Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
genas45
Геннадий, а как шамотный кирпич будет чувствовать себя на свежем воздухе? Не развалится через несколько лет? Он мне кажется каким то непрочным и пористым.
А Вы пробовали его расколоть? Я бы не сказал, что он непрочный. :)
Если на него не будет попадать вода и он не будет замерзать влажным, то будет стоять 100 лет.
Вот, что получилось на сегодня.
Через несколько дней приступаю к строительству мангала в беседке. Если будут просьбы, то прошу их озвучить.
Кирпич использовали Фагот?
Да, фагот. Заказчики где то нашли остатки кирпича. Ведь его сейчас не найдешь. Выпускается в Красном Луче, Луганской области
Геннадий, подскажите пожалуйста, такой момент: какая максимальная толщина шва допустима при кладке дымосборника. Ситуацию описывал в посте 461. Мне для того чтобы выровнять высоту шамотного ядра и обицовки необходима сделать два шва примерно по 15мм. Можно?
Лучше подгоните шамотное ядро. Нарежьте пластинок нужной толщины из огнеупора и подгоните высоту под облицовку
А вот эти пластинки на простой цементный раствор( с солью) можно укладывать?
Эти пластинки кладутся на шамотное ядро и кладутся на тот состав, на который клался огнеупор. Это, как бы продолжение шамотного ядра из огнеупорного кирпича, только не целым кирпичом, а пластинкой
Придется купить огнеупорной смеси чуток...
Скажите пожалуйста, я шамотное ядро и облицовку буду "перевязывать " тычковым кирпичом, так вот этот тычек уже можно класть на цементный раствор? или тоже на смесь?
Уже можно будет класть на цпс. Ведь остальные кирпичи в дымосборнике Вы будете класть на цпс тоже
Добрый день. Подскажите, пожалуйста сильно ли греется дымоход от мангала на растоянии 2 метра от топки. Планировал на крыльце бани поставить мангал, при строительстве мне строители вывели дымоход с нержавейки через стену в общий канальный комплекс бани. Проход через стену с канала на улицу ничем не изолирован, стена из газоблока. Высота прохода от земли 2,3м, опасно ли это, будит ли проход перегреватся?
Немного не понял Ваш вопрос.
Но скажу сразу, что дымоход из нержавейки будет сильно прогреваться, так как от мангала идет прямоток
Геннадий, у меня схожий вопрос. Я продолжаю ремонт/переделку уличного комплекса....вроде идет по -тихоньку. Спасибо за Ваши советы и подсказки!!!
Вчера собрал дымосборник из полнотелого кирпича. Расстояние между наружной стенкой дымосборника и деревянным брусом(мауэрлатом) - 30мм. Подскажите пожалуйста чем изолировать этот промежуток? Заехал сегодня в строймагаз, из увиденного - магнезитовая плита 8, 10, 12мм толщиной и Файрок( вата с фольгой) 25мм.
А так же какой расстояние выдержать между вагонкой потолка и дымоходом, чем его заполнить?
Спасибо!
Спасибо!
Я бы проложил не файероком, а пароком с фольгой.
Вообще то нужно выдержать расстояние до сгораемых поверхностей 25 см от дыма. Но расстояние это можно уменьшить, если применить проходку из металла, внутри которого будет изоляция. А на вагонку выпустить уголок из мет. профиля, что бы скрыть пустоту и подрезы вагонки
Вот, на фотографиях, место прохода трубы через стену. Скажите, пожалуйста можно ли как-то исправить ситуацию так, что бы использовать уже имеющийся дымоход??
image-2e7680a14ffab8705596b195b9639bd1e6c7c620b3aa7a2e9ff2e726e827a51d-V.thumb.jpg.a38938abded41cdcccd67031efa05ce7.jpg
image-9d61e87d5bb5db198381832f9d4a5177da9e716a82b91ddc3baca796ed0ed7ff-V.thumb.jpg.dd0eaf07e77e92f93581c2ea14c77998.jpg
image-9519d11ae1ef355442d84516903535339a85b03c0f591cfefa236906f69559e6-V.thumb.jpg.2c30409b9c1f09dadff4bd716933de90.jpg
Даже не знаю, как правильно и ответить Вам. То, что там будет большая температура, то это точно. Газоблок будет разрушаться. Расширить место возле дымохода и заложить кирпичем? Не знаю, правильно ли это с позиции строительства.
Расширить отверстие и сделать проход более широкой трубой, а промежуток заложить пароком. Но тогда будут теплопотери увеличены из дома. А чем Вы потом отделывать будете? Ведь если пенопластом подойдете близко к дымоходу, то он расплавится.
У меня пока нет готового ответа. надо думать.
Стена толщиной 40см, утеплятся не будит. Газоблок будит оштукатурен и финиш декор короед.
Консультировался по Вашему вопросу с теми, кто занимается монтажом каминных топок. Сказали, что по тех.картам разрешается прохождение дымохода из нержавейки через газоблок, но только сэндвичем. В Вашем случае нужен сэндвич 200/260
Доброе утро. Спасибо большое. Скажу ребятам что бы разобрали кладку вокруг колена и заменю его на сендвич.
Очень прошу совета, можно ли подобные сооружения ложить не на мертеле, у нас его сейчас найти нереально, а на ЦПС или Церезите СМ17, который рекомендует производитель для облицовки каминов и прочих проблемных поверхностей. Хочу начать кладку через день два, а найти ничего лучше не могу.
ЦПС для топки - нет, для дымосборника и дымохода - да.
СМ-17 - плиточный клей, температура эксплуатации от -50 до +70, вот и думайте...
Так может Вам отправить Новой Почтой мешок мертеля? Где Вы строите?
Живу практически в гетто. Называется Луганск. Но жить надо и как-то достраивать. Отправлять можно Новой почтой в Меловое Луганской области. У меня там родичи и я там смогу забрать. Только отправку надо заранее согласовать, чтобы они были на месте и не пришлось за хранение платить.
Порядовок нет. Просто я их не делаю. Канал от печки идет напрямую через ногу барбекю в дымосборник. На фото5 видно выход канала из печки.
На комплекс ушло порядка 650 кирпичей "рваный камень", 200 огнеупорного кирпича и 150 чернового кирпича.
Продолжаем строительство.
Фото6- заканчиваем выкладывать под барбекю
Фото7-формируем пятки для арки
фото8-перекрываем арку и начинаем формировать дымосборник
Фото9- дымосборник собран
Фото10-вот, что в итоге получилось
Геннадий, а можно ли использовать такой вариант барбекю43be2b62430dt.jpg и как коптильню? топить в плите, а коптить в мангале, закрыв его? дымоход плиты закрыть заслонкой а дым пустить через небольшое отверстие в боковой стенке мангала? и как вы смотрите на то чтобы задняя стенка мангала была под наклоном?
В принципе, можно коптить и через плиту. Только, на мой взгляд, на фото сечение маловато. Должно быть 12х12 см.
Про наклонную заднюю стену.
Эта стена называется каминный зуб. Честно говоря, я не вижу смысла его делать в мангалах.
