Ph.Morris Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Нужен совет. В доме 90-х годов постройки стоял камин, который из-за большого давления на плиту перекрытия (порядка 3-х тонн) и не правильной кладки пришлось снести. Камин стоял по центру большой комнаты. После его сноса оказалось, что дымоходы от котла, камина и вентиляции проходили через пробитое в плите перекрытия отверстие (пустотной части) . Как показано на рисунках. Отверстие размера 900х150. Теперь хочу сделать дымоходы из нержавеющей трубы. Собственно вопрос. Для котла, который я выбрал минимальный диаметр трубы 150мм. Можно-ли его вставить в отверстие перекрытия без зазора или с минимальным зазором, как это повлияет на и так пробитую плиту перекрытия и на саму трубу (т.к. она тоже имеет коэф. Расширения)? Если есть какие-то допуски расстояния при прохождении плиты перекрытия? Заранее спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Котел газ, ТТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ph.Morris Опубліковано: 3 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Котел газ, ТТ? Котел твердотопливный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Достаточно будет зазора +/- 0,5 см., тут больше нужно переживать за саму трубу, особенно по качеству металла, нежели за плиту. Отступы до сгораемых конструкций следует соблюсти. Если по диаметру косяк, то трубу можно немного сплющить или заказать овальную, прим. равную по сечению. Последняя может оказаться дороже. При монтаже смотрите чтоб стык трубы не оказался в плите, "штатные" дырки в ПК, ежли таковые имеются лучше заделать раствором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ph.Morris Опубліковано: 4 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Спасибо. Еще вопрос. Мне нужно пройти несколькими трубами три таких плиты. Каминная труба должна быть больше в диаметре чем для котла, соответственно в готовое отверстие (900 х 150) круглой она не влезет. Как лучше пройти эти три перекрытия, полностью делать всю трубу овальной или заказывать для каждого отверстия переход овал- круг? Вопрос не в цене, а в правильности решения. Каминная труба 180 мм. (круг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Мне нужно пройти несколькими трубами три таких плиты. Так понимаю, что минимум две плиты будут иметь/имеют пол. Если трубы одноконтурные, (не сэндвич) то соотв. температура поверхности будет некислая. Продумайте сразу место прохождения рядом с полом. полностью делать всю трубу овальной или заказывать для каждого отверстия переход овал- круг? ) Заказывайте овальную, сужения/расширения дымохода асабливо для камина не есть хорошо. Идеальный вариант - это круг, но думаю, что никто не решится долбить плиту дальше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ph.Morris Опубліковано: 4 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Так понимаю, что минимум две плиты будут иметь/имеют пол. Если трубы одноконтурные, (не сэндвич) то соотв. температура поверхности будет некислая. Продумайте сразу место прохождения рядом с полом. Вы имеете ввиду чистовой пол? Трубы будут еще зашиваться в короб, так что чистовой пол взаимодействовать с трубами не будет. Спасибо Вам за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
