Одна система обратного осмоса на две кухни
Afatwist
Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить 1 осмос на 2 кухни??
фильтр хочу ставить в котельной, от него трубка во времянку и в дом. расстояние от места установки фильтра до раковины во времянке 2 метра, до раковины в домашней кухне еще +10. давление в системе от 3 до 4.5 атмосфер.
может можно поставить под каждую мойку накопительный бак, а сами колбы в котельной?
если расход воды будет таким что осмос сможет работать на 2 потребителя то какая раница, особенно если будет несколько ГА, главное чтобы ГА были одинаково отрегулированы. Или ставить нормальные по сечению трубы если ГА один , иначе при 10 метрах трубы ждать наполнения чайника придется неоправданно долго
для фильтрованной воды между кухнями специально проложена металлопластиковая труба около 1 сантиметра в диаметре.
постоянно будут проживать 3 человека. двое в доме и один во времянке.
просто мне в магазине сказали, что между системой и краном должно быть не больше 5 метров...
еще рассматриваю вариант ставить 1 общий накопительный бак но большего объема, хватит ли в этом случае давления, чтобы на дальней кухне было нормальное давление?
Простите, а зачем помпа, если давление и так высокое?
Может посоветуете, кого-то в Симферополе?
Преодоление давления мембраны в районе 2-2,5 бар, чем выше давление тем больше производительность, помпа дает порядка 8 бар, при 8 барах бак набирается за час примерно
