Консультации с конструктором
civilengineer
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, советом.
Планируем построить "домик" для нашей семьи. Чтоб все наши желаемые комнаты влезли нужно или же немного изогнуть несущую стену (типа такого _Г ) или второй этаж без несущей стены. Дом планируется с двумя полноценными этажами + небольшой нежилой чердак под крышей (дабы не пустовало место - просто закидывать туда хлам).
Можно ли делать изгибы в несущей стене и обязательна ли она на втором этаже двухэтажного дома?
Добрый день.
Изгибы можно делать. Если несущая стена необходима только, чтобы держать второй этаж и на неё не операются конструкции крыши - на втором этаже можно её не делать!
Добрый день, можете помочь разрешить проблему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2398886 ? Основной вопрос в том хватит ли в монолитном безбалочном (на колоннах) каркасе 16см толщины перекрытия? Максимальный пролет - 4*5.7 м
Из личного опыта:
- лучше в каркасных домах делать сбор нагрузок и выполнять полноценный расчёт исходя из типов фундаментов и инженерно-геологических условий участка
- при выше описаных пролётах обычно плиты в 180мм хватает. Здесь основным требованием является - соответсвие допустимым прогибам и проверка на продавливание перекрытия колонной (тоесть нужна поперечная арматура или нет в приопорных зонах)
Это с проектом делалось?
хто знает, гравитации какбы всеравно, есть проект или нет.
Добрый вечер.
Цокольный этаж заглублен в землю на 1.7 м высота 2.5 м
Стены буду делать из разборных термоблоков ширина бетона 15 см
По углам дома 4 арматуры А12 квадратом и возле оконных проемов тоже.
Вопрос какая оптимальная арматура 8,10,12 и с каким шагом 250 по два прутка 8-10 мм или можно все сделать шагом 500 на 500 А12 ???
Строю без проекта помогите пожалуйста советом.
Вы спрашиваете армирование монолитной стены? Внесите ясность в ваш вопрос. По поводу армирования углов и возле окон я понял. Подземная часть тоже будет из термоблоков?
Подскажите пожалуйста, начали строить дом с газоблока 375мм, положили первый ряд и начали второй, но не проармировали первый; бригадир советует сейчас не разбирать часть второго ряда, а его закончить и уже его армировать. Стоит на это согласится или снять второй ряд и проармировать первый? Дом мансардного типа, 120 кв.м. ж/б плиты
Да подземная часть из разборных термоблоков вот не определюсь из какой арматуры оптимальней делать?
Если есть подвал в доме - я бы не советовал использовать термоблоки, поскольку могут не воспринять боковое давление грунта. Какую арматуру ставить? Нужен хотябы план и ответ по грунтовым условиям!
Если я не ошибаюсь - завод изготовитель рекомендует армировать через 2 ряда кладки, в случаях повышенных нагрузок - лучше армировать каждый ряд!
Добрый день. Понравился проект: z500.com.ua/ru/project/z7
Но для могу узкого участка (по фасаду 14 метров) он не подходит. Переделал для размещения на участке в длину. Но возник вопрос размещение котельной, можно разместить так как картинке (имеет совместную стенку со спальной)?
Думаю, что можно, только толще стенку нужно сделать и в котельную должен быть отдельный вход. Лучше у грамотного архитектора уточните
Сходил к архитектору, он сказал тоже самое: впринцыпе можно, но лучше спросить у хорошего конструктора :o
Дело в том, что конструктор отвечает за несущие конструкции, а архитектор должен знать все нормативы и требования по планировкам. Видно вам такой архитектор попался... То, что я знал - ответил, и это правильно, поскольку сталкивался не на одном из объектов
кому то ещё нужна помощь?
