Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
Вы не поняли. Где с холстом, мне понятно. А я хочу без поклеек всяких обойтись в случае если старт+ финиш не более 5-7мм в сумме.
да без проблем,если вас не смущает возможность появления трещин и это оговорено то просто пошпаклюйте и покрасьте ;)
удачи вам
удачи вам
Так ведь в этой же теме писали, что если будет трещать штукатурка, то сетка не спасёт, а если шпаклёвка хорошая и слой её мал, то почему она будет трескаться? Возьмите время лет двадцать назад. Кто какие сетки клеил и какие шпаклёвки то были, и то трещины были не правилом, а исключением. Я при ремонтах армировал простым бинтом с клеем ПВА только углы и стыки разнородных материалов, где были шансы получить трещины. А кто может что-то сказать про турецкую шпаклёвку. Как пишется её название не знаю, а на слух, то Калеколор. Стоит дороже Семина. Магазины декора её предлагают перед нанесением декоративки.
Какой бред.:lol::lol::lol::lol::lol:
Вы читали между строк ? :fool:
У нас на этаже люди по нанимали Винницких роботяг, вот они им и сделали ремонт под ключ. Стены под покраску - сетку не ложили, стеклохост тоже! В итоге человек жаловался и показывал результат роботы - трещины пошли в состыковке монолита и кладки с керамзитобетонных блоков.
Потолок покрашен непонятно как, при дневном свете видны черные пятна.
Сосед меня спрашивал есть ли у нас трещины в стенах, я ответил что нет! Их и не было, но прошло два месяца и они проявились в тех же местах что и у него.
Вот я и говрю что сетка до одного места и фугенфюгер .
Кто там умный писал что на мешках читать нужно иногда :good:
А по вашему никто не читает? :D
Если я делал не правильно (штукатурил не по технологии) - то хотелось бы знать как делать правильно .
Я штукатурил так.
1) Выставили маяки.
2) Погрунтовали стены
3) Проклеил сетку в стыках (самоклейку шириной 15см)
4) Нанес слой Фугенфюлера
5) Поштукатурил Ротбандом
6) Пришпаклевал сетку в верхний слой штукатурки
Трещины всеравно пошли в состыковке. :(
Потолок во всех комнатах и коридоре вытянули без маяков нормально (перпады от 0,5 до 0,7 см).
А в одной комнате оооочень большой перепад 3 см - видно по окну - вытянуть не получится . Просил мастера выставить маяки и заштукатурить, сетку прикрутить, прошпаклевать + стеклохост. Он сказал что всеравно это не 100% гарантия что не пойдут трещины - да и наносить слоя до 4 см на потолке абсурд.
Поэтому будут наверное натяжные в одной комнате.:\"\":
У Вас стена треснет даже если поставить десять сеток.
И стеклохолст в этом месте просто бестолку.
Стукнули морозы и монолит начал сжиматься. Имеем трещину. На такие стены только обои клеить. Если покраска, то только через гипсокартон. Причём гипс лучше на профилях.
А вот потолок можно и поштукатурить. А для перестраховки от микротрещин наклеить стеклохолст.
А вот если по потолку пойдут подобные тещины то надо побыстрее удирать из квартиры.
Змінено користувачем Vitaliy67
  • 4 тижні потому...
Витек, а почему по стеклохолсту только акриловой. Привык чтобы всему было объяснение. Купил Ветонит на потолок, думая что буду делать без холста, а теперь вот думаю,что может холст будет как обои, а они довольно устойчивы к трещинам. Куда теперь девать Ветонит? На стенах тоже везде будет стеклохолст, разве что его можно будет на кирпичные простенки не клеить.
Чем тоньше слой, тем меньше трещин. Акриловая ложится очень тонко. К тому же, слышал мнение, что гипсовая к холсту имеет плохую адгезию.
  • 5 місяців потому...
Подскажите пожалуйста - под обои на флизелиновой основе лучше купить Knauf Multi-Finish или более дешевый Knauf HP Finish подойдет?
Стены бетонные, относительно ровные
На потолок думаю взять Sniezka Acryl-Putz финиш под покраску
Грунтовка Ceresit CT-17 Super в обоих случаях подойдет?
Под обои и КнауфФиниш пойдёт,Церезит Супер-тоже.СнежкаАкрилПутц-та которая в вёдрах или в мешках(старт+финиш)?В вёдрах мне лично не нравиться.Лучше Стабилл ПГ-41(только без приставки ЕКО).
