Газик Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Люди дайте совета. Хочу к существующему фундаменту 10х9.5 построить еще фундамент под кухню (одноэтажный дом). Но участок был куплен с колодцем (глубина 3.5 м, диаметр 2 м). Можно ли рядом возле колодца делать фундамент ? Там где провел линию фундамента, положить 5 м. перемычку, сверху блоки и т.д. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Или по этой же коробки строить мансардный этаж и ничего не достраивать ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газик Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Предлагают засыпать колодец горным песком. Снять чернозем 50-60 см, до глины. Сделать подушку 3,5 м на 3,5 толщиной 40-50 см с арматурой 16, в три ряда. Гидроизоляция подушки. Как думаете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Если колодец не попадает непосредственно под фундамент, то засыпьте и забудьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газик Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 вот именно, что попадает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 29 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2013 Тогда проармируйте усиленно участок фундамента который попадает на колодец, нагрузка распределится на всю ленту, как проёмы при строительстве фундаментов. Есть и другие варианты, но они уже при больших нагрузках в тяжёлых зданиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
