Поэтапное строительство барбекю ( уличного комплекса).
genas45
И так комплекс, состоящий из варочной плиты, мангала и столешницы.
За сколько времени вы управились с этим сооружением?
Мне очень интерестно, если вы не против я готов вам при возможности вам подсибить и подучится:beer:
А действительно, как колосник устанавливается?
Если в двух словах, то делаются зарезы в кирпиче и укладываются колосники. Но нельзя их зажимать, надо оставлять зазоры между колосниками и кирпичем.
Добавлено через 8 минут
Этот комплекс втроем делали 6 дней. Спасибо, но у меня полный комплект бригады
Я у себя на даче тоже собрался построить комплекс. Уже выгнал из б/у красного кирпича низ, залил столешницу и теперь встал вопрос непосредственно барбекю. В связи с этим есть пару вопросов:
1. Хватит ли уложить в один ряд огнеупорного кирпича на бетонную столешницу непосредственно для очага или надо делать два ряда?
2. Какую кладочную смесь использовать? В "Новой линии" нашел кладочную термостойкую смесь ВОГНИК, около 100 грн за 15 кг. Подойдет такая или поискать что-то другое?
Спасибо.
Спасибо.
1. Бетон боиться высоких температур. лично я бы положил 2 ряда огнеупорного кирпича.
2. Возьмите лучше мертель
Підтримую питання.
А також ще дуже хотілося побачити як формується нижня частина печі, як вмуровуються колосники, та як викладається верхня частина печі.:oops:
Вот один из вариантов укладки колосников
Спасибо.
Вогник дорогой и некачественный. В «Новой линии» есть клей для печей и каминов Profiline, в Олди этот же клей продается под названием СБС—17. Можно также взять клей фирмы.Гидрозит. Замешивать клей надо строго по инструкции.
Генадій восени звертався з питанням про димозбірник, як його почати, ось вже все підігнав і дійшов до нього!!
перший ряд цегли для димозбірника спирається тільки на облицювальну цеглу чи трішки заходить на вогнетривку, якщо заходить на вогнетривку, відповідно класти на цементний розчин чи мертель, чи використати підкладку з базальтового картону?
Переглядаю фото нових комплексів і тим більше не можу зрозуміти, як почати перший рядок димозбірника?
Спасибо, что помогаете форумчанам советом. У меня сейчас не всегда есть возможность воспользоваться инетом.
Надеюсь, что по тел.я Вам все доступно обьяснил
Теперь немного о казусах.
Сейчас строим большой комплекс. Ночью была сильная гроза. Утром выходим, а 9 секций бетонного забора лежит на земле.
Спасибо за совет. А по опыту скажите хватит ли одного мешка на очаг и дымосборник. Трубу я так понимаю тоже на него класть?
Все зависит от толщины шва, количества кирпича, конструкции дымосборника, правильного приготовления клея.....
Однозначно не могу сказать.
Строили, строили и вот что вышло. Уличный комплекс состоящий из мангала, горизонтального тандыра и столешницами
Геннадий, а что за девайс на правой стенке мангала?
Это электровертело.
Там столько кнопок, что можно предположить, что оно само пробует на вкус и предлагает подсолить :)
А без шуток, какие там функции?
Кнопок не так уж и много. Разьем для подключения кабеля и кнопка "ВКЛ и ВЫКЛ". Вот и все. Вот эта кнопка и есть главный орган управления, который вращает вертело. Вот и все функции. Стоит такой дивайс на рынке от 1500 грн.:beer:
Дякую Геннадій за Ваші відповіді та поради, нарешті закінчив барбекю, як в першому повідомленні даної теми, сьогодні протестую з шашличком. Правда ще залишилось обкласти димозбірник піщаником, зробити дашок на комин та залити столешню і покласти плитку.
Викладаю фото, того що вийшло
1picture.php?albumid=5863&pictureid=67796
2picture.php?albumid=5863&pictureid=67795
3picture.php?albumid=5863&pictureid=67794
Ще раз дякую!!
Ще раз дякую!!
Скажу честно, прилично у Вас получилось. Я очень рад, что мои советы Вам помогли. :beer:
Поделитесь своими чуствами, когда в первый раз пробовали разжечь мангал. Адреналин бил фонтаном? А потом , когда увидели, что дымок идет в нужную сторону, подпрыгнули от радости? :)
Добавлено через 3 минуты
построили барбекю мангал кирричный но дым выходит с переди
Добавлено через 45 секунд
podckazite chto delat?
Что бы Вам помочь советом, надо увидеть это барбекю. Попробуйте фото сделать со всех сторон
[ATTACH]364063[/ATTACH]
[ATTACH]364064[/ATTACH]
[ATTACH]364065[/ATTACH]
[ATTACH]364066[/ATTACH]
[ATTACH]364067[/ATTACH]
эto после первого раза ползования
Не могу понять... А труба дымовая каким сечением у вас? 13х30 см? Для мангала таких размеров минимум 27х27 см. Это первое что бросается в глаза
Выложите фото внутрянки, то бишь дымосборника, что бы увидеть внутреннюю часть над топкой
Почуття, хм спочатку, як же краще виразитись - "стрьомно", а вже коли розпалив і побачив, що дим пішов по трубі і є тяга - тягар впав з душі. Ну і "хвалебні оди" від тещі і дружини вухо порадували. Про візуальне задоволення взагалі промовчу, ввечері надивитись не можу. Одним словом воно того було варте, ще пару тижнів доведу до пуття і "квітка", тоді вже друзів на шашличок запрошу!!
Дякую Геннадій!! За темою буду слідкувати і надалі!!
Ще коротке запитання: дашок на комин, якої висоти робити?
размер трубы 50x30cm