Мне бы не помешала. Коробка из ГБ D300 наружные стены и D500 внутренняя. Один этаж, перекрытие по деревянным балкам. Балки из соснового бруса сечением 250*200 (не опечатка), максимальный пролёт 5850, опираются на армопояс 200*225. Армокаркас из 5 прутков 12 арматуры А500С с хомутами из 8 арматуры того же класса с шагом 200. Бетон заводской В25(М350.) Каждая балка закреплена двумя уголками (анкер 12*120 в армопояс и болт 10*120 в балку) по наружной стене и одним уголком и металлической пластиной гвоздевым боем на внутренней. После монтажа балок прошло полтора месяца. Между балками уложен ГБ, а образовавшиеся щели зачеканены ЦП раствором. В моей ветке очень уважаемая застройщица/подрядчица высказала опасение, что балки могут разорвать армопояс. Честно говоря я думал лишь о достаточной несущей способности и визуальном эффекте подобных балок в интерьере... Имеют ли подобные опасения под собой основу? Что можно предпринять в этой ситуации?
Добрый день! Планируем строительство летнего дома.
Подскажите стоит ли делать перегородки (ванная/спальная) из кирпича и соответственно усиленный фундамент по ними? Или достаточно легких конструкций стен (гипсокартон)? Не будет ли прогибов балок при облегченных перегородках (извините за термины - не строитель)? Потолок планировался высокий с видимыми массивами балок (как в стиле шале)
План22.09.2013.pdf
фасады22.09.2013.pdf
Вы знаете, может я не совсем понял высказывание Татьяны5, но балки будут иметь момент только в пролёте, если они на двух опорах и в пролётах и на средней опоре, если балка двухпролётная и неразрезная. Не думаю, что балка будет иметь настолько большую горизонтальную силу, чтобы разорвать пояс. На опорах балка просто провернётся в крайнем случае погнув оцинкованные уголки или выдернув анкер, если он некачественно закреплен и то это в том случае когда балка имеет не большую жёсткость!
Добавлено через 4 минуты
Если вы будете делать перегородки из кирпича - нужно в полу по грунту выполнить в виде уширения с дополнительным армированием участок под перегородками + обязательно должна быть перевязка и перегородки должны быть не несущими, тоесть между конструкцией потолка и перегородкой должна быть запененная щель, толщиной 30мм
Термоблоки с тонкими пластиковыми перемычками,получается полностью монолитная стена,грунт суглинок размер дома 12 на 9 посередине каждой стены идут стены,длинных пролетов внешних стен нет.Если можно скажите куда можно Вам сбросить план цокольного этажа?
Сбросьте пожалуйста на e-mail: afonya2004@ukr.net
  • 3 місяці потому...
Уважаемые форумчане! Зима - период грамотной проработки проектных решений! Будут вопросы или пожелания - обращайтесь!
Добрый день! вы б могли прокомментировать тему? Дом построен (на фото), хочу расширить, фундамент отдельный, со стороны ворот ленточный, потом опоры (есть на плане). Возможно ли такая пристройка в 2 этажа?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=98895
Добрый день!
Хотел получить Ваше мнение о строительства этого дома.
Знаю что проект не для нашего климата, много остекления.
Также нужно предусмотреть тамбур.
Но всё же.
Также рассматриваю строительство не из железобетона, а из дерева. (каркасник). Главная проблема из дерева - большой пролёт балок в гостинной без опоры.
Площадь его около 180м.кв. Размеры ~ 10х20м
Здание построено в Бельгии. Авторская работа ихнего архитектора. Кроме картинок соответственно другой информации нет.
1307395335-ba-be-ev-gf-07-01-02-1000x798.thumb.jpg.ce62c080c9aeb1f529519a6167dfff3a.jpg
1307395441-ba-be-ev-gf-07-01-11-1000x1000.thumb.jpg.4fd9cd392e769f840c1b5424d206f164.jpg
1307395734-ba-be-ev-gf-08-01-19-1000x1000.thumb.jpg.1ecac55f5556f17e5983d0813cea6aae.jpg
346485637_1307397884-south-facade-1000x572(1).thumb.jpg.c2b23998e9cef3dcf77c440e8fe3ee60.jpg
