоляцию, ушло два ведра, потом заложил весь балкон ЭППС 5 см., сделали опалубку и выставили маяки с уклоном к дому и вбок чтобы вода уходила в желоб будущего водостока. пока еще не заливали, нашлась другая работа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Хммм... Что-то мне совсем не нравится ваша ГИ балкона... Я в них не спец, но что то мне подсказывает, что так делать нельзя... Вы сделали непроницаемое корыто, фактически. Т.е., вода, которая туда вдруг попадет, останется там навсегда. Опой чуйствую, что один из принципов ГИ- если вода проникает в "пирог",у нее должен быть способ оттуда вытечь естественным путем. Постучитесь к Пропеллеру, попросите его прокомментировать. Вдруг надо что-то переделать, пока не совсем поздно. Добавлено через 2 минуты пока еще не заливали, нашлась другая работа... А может это не с проста? ;) И еще раз думаем... пока у вас другая работа, вдруг пошел дождь. Что дальше? Вода в корыте набирается, набирается... начинает мочить не до конца защищенные парапетики... а дальше? Мне кажется, что этому корыту не хватает дренажа/организованного стока воды, как в ванной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Что-то мне совсем не нравится ваша ГИ балкона... Этот слой для подстраховки, к залитому бетоном слою приклею еврорубероид с крошкой, потом поверх уложится плитка, ну там реально уже будет некуда воде деваться как в сток, ну и еще над эркером есть навес, тоесть даже в состоянии без гидроизоляции дождь очень редко, при сильном ветре засекает на балкон, зимой конечно снег будет, но при таком раскладе не пропитается он никуда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 А не мало 5 см утеплителя для потолка? "Корыто" мне также не особо приглянулось, лучше бы догнать те недостающие 5 см еще ЭППС и уложить с уклоном заподлицо со стеной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 А не мало 5 см утеплителя для потолка? "Корыто" мне также не особо приглянулось, лучше бы догнать те недостающие 5 см еще ЭППС и уложить с уклоном заподлицо со стеной. не думаю, снизу бетона 10 см, и сверху где-то еще 10 см. пирога будет, еще стены по 40 см, там уже и стены получается утеплены :D, в этом году плитки не будет, зима свое покажет и примем правильное решение, будет холодно или мокро то в след.году добавим-исправим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Этот слой для подстраховки, к залитому бетоном слою приклею еврорубероид с крошкой, потом поверх уложится плитка, ну там реально уже будет некуда воде деваться как в сток, ну и еще над эркером есть навес, тоесть даже в состоянии без гидроизоляции дождь очень редко, при сильном ветре засекает на балкон, зимой конечно снег будет, но при таком раскладе не пропитается он никуда. Скажем так... это редкий случай, когда стараясь сделать лучше (для подстраховки), вы сделали хуже, увы Тогда не нужно былт вообще изолировать. Либо, если уж изолировали, то надо было изолировать все корыто. т.е. с бортами до самого верха с заходом на парапет. Может еще не поздно сделать какой-то дренажный сток на уровне низа этой ГИ? Незаметно сбоку, или снизу. Главное - если воде будет суждено туда попасть, чтобы она не наполняла это корыто, и не оставалась там месяцами, а самотеком куда-то уходила. Было бы лучше даже, если бы вода (тех пару капель) чуть намочилили перекрытие и испарились, чем они будут заперты между ЭППС и битумом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 не думаю, снизу бетона 10 см, и сверху где-то еще 10 см. пирога будет, еще стены по 40 см,... Теплосопротивление бетона фактически 0, т.е. в остатке остается 5 см пенопласта. По нормам нужно 15-20 см. Эркер - это и так окно + выступающий профиль из холодных стен, так еще и над головой будет холодная плита... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Было бы лучше даже, если бы вода (тех пару капель) чуть намочилили перекрытие и испарились, чем они будут заперты между ЭППС и битумом. да честно говоря в голову не влазит как вода туда может добраться, к еще теплому битуму приклеился ЭППС, он с пазами, с бортов тоже изолировано ЭППС 2 см еще при первой заливке Добавлено через 2 минуты Теплосопротивление бетона фактически 0, т.е. в остатке остается 5 см пенопласта. По нормам нужно 15-20 см. если я не ошибаюсь то теплопроводность пенопласта 5 см карбона 0,029, кирпича допустим 0,56, фактически это в 20 раз, так 5 см ЭППС заменяет 1 м кирпичной стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 если я не ошибаюсь то теплопроводность пенопласта 5 см карбона 0,029, кирпича допустим 0,56, фактически это в 20 раз, так 5 см ЭППС заменяет 1 м кирпичной стены? Вот картинка для Вашего пенопласта и коеффициента. Далеко ниже нормы. Да и 0.029 вызывает сомнения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Даже не так... Нужно использовать рассчётные значения теплопроводности "А", т.е. 0.034, а для этого случая картинка еще грустнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Даже не так... Нужно использовать рассчётные значения теплопроводности "А", т.