alfa77 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Привет всем! Прошу помощи у специалистов печного дела! Дело вот в чем: Вопрос 1. Внутреннее сечение дымохода 140х140мм Дымосборник выполнен из шамота, ступенькой. Пару дней назад "нарастил" дымоход с помощью двух труб ф140, L=1000mm, сейчас общая высота дымохода примерно 4.5м. Но дым все равно идет внутрь, но кажется уже меньше! Беседка расположена на расстоянии 6 метров от дома высотой 8.5м. Вопрос 2. Хочу пристроить открытый мангал, печь и возможно тандыр справа(см. Фото) Насколько я понимаю использовать существующий дымоход вряд ли возможно, на данный момент он не справляется со своей функцией. Как организовать отвод дыма и тепла от стены беседки( думаю шамотом) и главное от кровли? Поможет ли козырек установленный над будущим сооружением . Заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Внутреннее сечение дымохода 140х140мм Дымосборник выполнен из шамота, ступенькой. Этим все сказано. Разобрать и сделать дымоход 27х27 см. По поводу дымосборника.... Покажите внутрянку его. Что бы знать насколько разбирать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 usanin_n, спасибо! Скажите пожалуйста, разбирать и перекладывать дымоход это единственный выход? Увеличение внутреннего сечения дымохода до 27х27 точно спасет? З.Ы. Фото внутрянки постараюсь сделать сегодня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 usanin_n, спасибо! Скажите пожалуйста, разбирать и перекладывать дымоход это единственный выход? Увеличение внутреннего сечения дымохода до 27х27 точно спасет? З.Ы. Фото внутрянки постараюсь сделать сегодня. Пока, не видя, того что внутри. можно точно сказать - это единственное решение. в дымоход 14х14 работать не будет мангал. Ибо дымохода, как такового просто не существует. Ждем-с фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Что вам сказать? Сносите сие творение (имею ввиду дымоход и дымосборник) и делайте правильно. Правда уже вскрытие покажет, насколько нужно дымосборник убрать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Что вам сказать? Сносите сие творение (имею ввиду дымоход и дымосборник) и делайте правильно. Правда уже вскрытие покажет, насколько нужно дымосборник убрать. Я так понял, что дымосборник разбирать до того момента, пока внутреннее сечение не станет 27х27? Дымосборник выполняется из шамота на мертель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Я так понял, что дымосборник разбирать до того момента, пока внутреннее сечение не станет 27х27? Дымосборник выполняется из шамота на мертель? Гипотетечески - ДА. Его высоту лучше сделать не менее 7 рядов. Но нужно видеть всю плоскость дымосборник, на всю высоту. На фото это не показано Сколько рядов по высоте от уровня перекрытия топки до вашего сечения 14Х14? Какой точный размер ширины и высоты топки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Гипотетечески - ДА. Его высоту лучше сделать не менее 7 рядов. Но нужно видеть всю плоскость дымосборник, на всю высоту. На фото это не показано Сколько рядов по высоте от уровня перекрытия топки до вашего сечения 14Х14? Какой точный размер ширины и высоты топки? Вечером проведу замеры и опубликую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madaras Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Всім доброго дня! Поки не забув хочу подякувати genas45 за цю тему. Читав я її вже багато. Ніяк не міг наважитись самому звести мангал з альтанкою. До цього я не будував ні разу. Але цього літа брат все таки мене підтримав і ми почали будувати альтанку. Ось перші 2 ряди цегли. Згодом ми зробили таке : І тут я почав знову перечитувати пости як правильно робити под мангалу, які кутнки, суміші треба.Закупивши матеріал почали зводити сам мангал. Ось початок роботи. Не сваріться на рахунок рівності рядів. Ну тяжко ще нам робити все під ноль. Згодом почали зводити димозбірник : Димосбірник я робив з твердотілої цегли і положив також на мертель. А ось фото майже готової альтанки і готового мангалу: По альтанці ще роботи ведуться а сам мангал виконує свою функцію на всі 100%. Єдине що ніяк не можу побороти коли сильний вітер то тяга пропадає. Тепер шановні майстри маю до вас питання. Чим і як облицювати мангал? Хочеться якимось камнем але я боюсь що він може потріскати від тепмператури. Отже підскажіть будь-ласка чим і з якими сумішами облицювати мій мангал? П.