Perushka Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Пришло время подумать!!! как обустроить вентиляцию в доме, нужно, конечно, было этим заняться на этапе проектирования, но имеем, что имеем… Есть двухэтажная коробка с цоколем и нежилой чердак. Цоколь из несъёмной бетонной опалубки, стены - 2нф керамоблок, перекрытия - монолит, на крыше из осб короб под вентиляцию. На рис. цоколь (в проекте были еще 3 окна, но сделали без них - зачеркнуты) 18- топочная 17-сауна 15-кладовая 16-мастерская На рис 1-ый этаж 1-тамбур 6-с/у 5-кухня 4 – зал 3-кабинет Между кухнею 5 и залом 6 сделали проем 1,3 м На рис. 2-ой этаж 10, 11, 12 – спальни 13- с/у 9 гардероб на всякий случай прилепила стропилку крыши С момента перекрытия цоколя постоянно дергала прораба и бригадира по вопросу вентиляционных шахт, на что оба отвечали, что их будем делать потом, и что так правильно… Каюсь, не вникала в вопрос и пустила дело на самотек… Дошли руки, и теперь, появилось куча вопросов: 1. Какую делать вентиляцию ЕВ или ПВ??? 2. Как обустроить вентиляцию в цоколе, в частности в помещениях 15, 16 и гардеробе на 2-м этаже??? 3. Из каких материалов делать вентканалы Собственно хочется получить нормальный воздух в доме, кондиционирование не планируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Верно "морозятся" Ваши строители - это не их дело. Поздновато Вы подняли вопрос (в идеале проектировать до коробки), но не совсем - отделки еще не было и потолки можно откорректировать, что дает возможность, но не так широко. Широко - это когда на этапе проектирования с архитектором выбрасываются кирпичные каналы, облегчается фундамент и заказчик экономит на этом деньги обшивая воздуховоды огнестойким гипсокартоном. Правильно делать каналы не под размер кирпича Петра I, а под Ваши помещения, что подразумевает: 1) определиться сколько воздуха необходимо по нормативам подавать в "чистые" помещения (спальни); 2) то же, удалять или предусмотереть переточные решетки и вытяжку из помещений; 3) просуммировать вытяжки всех потребителей (с/у, камины, топочные, дымоходы) и задаться притоком на его компенсацию (нет притока = нет вытяжки = обратная тяга). Получим количество воздуха приточного и вытяжного по помещениям и тогда возможно определить сечения каналов или воздуховодов, т.к. скорости в них нормированы = площадь = сечение АхВ или всегда лучше круглый. Потом компонуя разные размеры вместе сводим по мах вытяжных потребителей к кровле, что бы было меньше в кровле проходов. Где критично то рассматриваем увеличение скорости в пределах норм или местно заужаем сечение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