е. 0.034, а для этого случая картинка еще грустнее. капец, надо забивать на форум наверное :D:D:D, ато чет больше работы находиться после его посещения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 капец, надо забивать на форум наверное :D:D:D, ато чет больше работы находиться после его посещения Есть такое дело ))) Ну все не так плохо, у самых лучших окон максимум единица, а у приличных типа Рехау Евро 70 - 0.65-0.75, так что можно расслабиться ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 капец, надо забивать на форум наверное :D:D:D, ато чет больше работы находиться после его посещения Нет уж.... пишите пригодится, читателей то много ;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 8 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Нет уж.... пишите пригодится, читателей то много Да пишем конечно, это в удовольствие ) Добавлено через 11 минут Приехал батя немного помочь и начали подбивать потолки первого этажа, батя почти сам справлялся и я занялка канализационной разводкой по санузлу и кухне брата, поехали в Ромстал и закупили все необходимое, качество труб мне очень понравилось, все соединения герметичны, резинки хорошего качества, в магазине с батей подбирали все 2 часа :D, конструктор лего едит его налево . поштробил где-надо, соединил, пробил лазером, все гуд потом что я неправильно сделал, это сразу закидал раствором, не делайте этого пока не будет розведен водопровод и отопление, мешать будет делал приблизительно выступы на клей и плитку что бы было заподлицо 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 9 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Сегодня немножко прих...ли с братом, купили гидроакумулятор, автоматику к скважинному насосу и решили поменять обратный клапан на насосе, вытащили насос с скважины (забрасыввали его туда в мае 2013 года) и он был весь черный, как будто в нефти, и та часть трубы что была в воде тоже в этом налете, мы все это почистили дело, НО что это такое? как будто не скважина, а болото:(, вода сама по себе имеет не очень приятный запах, но на вкус более-менее, это в принципе у всех на нашем поселке так уже никто и не париться, руки с первого раза даже тяжело отмыть, может кто в курсе от чего сие дело может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Сегодня немножко прих...ли с братом, купили гидроакумулятор, автоматику к скважинному насосу и решили поменять обратный клапан на насосе, вытащили насос с скважины (забрасыввали его туда в мае 2013 года) и он был весь черный, как будто в нефти, и та часть трубы что была в воде тоже в этом налете, мы все это почистили дело, НО что это такое? как будто не скважина, а болото:(, вода сама по себе имеет не очень приятный запах, но на вкус более-менее, это в принципе у всех на нашем поселке так уже никто и не париться, руки с первого раза даже тяжело отмыть, может кто в курсе от чего сие дело может быть? так может вам вышку поставить и нефть качать? и с продаж строиться а по сути вопроса, не рискуйте так в сыром виде пить при таком раскладе. Анализ не делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 10 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Анализ не делали? да вот теперь хочу сделать) Добавлено через 37 секунд Органика скорее всего. Из минусов - сырую лучше не пить, кипятите, зубы тоже ей лучше не чистить, пользуйте как техническую. А из плюсов - она 100% мягкая, и горячим поверхностям нагревательного оборудования в плане накипи ничего не угрожает. Да и на полив скорее всего тоже идет такая вода на ура хоть чем-то обрадовали Добавлено через 2 минуты вот допустим в позапрошлом году мы насос забросили в мае и вытянули уже когда морозы пошли, все было чисто, а в этом году насос зимовал в скважине и получается где-то полгода его никто не использовал, может в этот период какая то реакция из-за не использования пошла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 а в этом году насос зимовал в скважине и получается где-то полгода его никто не использовал Желательно скважиной пользоваться круглый год-чем больше прокачиваеш, тем чище вода, а если не пользоваться по полгода то вода вообще может уйти(происходит заиливание). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 10 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Желательно скважиной пользоваться круглый год-чем больше прокачиваеш, тем чище вода, а если не пользоваться по полгода то вода вообще может уйти(происходит заиливание). про это я в курсе, но по другому никак, мы же там не живем и зимой в мороз не покачаешь, да так много кто возле нас строиться и так же зимует вода, весной как только подключили то насос качал целый день не выключаясь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Сегодня немножко прих...ли с братом... Мало скважину используете, обычное заиливание. Вода по анализу там нормальная - только превышение по железу да еще какой-то один не критичный параметр. Я ж говорил ранее - скважину нужно бить на 110 метров, иначе попадалово на очистную систему на куда большую сумму, чем стоит скважина. Кстати, насос может заклинить от этого ила - у меня так с Грюнфусом случилось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 10 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Мало скважину используете, обычное заиливание. Вода по анализу там нормальная - только превышение по железу да еще какой-то один не критичный параметр. Я ж говорил ранее - скважину нужно бить на 110 метров, иначе попадалово на очистную систему на куда большую сумму, чем стоит скважина. Кстати, насос может заклинить от этого ила - у меня так с Грюнфусом случилось. звонил человечку который бил скважину, сказал что железо, ну на питье поставлю очистную, а на все остальное пускай так полгода я же и говорю что не пользовались зимой, а сейчас регулярно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