С. ще раз дякую всім хто тут відписувався і давав хороші підказки. Дякую за увагу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Гипотетечески - ДА. Его высоту лучше сделать не менее 7 рядов. Но нужно видеть всю плоскость дымосборник, на всю высоту. На фото это не показано Сколько рядов по высоте от уровня перекрытия топки до вашего сечения 14Х14? Какой точный размер ширины и высоты топки? Размеры топки ШхГхВ 59х64х72. Дымосборник сделан 6 рядами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 Размеры топки ШхГхВ 59х64х72. Дымосборник сделан 6 рядами. Разбирайте до начала дымосборника и делайте сечение 27Х27. Высота великовата, но это потом решаемо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 29 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2014 Разбирайте до начала дымосборника и делайте сечение 27Х27. Высота великовата, но это потом решаемо Скажите пожалуйста, дымосборник "кладется" на мертель? Или простой раствор? Какое рекомендуемое количество рядов для перехода с 59х64 на 27х27 (7 как говорили ранее)? Спиливать "зуб" выступающего внутрь кирпича? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 29 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2014 Скажите пожалуйста, дымосборник "кладется" на мертель? Или простой раствор? Какое рекомендуемое количество рядов для перехода с 59х64 на 27х27 (7 как говорили ранее)? Спиливать "зуб" выступающего внутрь кирпича? Спасибо! 1. Я кладу на глину огнеупорную 2. Да 3. Да обязательно. Поверхность внутри максимально ровная без уступов genas45 Гена.. Прошу прощения что я без разрешения в твою ветку залез. Да еще и пишу тут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
longissimus Опубліковано: 29 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2014 А зачем эту связь устанавливать? Этой связи не должно быть. Зазор между лицевым кирпичем и шамотным должен быть не менее 5 мм. Этот зазор, надо заполнить базальтовым картоном. Если Вы упрете огнеупорный кирпич в облицовочный, то обязательно появятся трещины. Прут устанавливаю только с наружной стороны. Раствор кладется под уклоном( на внутреннюю сторону больше) Потом ставится кирпич и на него уровень . "Подстукивая" внутреннюю часть кирпича, выравнивается по уровню горизонт. Вот таким образом надо "поговорить" с каждым кирпичиком, при этом не забыв проверить и вертикальные плоскости Добрый день. Можно ли заменить базальтовый картон магнезитовой плитой 8 или 10 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 31 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 genas45 Гена.. Прошу прощения что я без разрешения в твою ветку залез. Да еще и пишу тут Коля, всегда рад видеть тебя в этой ветке. Спасибо, что помогаешь, я сейчас в полном запаре, а люди ведь хотят получить ответы на свои вопросы. Спасибо за помощь и поддержку Добавлено через 9 минут Добрый день. Можно ли заменить базальтовый картон магнезитовой плитой 8 или 10 мм? Можно вообще ничего не ставить. Это примерно, как в простой печке. Футеровка отдельно от облицовки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 Интересная тема подпишусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
no comment Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Здравствуйте.Хочу облицевать уличное барбекю песчаником.Подскажите,чем клеить песчаник к кирпичу.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 9 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Здравствуйте.Хочу облицевать уличное барбекю песчаником.Подскажите,чем клеить песчаник к кирпичу.Спасибо. Можно клеить Церазитом. Только возле топки возьмите какую то жаропочную клеющую смесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
no comment Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Вы,как спец своего дела,не могли бы подробней написать какой церазит и какая жаропрочная смесь.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 10 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2014 Вы,как спец своего дела,не могли бы подробней написать какой церазит и какая жаропрочная смесь.Спасибо. Возьмите клей для наружных работ, например, полимин 12 и из полимина есть жаропрочный( не помню номера). Точно также и в серии церазита можно взять. Зайдите в любой строительный магазин и Вам подскажут клей для наружных работ и жаропрочный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arthas1 Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 видео строительства камина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 видео строительства камина И что вы хотели сказать? Так нужно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вов4ик Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 После первой топки треснула арка и кирпич в первом ряде над аркой. Барбекю с первой страницы. Добавлено через 1 минуту Была поднята топка на 1 ряд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 А фото где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