Та которая в ведрах - здесь на форуме видел пару человек оставили хорошие отзывы
Стабил (сатин) у нас в городе не видел
Я не говорю,что она плохая.Кто к чему привык.Для меня она неудобная в работе.
Сегодня нашел в местном герегацентре Stabill PG41 EKO по 149,5 грн за 20 кг
она намного хуже обычного пг41?
Для меня-да.
Под обои можно и дешевле шпаклевку брать.
Стабилл под обои и дорого и намачивания боится. К тому же шлифовать ее не получится(высыпает). Может это у меня так )). Хотя зачетная грязь.
Мультифинишь -тоже дороговато, зато методом мокрого шлифования можно вывести хоть под бумажные обои. При сухом шлифовании забивает бумагу моментально. Тоже часто используем. Особенно на сегодня цена у нее 99 грн за 25 кг (у меня по крайней мере). Вполне устраивает.
Можно купить турецкий сатен и нормально подготовить основание. Даже если придется шлифовать, то зерно 100-120 вполне подойдет. Пусть труднее шлифовать, зато цена радует. При определенном навыке можно и без шлифования сделать.
Под покраску используем все то, что и под обои, только последний слой прохожу пастой в ведрах(Семин, Шитрок).
А так, соглашусь с коллегой: кто к чему привык.
Кто скажет примерные расценки на гипсовую штукатурку, на сегодняшний день.
Нужно поштукатурить квартиру , штукатурка + шпаклёвка, по маякам , под покраску.
Площадь работ около 250м2.
Вчера спросил на Юности ,( базар такой в Киеве, кто не вкурсе), у одной из тёток что там ошиваются в поисках работы.
Та начала называть разные цифры, 40 , 60, 80 Гр/м2. Так и не понял что сколько стоит.
За 80 сказала что по маякам вроде , под покраску, даже и покраска туда входит.
Все три цифры имеют право на жизнь.
Только надо понимать какой Вы результат желаете получить.
Если следовать логике тётушки, то за 40грн штукатурить будут с закрытыми глазами.
~UXO~, специально как раз вчера зашел на Всеработники.ком- решил обновить свои цены, ориентировался только по индивидуалам, так как сам такой :) В общем вывел для себя следующее. Грунт стен- 5 грн.м.кв. Маячная гипсовая штукатурка- 50 грн.м.кв. Если стены под покраску, то лично я всегда клею стеклохолст. Перед его поклейкой прохожу по стартовой штукатурке слоем недорогой финишной шпаклëвки- 20 грн.кв.м Затем клею стеклохолст- 20 грн.м.кв. Затем шпаклюю холст под покраску- 45 грн.м.кв. И покраска в два слоя- 20 грн.м.кв за оба слоя. Грунтовку считаю только один раз, перед штукатуркой. Итого пирог 160 гривен квадратный метр. У меня сейчас так. Может подтянутся коллеги в тему, внесут свои поправки :)
По теме топика- под покраску использую Stabill PG-41. Привык к ней, хотя и не без недостатков. Под обои обычный Кнауф Финиш- не вижу смысла в дорогом продукте для этого.
Спасиба за инфу,
На "всех работниках" трудно сориентироваться.
Там первые 10 страниц одни фирмы и все сплош 5-ти звёздочные.
Откуда ждать засаду Х. З.
Мне бы как попроще, - какого нибудь Мирона из Збаража, можно без звёзд но с руками.
Мне как раз 80 Гр/м2 вполне подходит.
Ho завтра снова поеду на Юность, разузнаю цены конкурентов.
П.С.
Спрашиваю у тётки.
Можете показать свою работу, хоть одну квартиру где вы делали.
Говорит показала бы, так кто ж пустит.:)
Правильно. Обязательно нужно смотреть.
Только тётушка наверняка только ловит клиентов.
Там целая система работает.
Так что даже если она Вам что либо и покажет, то не факт что именно этот исполнитель будет у Вас.
~UXO~, по "работникам"- там есть фильтры, можно смотреть только мастеров и только внутреннюю отделку. Выбирайте мастера, созванивайтесь и может договоритесь. Но 80 гривен за всë- это очень дëшево. Даже если исключить стеклохолст, то минимум три основных операции- штукатурка, шпаклевка и покраска должны стоить примерно 30, 30 и 20 гривен за этап? Ну не знаю, что сказать даже, честно. Какое может быть качество за эти деньги...
