Как правильно прокачивать новую скважину?
carambassy
Пожалуйста подскажите как правильно прокачивать новую скважину.
Данные из паспорта скважины:
- глубина 78,5 м;
- фильтр - 3 м п.;
- дебет - 3 м куб/час;
- статический уровень - 4 м;
- динамический уровень - 30 м.
Интересует на какую глубину опускать насос:
- на уровень фильтра;
- ~30 м.
Сколько часов в сутки надо качать?
Заранее благодарен!
Опускайте на 3-4м ниже динамики, можно опустить и ниже, но до фильтров, только смотреть по паспорту изготовителя изделия- на какую глубину его можно занурить.
Можете для начала купить самый дешевый насос, поставить реле времени за 40грн с интервалом 1-1,5ч и качайте не жалея до чистой воды.
Це обов'язок бурового підрядника. Ваше завдання дотримуватися його рекомендацій з експлуатації.
Дякую за інформацію. Розумію, що в обов'язки бурового підрядника входить прокачування свердловини до візуально чистої води, в них це зайняло годин 18 (з перервами). Зараз воду качають по 2-3 м куб. в день, подекуди менше. Вода буває інколи мутнувата. Тому й задаю питання, як прокачувати свердловину щоб вода була постійно чиста? Або це тільки питання часу?
Насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У в даний час висить приблизно на 30-31 м.
Якщо "інколи" стає меншим в часі та прозорішим за кольоровістю - йде все нормально, дотримуйтеся звичайного експлуатаційного відбору води (~1 куб на добу) + полив (2-3 куба).
Якщо "інколи" не змінюється, або стає більше - потрібно шукати причину.
