aleksey.n Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Что имеется: 1. полдюймовая пластиковая труба длиной около 90-100м, залитая в пол змейкой, рассчитанная на давление 10 атм. 2. система централизованного отопления(давление на подаче около 12-14 атм) Требуется: подключить трубу к системе центрального отопления для обогрева пола. Какие есть идеи: подать полное давление системы напрямую в пластиковую трубу теплого пола боюсь, т.к. она рассчитана всего на 10 атм). Т.к. давление на подаче больше, чем максимально допустимое давление в трубе, думал установить на подаче редуктор давления, ограничить давление в трубе теплого пола до 6-8 атмосфер и подключиться к системе отопления. Знающие люди, подскажите пожалуйста: 1. заработает ли такая схема и будет ли нормальная циркуляция в системе теплого пола?. Меня смущает перепад давления: на подаче 12-14 амт, в системе теплого пола 6-8(с установленным редуктором). какое давление на обратке, не знаю. Будет ли нормально циркулировать вода из теплого пола с пониженным давлением в обратку? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yury79 Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Как по мне, это вопрос больше этического характера - у всех Ваших соседей, ниже по стояку, будут холодные батареи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey.n Опубліковано: 2 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Соседей нет. Мое подключение согласовано. Это теплый пол в детском саду. Интересует именно технический вопрос: будет ли нормальная циркуляция воды при данных условиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Нет, не будет. 6 атмосфер обратно в 10 никак не вытечет. Кроме того в системе центрального отопления явно выше 60 градусов - получится такая большая сковородка. В пол нужно подавать 24-29. Выход: ставить теплообменник и независимый контур ТП, со своим циркуляционным насосом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 2. система централизованного отопления(давление на подаче около 12-14 атм) Это где ж такие параметры теплоносителя (давление сами видели или)?, а какова температура подачи в отопительный период? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey.n Опубліковано: 3 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 О_ВК, Давление и температуру не видел, это с чужих слов. Температура градусов 50, думаю(у меня дома обычно такая). Сейчас проверить давление и температуру нет возможности, т.к. отопление отключено. Какое может примерно быть давление(у меня двухэтажное здание, первый этаж, до котельной где-то метров 300, как протянуто отопление: через другие дома или напрямую, не знаю). Подскажите, в каких пределах обычно бывает давление в системе отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 О_ВК ... Какое может примерно быть давление(у меня двухэтажное здание, первый этаж, до котельной где-то метров 300, как протянуто отопление: через другие дома или напрямую, не знаю). ... 1) Подходите в котельную и уточняете параметры теплоносителя подающегося в вашу ветку 2) Выкладываете их (параметры) в ветку 3) Получаете добрый совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
