скважина
Master Elektrik
Я так думал что грунтовыми водами никто не пользуется из за нестабильности уровня.
А вот это как раз касается верховодки.
И я так понимаю что мне нужен будет ну ооочень слабенький насосик по производительности.
В песках на небольшой глубине вполне возможен дебит 1 литр в секунду.
Но всё это трёп. Начните с местных геологов.
Инфа из инета:
В Днепропетровском районе, на левом берегу Днепра скважины пробурены в большинстве случаев в аллювиальных и неогеновых песочных отложениях – до 30 метров и песчаник – до 50 метров. В некоторых местах, редко, в разрезе выходит гранит.
ул. Байкальская, дачи
Глубина бурения 28-32 метра по наносам. Ориентировочный дебет скважины - 2-3 куб/час. Бурение осуществляется Малой буровой установкой. В качестве обсадной трубы - 125-я ПВХ.
ул. Журналистов, в районе Хладокомбината (~1,5км от меня)
Глубина бурения от 28 метров по мягкому грунту.Ориентировочный дебет скважины - 2 куб/час. Бурение осуществляется Малой буровой МБУ-2М. В качестве обсадной трубы целесообразно использовать 125-ю трубу, пытаться бурить РБУ под меньший диаметр нецелесообразно ввиду того, что статика низкая (порядка 14 м) и насосная станция неприменима, только погружной насос.
Инфа по телефону:
  • В этом районе грунтовых вод нет потому что песок идет до 30-40м потом прослойка глины.
  • Первая вода будет около 8м, но не факт. Лучше бурить на вторую воду.
  • Первая вода 10-15м.
Другие бурильщики ничего не могут сказать по поводу грунтовых вод и ее зеркала т.к. берут "вторую" воду. Вторая вода около 30м.
По газетам и расклеенным объявлениям еще не прозванивал, хотя вижу что ничего конкретнее я не узнаю, т.к. район не жилой, никто там не бурит.
Позабавил первый из ответов Вам по телефону.
Грунтовые воды есть ВЕЗДЕ. Это - первый от поверхности стабильный горизонт подземных вод, независимо от глубины - полметра в болоте или сто метров в степи Причерноморья. Но и то, и то - грунтовые воды.
Вывод: Вы разговаривали не с геологом.
Всё то, что 125-я труба и глубина более 7-8 м - это погружной насос и уже далеко не абиссинская скважина. Соотв. и цена.
Возможно ли пробурить скважину в ручную в подвале, высота от земли до потолка 2м 50см.реально ли это??????????
да, можно!
Я ему поверил, т.к. говорил с уверенностью и знанием дела.
Инфа по телефонам с объявлений:
  • Скважина до второй воды 25м зеркало 10-11м, наружная станция.
  • Скважина до второй воды 15-20м, наружная станция.
  • Скважина до первой воды 125мм + малыш, в 2500грн. вложимся.
  • Скважина желонкой 15м, наружная станция.
Дачи на Байкальской:
Охранник на дачах попался разговорчивый, с его слов все скважины на дачах сделаны около 20м до второй воды. Зеркало около 8м. Стоят наружные станции, которые подымают с 13м. Для перестраховки и чтобы не делать приямок станции ставят в погребах.
Дачи расположены выше гаража на 15м и в двух километрах от гаража.
Многие не знают что такое Абиссинский колодец и как его делают, с некоторыми разговор не получался т.к. я задавал слишком «умные» вопросы, т.е. человек занимающийся скважинами знает меньше чем я… Может мне расширить спектр своих услуг. :D Еще один добавил что деньги будет брать от ноля гаража, а не от начала бурения в подвале. Это обычная практика + 2,5м подвала это около 300грн.
Все говорят о том, что у грунтовых вод не хватит притока воды для насоса, и только один озвучил что будет 50л/ч если качать малышом.
Это не вяжется с сайтом где приведены водные карты, Журналистов в районе Хладокомбината статика 14м (поверхность земли +5м от уровня дач). Там же есть и Байкальская дачи.
Всё больше склоняюсь к тому, чтобы делать скважину самому, останавливает только то что можно пропустить первую воду, так пишут на некоторых сайтах для самоделкиных.
Ну еще и время нада…
Змінено користувачем Петр 80
Инфа по телефонам с объявлений: Скважина до второй воды 25м зеркало 10-11м, наружная станция.
То же самое.
Наружный насос глубже чем с 9,8 метра (при КПД в 100%) не поднимет. Теоретически. При КПД таком, какой есть в природе, эта глубина сокращается до 7 - 8 метров. Это если насос новый и качественный.
Хорошие специалисты Вам попадаются...
То же самое.
А если использивать насосную станцию с выносным эжектором??????с какой высрты подымет????????? я смотрел что с высоты 55 метров может поднять так ли это
С какой ГЛУБИНЫ подымет эжектор - не скажу, не имел с ними дела.
А вот с высоты 55 метров вода пойдёт вниз и самотёком. Это я могу пообещать.
ну я извеняюсь не с высоты а с глубины!!!!!!
