Есть ли смысл ставить безагрегатную систему при таких показателях
test3210
Имеется скважина около 30 м на даче , с такими показателями
рН 7,35
Окисляемость 2,8
Аммиак 1,8
нитриты <0,003
нитраты <1
железо 3,1
марганец 0,2
Жесткость 4
Можно ли ставить что-то типа бирма и даст ли это ощутимый результат (питьевая сейчас осмос устраивает на 100%) больше интересует в качестве воды в душ и т п . Нужно ли ставить дополнительно аэрацию и если да то какую. Дом не для постоянного проживания, но времени проводится не мало :)
рН 7,35
Окисляемость 2,8
Аммиак 1,8
нитриты <0,003
нитраты <1
железо 3,1
марганец 0,2
Жесткость 4
Можно Бирм, лучше с предварительной аэрацией.
Схема:
1. Аэрация
2. Песчано-гравийный фильтр
3. Фильтр на основе Бирм
4. Активированный уголь
поставил счетчик, прикинул водопотребление, умножил на 2 :) можно уточнить задачу.
Среднее водопотребление 0,7 куба в сутки, максимум берем полтора в сутки, пиковое при всем открытом около 1,3 куба в час (как раз сейчас гости приехали так что расход воды больше чем обычно, и именно от него считаю 0,7 когда гостей нет думаю будет 0,3-0,5 в сутки)
если можно прикинуть стоимость водоочистки в 3 вариантах , максимально простая, нормальная и хорошая с ценой тут или в личку буду благодарен. Задача вода на душ стиралку-посудомойку рукомойник на кухне, на питье уже стоит осмос к нему нет претензий
В понедельник приеду в Киев, отправлю в личном сообщении подробные предложения.
А можно и мне предложить систему очистки ?
Данные:
Запах 2б (затхлый) - сказали, что убрать железо - уйдет.
Кольоровість 15 норма (20)
Мутність 0,3 (2,6)
РН 7,5 (6,5 - 8,5)
Окисність 0,8 (5,0)
Аміака 0,46 (0,5)
Нітрітів < 0,003 -
Нітратів < 0,05 -
Загальна жорсткість 6,8 (7,0)
Сухий залишок 270,0 (до 1000,0)
Хлориди 2,8 (350,0)
Сульфати 2,4 (500,0)
Залізо 1,8 (0,2)
Мідь <0,05 -
Фтор 0,38 (0,7 - 1,5)
Залишковий алюміній <0,04 -
Марганець 0,22 (0,05)
3 основных вопроса - не хочу связываться с солью, размер имеет значение, цена вопроса ...
Спасибо !!!
Данные:
Мутність 0,3 (2,6)
РН 7,5 (6,5 - 8,5)
Окисність 0,8 (5,0)
Аміака 0,46 (0,5)
Нітрітів < 0,003 -
Нітратів < 0,05 -
Хлориди 2,8 (350,0)
Залізо 1,8 (0,2)
Мідь <0,05 -
Спасибо !!!
Без соли обратный осмос. Размеры и цена зависят от требуемой производительности в сутки и в минуту.
А если проще, то система на основе Микса решит проблему, но регенерация солью.
Спасибо !
Подскажите пожалуйста, существут еще какие-либо варианты кроме обратного осмоса и миксов с солью ?
Самое важное убрать железо, умягчить воду второстепенно ...
P.S. Видел в сети электронные умягчители - цепляются на трубу и каким-то там методом электромагнитного резонанса переводят кальций из растворенного состояния в связаное ... Типа кальций переходит в состояние песка и просто вымывается ...
Спасибо !
Железо и марганец можно окислить на Бирм с предварительной аэрацией. Что касается магнитных умягчителей воды, то это продукция исключительно для котелен и устанавливаются они в непосредственной близости от котла. Цена эффективных приборов соизмеримама с другими системами умягчения воды.
Спасибо !
По железу и марганцу примерно понятно (примерно, потому что не совсем понял, можно ли использовать миксы или бирмы просто как колонну, без соли, без аэрации, т.е. как один большой фильтр)...
А можете что-либо сказать про безреагентные умягчители ?
