Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
Стіни під шпалери, після ротбанда що вибрати, якщо не мультифініш:
Rigips фінішна Saten 25 кг,
Knauf НР FINISH 25 кг,
BauGut SATENGIPS 25 кг.
Дякую.
Дякую.
Мы предпочитаем Сатен rigips.
  • Лайк 6
  • 1 місяць потому...
я правильно понимаю? SEM JOINT COMPОUND пойдет по стеклохолсту под покраску?
На разный сайтах описание разное, то акрил, то полимер, то только швы, то и под финиш можно.
И второе, шитрок это теперь Super Finish? На банке теперь про шитрок вообще ничего не пишут?
Змінено користувачем Kirillenko
Шитрок і те, що на фото - різні шпаклівки від різних виробників.
Пару місяців назад якраз шпаклював одну квартиру трьома різними фінішками:
Кнауф супер фініш
Ельф д60
SEM-JOINT COMPOUND
Все по склохолсту під фарбування
Найлегше шліфувалась Кнауф, але в неї завелика зернистість (для супер ідеалу не зовсім підходить)
Ельф найбільше забиває шкурку.
Семіновська особисто мені найбільше сподобалась, але я є давнім шанувальником їхньої продукції, тому це не зовсім обєктивно )
Кнауф супер фініш
Ельф д60
SEM-JOINT COMPOUND
Спасибо. Взял ведро Семин, попробую. Если зайдет, то еще докуплю.
А с Шитроком вообще интересно. Есть же еще и кнауф шитрок, и я почему-то все время думал на него. Теперь все ясно.
А что за проблема такая не пойму? Я всегда раньше в Эпицентре покупал. Это какой то сбой с доставкой что ли?
у них с описанием проблема. Все шпаклевки занесены в ряд акриловых.
А когда на место к ним приезжал, то сказал консультантам, что не спец и нужна готовая полимерная. На что получил ответ, типа они не в курсе что это такое вообще :D
Там есть Семин но только по 15кг и цена - космос.
  • 3 тижні потому...
Есть стена, прошпаклеванная НР финишем первым слоем
Можно ли на второй слой использовать турецкую шпаклевку Елит?
Совместимость будет?
Также нужно локально подшпаклевать стену, выготовленную тем же НР финишем Понятно, что вид будет еще тот, но не отслоится ли турецкий сатен от Кнауфа?
Змінено користувачем kkg
Наконец-то добил НР Finish, решил взять турецкую Евро Сатенгипс
И проклял все. Это капец, задирается почти мгновенно, Хп финиш в сравнении с ней оказывается шикарная шпаклевка
Шо за фигня, непонятно, брал не на базаре, на крупном складе
Рассмотрел внимательно мешок, какой-то странный он
Дату прочитать невозможно, напечатано большим шрифтом, крупными точками Изготовителя вообще не нашел
Блин, надо было брать Elite, с ним проблем не было, но захотелось чисто белой шпаклевки, Элит пятнистый
Есть в ютубе украинский мастер, он советует в любую финишку добавить обойного клея и шпаклевать вообще без проблем. Количество не помню, или найдите это видео, или на пробу добавляйте пока не перестанет задираться.
Кстати, все время работы с HP finish с благодарностью вспоминал Вас!
Спасибо за совет смешать ее с фугеном, без проблем отработал, плюс и прочность шпаклевки радовала
Но захотелось белой стены :fool:
ПС За видео отдельное спасибо!
В место клея в нр финиш добавляю мультик , в разных ( секретных :D ) пропорциях в зависимости от слоя ( первый или второй ) :flag1:
Я думаю, что суть та же.
Смысл клея и мультика в том, чтобы повысить влагоудержание смеси и она перестала задиратья.
Еще за это время находил как бы проверенные данные о том, что некоторые мастера в фуген добавляют КМЦ, и из за него фугеном можно дольше работать.
Но, лично сам не пробовал.
Добавлено через 31 минуту
По поводу белой стены. Чтобы увеличить белизну стены использую бадяжную грунт краску.
Церезитовский концентрат развожу с белой краской Tikkurila Euro Smart 2 Приблизительно 1 до 1, и довожу водой до удобного состояния. Все делал на глаз, но по ощущениям приблизительно 1 концентрат, 1 краски и 2 воды.
