Помогите с лестницей
chiorik
Очевидно, что лестница с площадкой удобной не получится- место мало. Надо делать с забежными ступенями.
Неплохо бы знать расстояния от стены где размер 147 до дверей в зал и на кухню...:)
до дверей в зал гдето 3 метра, завтрп промеряю отпишусь
а до дверей в кухню как и есть на фото 180 см. выше я выкладывал.
Однозначно с женой остановились на таком варианте.
как на фото.
Из таких соображений, что когда заходишь в коридор стена санузла давила бы, а так больше места для лестницы и стена не давит.
Можно ли будет вместить санузел под лестницей со стороны кухни?
Высота ступени в углу в этом случае будет 204 см. Отнимите толщину ступени и подшивку получите около 190 см. Более чем достаточно для высоты над горшком. Параметры лестницы : высота подъема 170 мм, глубина шага 281 мм.Параметры хорошие.Единственная проблема это ширина лестницы ...развернуться на 180 градусов на размере 147 см... узковато.А бетон уже будет на уровне 1 метра. И если внизу марш будет 75 см то сверху будет около 62 см...тесновато...
Сегодня промерял, размеры стены.
147см. это при самой стене, потом размер увеличивается.
А если отступить от стены на 1 м. и тем самым компенсировать это маленькое расстояние ?
Остался нам "ГЕМОРРОЙный" ДОМ от бабушки и дедушки
когда-то и про мой будущий дом кто-то так же скажет))
[ATTACH]303699[/ATTACH]
[ATTACH]303702[/ATTACH]
Чтобы считать нужны углы. Если отступить и компенсировать как вы нарисовали, то высота над горшком уменьшится...если на целый метр, то это где то на 4 ступени.. то есть на 680 мм... теперь низковато над горшком. :).Так крутить лестницу в вашем случае не годится..либо отказываться от горшка внизу...Я уж не говорю про двери на кухню... тесновато совсем будет на горшке:).
С другой стороны я брал слева 3 м...а в реале есть 3,35... может и можно отступить на полметра,но придется уменьшать число ступенек. Высоты потолка должно хватить. Если угол достаточно тупой , то может и выгорит....
сколько должно получится ступеней ?
можно ли как- то смоделировать это дело и посмотреть как будет выглядеть ?
углы в студию...порисуем..:)
С площадкой лестница становится, хоть и не идеальных габаритов.
И решит проблему с шириной марша.
Змінено користувачем artem224
а если с забежными ступеньками?
габариты будут нормальные?
это как с кошками - не люблю их готовить.:D
Нормальные, я же вам говорил.Но если делать площадку 900 мм, то ширина лестницы будет 75-77см . Но будет проблема с высотой в санузле или проблема с нижним маршем (больно крут).Если же делать с забежными, то проблема будет с шириной,а углы не помогут.Как вариант отступ от стены с размером 147 см на полметра,лестницей с забежными ступенями то получится высота подъема 179мм, глубина 253 мм , высота над горшком около 1900 мм, ширина марша 730 мм.-это габарит полезного будет меньше.Как по мне это вариант самый подходящий. Но тут много зависит от исполнителей.как запроектируют забежные ступени, какой конструктив у лестницы и тд.. Так что нанимайте кого то, пусть считают и дают вам все данные.
Что касается меня , то мы не изготавливаем лестницы закрытые, то есть с горшком под лестницей :).