Нашел такой прибор:
Импульсный ингибитор (подавитель) накипи Calmat от немецкой компании CWT – Cristian Wassertechnik GmbH ...
Для квартир и котеджей:
Рассчитан на трубу до 1 1/2" т.е. до 40 мм.
Проток - 2,5 м3 в час
Энергопотребление 15 Ватт в час
Цена чуть больше 4 тыс. грн.
Есть чуть помощнее:
Труба 3" или 75 мм
Проток - 9,5 м3 в час
Цена около 7,5 тыс. грн.
Т.е. судя по их описанию купил раз и забыл ... Никаких затрат на соли, нет головной боли о сотнях литров соленой воды в септике после промывки и т.д. ...
Правдо уж как-то сказочно все выглядит, хотя пишут что используется в MC Donalds-е в Украине и куче компаний за границей ...
Извините, что "нагрузил" Вас кучей вопросов ...:oops:
Спасибо !
Нашел такой прибор:
Есть чуть помощнее:
Труба 3" или 75 мм
Микс без регенерации использовать безсмысленно, зачем платить за катионит в его составе.
Я бы в вашем случаи выбрал систему комплексной очистки на основе Микса.
а какая глубина скважины у вас? пробу отбирали напрямую из скважины или есть промежуточное что-то?
60 метров ...
С 52 до 60 - фильтр: напыление ПВТ 15803-30 (ГОСТ 16337-77)
Пробу брали напрямую ... Насос, шланг, 15 минут прокачки ...
На данный момент скважиной пользуемся не постоянно ...
Жесткость ваш "аква асс" тоже снизит?
Читайте задачи, Жосткость 4( ниже госта)
Или задача стоит умягчитель продать?:beer:
БЕЗРЕАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ изначально не разрабатывались для умягчения воды!
Поставте умягчитель без предварительной очистки от железа, сероводорода, мутности и прочей дряни... Сколько Ваши миксы отработают? 2 месяца, от силы!
Я уже их выбросил не один десяток!!!
Каждая загрузка подразумевает очистку от определенных загрязнений! А у нас народ при концентрации железа 11,2 пытется впарить бирм! Хоть бы инструкции читали!!!!!!
Добавлено через 14 минут
Спасибо !
Нашел такой прибор:
Есть чуть помощнее:
Труба 3" или 75 мм
При нагреве выше 90 градусов эфекта от них не будет!
Змінено користувачем Vodjnoi
Дополнение
жесткость 6,8 читайте результат анализа, и инструкции тоже.
Или стоит задача "Aqua-ASS" продать?
Миксы отработают 7-10 лет, а что вы там десятками выбрасывали одному вам и известно.
теплоэнергетика с вами не согласится)
ой, ну дайте ж мальчику самоутвердиться:D:D:D
Этими системами интересовался, но:
- ограничено пространство под фильтр в моей котельной (даже дачная установка не поместится )...
- шумит
- дорого
+ безреагентна
+ запас чистой воды
+ простота эксплуатации и обслуживания
Для меня кроме того, что дорого, основным фактором является размер установки ... Место в котельной достаточно ограничено :(
Когда будете выбрасывать следующую - звоните мне.
заодно побольше узнаю о ваших фильтрах..
надо сознательно расширять горизонты,
а то иногда вопрос "безреагентности" водоподготовки является ключевым.
и могут быть нюансы по анализу в виде окисляемости, рН и пр..
А мне можете предложить способ чистки воды? Анализ во вложении. Скважина - 90 метров.
Как для себя, экономить не надо, но и без фанатизма.
Спасибо
Спасибо
Если скважена хорошо прокачана, а аммоний повышен, я бы еще сделал бак. анализ воды.
Спасибо
что чистить хотите, кроме аммиака? дата анализа?
Спасибо
Да, такой анализ встретишь редко, вода хорошая, кроме окисляемости и повышенного аммиака. Для 90 м скважины -окисляемость воды высокая, отбор воды проводился с поливочного шланга на улице?
4468057@ukr.net скиньте анализ попробую подобрать аерацию.
Добавлено через 5 минут
Ваш анализ воды в идеале. Могу посоветовать поставить осмос на питье.