Можно и иные краски, нужно просто делать пробы на совмещение. И чтобы в краске было не мало белого пигмента.
  • 3 тижні потому...
Мультифиниш хорош по качеству ? Под обои он пойдет ?
Грунтовать между слоями не нужно.
Да и заместь нр финиш лучше взять любой турецкий Сатенгипс.
Что лучше взять ? Сатенгипс или мультифиниш?
Да ладно.По крепости они +/- одинаковые,зато сатеном удобнее пользоваться и он будет равномерно белый,в отличие от нр,который через раз,то пятнами,то разного цвета в разных мешках.
Да и насчёт крепкости:Если бы Вы сравнили по крепкости нр со Стабилом, Мультифинишем,то я бы ещё это понял,а в даном случае(при выборе между нр и сатенгипсом),что из них крепче-неважно,они одинаково будут держаться на стене,одинаково трещать,если что-то случиться,одинаково не размываться при грунтовке.Только с сатеном не будет пятнистости и неравномерного цвета,что важно,при поклейке тонких обоев и работать с ним гораздо удобнее.
В моём списке плохиш шпаклевок,нр финиш на втором месте,после Полимин шг-14(хотя я давно уже с полимином не работал,может сейчас он стал лучше).
А как мультифиниш Кнауф ? По качеству
Под обои всегда лучше твердые шпаклевки, но далеко не все умеют ими работать, да и не хотят, по этому юзают мягкие.
Я мультик терпеть не могут запретил своим хлопцам с ним работать. Да побурчали некоторые, но недолго. Сейчас под обои Сатен, все довольны и все счастливы.
Подскажите, как правильнее, чтоб хорошо краска "лягла" на Семен?
Осталось ст17 церезитовской грунтовки. Может её поверх семена мазнуть под латекс полифарб?
Изначально вообще грунтовать не планировал, или только первый слой краски развести под грунтовку.
Или может взять уже нормальную краску-грунтовку? Спасибо
Все индивидуально, под некоторые краски нужна очень хорошая специальная грунтовка, некоторым она не нужна.
Кто-то делал под покраску без стеклохолста? Неужели он будет держать трещины, если начнет трещать?
Все очень относительно по многим параметрам, он лично Вашего восприятия, до основания стены, материала штукатурки, подвижности дома.
Думаю. что однозначного ответа нет, есть более или менее расположение к тому или иному.
Грубо есть два направления.
1. Делать лишь бы было сделано.
2. Делать по возможному максимуму.
А если стена затянута мультифинишем ,можно на него сатен нанести?
Может он и нанесется, только смысл в этом. Почему мягкие полимерные шпаклевки хуже, потому, что обойный клей их размягчает, и если обои немного будут давать усадку все поедет вместе со шпаклевкой.
Думаю, что хорошее гнунтование хорошей по настоящему проникающей грунтовкой, а не той на которой "написано".
И клейте флизелиновые обои.
Я понял ,спасибо. А скажите если стена hp finish Кнауф затянута ,можно еврогипс сатен? Или уже только Кнауф ?
Лично я никогда проблем не наблюдал, но попробуйте нанесите немного и через время поковыряйте.
Здравствуйте.
Планирую выполнять шпаклевание стен 2-го эт. в доме (часть комнат с финишным покрытием: окрашивание, часть обои винил). Стены оштукатурены ЦПР. Маячить не планирую, думаю под правило вытянуть плоскости.
Мастер озвучил, что можно обойтись сразу Сатеном по сетке (без стартового штукатурного слоя Изогипсом) и что под покраску можно без финиша акриловой смесью (например, Проформ). Другой мастер сказал, что обязательно проходить стартом (например, Изогипс) с сеткой (предварительно его просеяв), потом Сатеном под обои, а под покраску обязательно финишировать акриловой шпаклевкой (акриловую наносить сразу на Сатен, т.е. Сатен не шлифовать и не грунтовать).
Т.к. объемов под 300 м2, хочется как заказчику понимать правильную технологию производства работ с учетом финансового дефицита.
Могу ли я применить Кнауф Тифенгрунд перед шпаклеванием и под финишную отделку обоями и окрашиванием?
Змінено користувачем Biotech1
