Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Главное в ГК - проклеивать сеткой любые стыки и угловые соединения, иначе трещины. Также проклеивать сеткой крепёжные шурупы - много видел дефектов из-за этого по истечение полугода после отделки... Не люблю я гипсокартон...
Спасибо, согласен с Вами, сам с ним не хотел, но экономически выгодней было так, вот когда буду дом сыну строить :), надеюсь что когда-то желание не отпадет, то буду все делать немного по другому:).
Из газобетона (120мм) простенки строить - по цене нормально.
а вот с газобетона не хотел бы перестенки, по звукоизоляции они никакие, был в квартирах где стены с 100 мм., очень слышно, на толчек стремно идти :D, да и по деревянному перекрытию только дерево, я за перегородки из кирпича
Подтверждаю. На первом этаже у меня перестенки 120 мм ГБ - фигня полная, как уложим ребенка спать, мыться в душ уже нельзя идти, разбудишь. Я ЗА кирпич, ну или как минимум 200 мм ГБ...
а как-то можно изолировать?
у нас тоже простенки из газоблока (не помню точно толщину) и уже отштукатурены :confused:
Из нашего опыта:
1. пробывали положить еще 10 мм Изолона - результат плохой, все равно слышно(((
2. На втором этаже положили ГБ 200 мм (от ванной) и 100 мм, и к той и другой стенке добавляем 50 мм минваты "Аккустическая перегородка" между профилем для гипсокартона и ставим гипсокартон.
Определенный диапазон (высокочастотных-низкочастотных) шумов гасит определенная плотность материала. Т.е. в идеале стенка должна быть из высокоплотных и низкоплотных материалов. На примере пирога перекрытия - ЖБ-Пенопласт-ЖБ.
Мое ИМХО - в частном доме ОСОБО заморачиваться со звукоизоляцией не стоит - все свои ))) А в квартирах... через глухую стену в 0.5 кирпича слышимость прекрасная )))
спасибо, тогда не буду заморачиваться, вообще с ГК опыта нет, ну будем учиться :)
Я бы заморочился :) Хотя, наверно что касается ГК, я бы не поставил стык без профиля, раньше во всяком случае все стыки приходились на профиль )))
Дело в том, что между профилями НЕ целый лист. А у стыка нет ребра жесткости. Представляете себе однопролетную разрезную балку? Я - с трудом ))
А у вас там еще и дерево. А если дверью хорошо хлопнуть? А если просто прислониться от усталости к стене в этом месте и надавить на лист возле стыка? ;)
В общем, не страшно, но это потенциальное место первого появления трещин, даже с армировкой. Они не обязательно будут, но это самое тонкое место, а как известно, рвется там где тонко :)
Зазор и в самом деле можно организовать без переноса и снятия листов. А с обратной стороны уже зашито? Может есть возможность просто добавить профиль сзади под стык. ничего не раскручивая и не перенося?
У вас одна задача - усилить стык и зафиксировать его.
Зашита одна сторона, как на фото, я все таки не поленюсь но отвинчу полтора листа и перенесу две стойки, мне кажется что час времени меня не спасет, но спать я буду спокойней, и так за последние пару лет снов как в студенческие года не вижу ))))))))))))), одна стройка))))
Так просто добавить не получится? :)
получится, но надо два стыка делать, на фото не видно, но с левой стороны стык тоже прошел не по стойке, а на пару мм левее, думаю проще разобрать будет:)
Ну тогда - да. Два часа работы с перекуром.
ПС Я тоже не люблю ломать уже построенное ))
аналогично, вчера жене так и говорю что лучше два раза новое сделал бы, чем переделать старое:fool:
я буду ставить два турбированных газовых настенных котла в кухне, смеситель для ТП в санузле, подвал у нас разделенный
имхо перебор. У меня 1 котел на площадь дома 140-160м2 работает на самом минимуме.
Юрий, так то понятно что хватит, но дом на две семьи и мы не хотим с братом иметь одно отопление, у нас по документам два разных дома, два адреса и т.д.:)
у нас вода только на двоих, пока электрика, но планируем в след. году отдельную линию провести
Как там бульба взошла???:D
должно быть что взошла :D, завтра еду на родину и посмотрю:)
Prinyk, вспомнил одну штуку - в стальной гофре через Ваше деревянное перекрытие кабель также нельзя тянуть - нужен металлический закрытый короб.
Чет давненько я не писал, хотя много чего и не произошло, то в тещи день варенье праздновали, то к родителям ездили, ну и на стройке продвижения не сильно заметны :(.
С села привез старенький велосипед, покрасил его (в цвет своего старенького форда, что бы не изменять традиции)))), перебрал все, посмазывал, купил камеры, сиденья, сиденье сыну, корзину и вот что получилось. Жена очень довольна:):
также все скупаю к теплым полам, приехал в пятницу заказ с Киева: смесительные узлы ROSSINI, демпферная лента 120м, скобы 1500 шт., фибра
вечером не удержался и собрал до кучи смесительный узел :)
  • Лайк 6
В субботу и воскресенье работали у брата, заложил маурлат с внутренней стороны дома, подбили потолок, установили чердачную лестницу, все по анологии как и у меня :)
Какая цена без насоса? Очень на мой похож, только у меня на 9 контуров (5+4)
без насоса не знаю, с насосом 2 350,00 грн. :)