А тëтки на Юности скорее всего просто посредники.
Під фарбування "+-"100 грн/м.кв. включено усі необхідні етапи без матеріалів. Фарбування 25-30 грн\м.кв.
Ті тьоті і дяді ошиваються там у пошуках лоха-клієнта!!! Кокретної цифри ніхто не назве і незрозуміло буде до кінця робіт скільки треба заплатити, а потім доплатити. Після обіду кожен другий вгашений. Що таке маячна штукатурка тільки чули, а по факту мажуть під правило.
З власного досвіду спілкування з ними!
В общем вывел для себя следующее. Грунт стен- 5 грн.м.кв. Маячная гипсовая штукатурка- 50 грн.м.кв. Если стены под покраску, то лично я всегда клею стеклохолст. Перед его поклейкой прохожу по стартовой штукатурке слоем недорогой финишной шпаклëвки- 20 грн.кв.м Затем клею стеклохолст- 20 грн.м.кв. Затем шпаклюю холст под покраску- 45 грн.м.кв. И покраска в два слоя- 20 грн.м.кв за оба слоя. Грунтовку считаю только один раз, перед штукатуркой. Итого пирог 160 гривен квадратный метр. У меня сейчас так .
Хорошо,
А если всё то что здесь написано , только не по маяках, а под правило.
Приходила сегодня одна тётя.
Говорит что, нах... тебе по маяках, у тебя практически стены ровные
( по сравнению с теми что она видела ) .
Давай я тебе сделаю под правило, всё вместе с покраской будет стоить 100 гр. м2.
Результат тот-же, но намного дешевле.
Стеклохолст (говорит) я не клею, так как я его не люблю.
Буду клеить сетку, 5-ку.
Потолок у неё дороже, 150 гр.
Что скажете по поводу таких циферей ?
Хорошо,
А сама тётенька с правилом приходила,прилаживала его везде?А то потом окажеться,что легче по маякам было вытянуть,чем мудохаться с правилом,в одном месте подтягивая яму и одновременно в другом делая горб.Кто-то здесь писал миф о Великом штукатуре,который делал идеально ровные стены одним правилом,без маяков.Я лично с такими не сталкивался.:)
П.С.Фраза про стеклохолст меня порвала.Я его не клею,так как не люблю.:lol::lol::lol:
П.П.С.Для меня вообще женщины-маляра-на втором месте по личной неприязни,после западенцев.Ни одних,ни других нормальных на внутренней отделке не встречал.
На счёт Юности таки случилось всё что здесь писали.
Позвонили совсем другие люди, и начали мне загибать разные суммы, без абсолютной конкретики.
Выражаясь профессиональными терминами начали "окучивать лоха":)
Добавлено через 48 минут
Ходила с уровнем, меряла всё , сказала что пол сантиметра есть перепады,
можно нормальлно сделать без маяков.
Просто есть рекомендации тех у кого она работала, а так же она приглашает посмотреть на её работу,
на ту квартиру что она сейчас делает.
Один такой факт уже располагает к человеку по другому.
Правильно ?
Она как раз с западной, судя по имени.
На счёт западенцев ни чего плохого сказать не могу.
Они мне плохого пока ничего не сделали.
У меня соседи.
Ремонт они сделали ещё год-два назад.
Так одним как раз делали люди с Харькова, другим бригада с Северодонецка.
Так не советуют.
По началу говорят, всё смотрелось ОК, ровно всё.
А потом начали замечать что и там и сям не ровно, там не сходится а там двери нельзя вставить.
Короче как говорят у нас на Колорадщине, сплошной Фак Тап.
На счёт женщин у меня тоже предрассудки определённые есть.
Практика показывает что и штукатурят, и кoтлеты жарят , всё таки лучше мужики.
Что они могут , так это только то одно ( то что им предписала природа).
Да и то не все.
Как говорится, - моя левая рука делает то даже получше. :)
Штукатурка без маяков это просто мазня по стенам.
Чудес не бывает.
И проще сделать маячку МП75, немного её доработать и покрасить.
И пускай это всё будет стоить аж на 10грн. на метре больше.
Чудес не бывает.
В смысле МП75 машинную или ручную. ?
Без різниці! Аби рівно і гладко. щоб мінімізувати шпаклівку.
~UXO~, приїжайте подивитись на обєкт і Ви зрозумієте.
"Краще один раз побачити, ніж сім раз почути"
