Колодец возле фундамента
Газик
Люди дайте совета.
Хочу к существующему фундаменту 10х9.5 построить еще фундамент под кухню (одноэтажный дом). Но участок был куплен с колодцем (глубина 3.5 м, диаметр 2 м). Можно ли рядом возле колодца делать фундамент ? Там где провел линию фундамента, положить 5 м. перемычку, сверху блоки и т.д.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Или по этой же коробки строить мансардный этаж и ничего не достраивать ??
Предлагают засыпать колодец горным песком. Снять чернозем 50-60 см, до глины. Сделать подушку 3,5 м на 3,5 толщиной 40-50 см с арматурой 16, в три ряда. Гидроизоляция подушки. Как думаете ?
Если колодец не попадает непосредственно под фундамент, то засыпьте и забудьте.
Тогда проармируйте усиленно участок фундамента который попадает на колодец, нагрузка распределится на всю ленту, как проёмы при строительстве фундаментов.
Есть и другие варианты, но они уже при больших нагрузках в тяжёлых зданиях.
