как правильно слить и заполнить закрытую систему отопления
FOX.kissfm
подобной темы не нашел, решил создать новую.
В моей старой гравитационке было все просто - точка слива и залива была одна и был всего один контур, поэтому вода гарантировала и с подачи и с обратки сходилась в одной точке.
Как быть теперь в сложной закрытой системе с несколькими контурами?
1.И как соответственно слить с нее воду?
Ладно бы был один контур отопления сделать по отводу на обратке и подаче в самой нижней точке и все.... а тут же еще бойлер, а потом и ТП появится..
2. как ее правильно набрать, что бы негде не образовалась воздушная пробка?
отопление_v.3.2.pdf
Змінено користувачем FOX.kissfm
ошибки
....1.И как соответственно слить с нее воду?
......2. как ее правильно набрать, что бы негде не образовалась воздушная пробка?
1. Продуть компрессором
2. Накачать насосом с "проливкой": подача -> шланг в окно с радиатора
со сливом более менее ясно...без компрессора скорее всего не обойтись (((
а как правильно выбрать точку заполнения?
Я так понимаю в котле есть краник, вроде на подаче.... но если там не совсем удобно? можна ли подвести заполнение в другую точку? и не будет ли проблемы когда "столкнуться" два потока? система ведь типа "звезда" с обраткой...
Заполнять лучше с обратки.
Но "проливать" надо обе ветки, закрывая поочерёдно одну из них.
то есть заполнять через коллектор обратки?
