UDO Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Друзья созрел наконец для фасадного забора и, как всегда появляется много вопросов, некоторые из которых хотелось бы уточнить: 1. Сколько не обращал внимание- фундаменты заливают по разному, в частности: кто-то выливает фундамент под столбы и монолитную ленту между ними, другие делают также, но не выливают фундаментную ленту между столбами въезда авто и калитки (см фото ниже) - что этоспичечная экономия, жлобство непрофессионализм.....короче как правильно надо делать?!?!? 2. На какую глубину углублять фундамент с кирпичными столбами около 2 м и пролётами из кирпича в 5 рядов (касается климата Киевской области)? 3. Как правильно армировать (какой арматурой) фундамент такого забора (Нужна ли вообще серьёзная армировка)? Заранее Огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Добавляю фото для наглядности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 что этоспичечная экономия, жлобство непрофессионализм? деформаційний шов але краще заливати перемички під воротами і каліткою, але не зв'язувати всю лєнту в одне ціле. перемичку під ворота взяти в обойму із кутка зверху, щоб колесами не покрошити. і добре заармувати, якщо КАМАЗ матеріалів заганяти будете доречі - не фіксуйте жорстко поперечини до стовпів. тепловим розширення труби поламає стовпи. у BrotherSam (по памяті нік пишу) подивіться ідею. Сам подібне планую. Хочу робити окремий монолітний блок ворота-калітка, і 2 лєнти під паркан. Із блоку випустити штирі, на них одягнути труби, котрі будуть замонолічені в лєнту. Таким чином буде повздовжнє переміщення і не буде поперечного. В стовпи - трубу або армокаркас і моноліт. Закладіть одразу дроти під освітлення, камеру, електрозамок. Навіть якщо не плануєте ставити. Або гільзу хорошу, щоб потім протягнути. По глибині закопування - ще сам не визначився. На око 150-ширина, 600 - під землю, 400 - зверху. У мене пісок і буду підсипати трохи. Якщо відкатні ворота - там окрема пісня із підземною частиною. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 30 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2013 я делал сплошную ленту от угла до угла. сначала вырыл траншею. разметил места установки столбиков в местах установки сделал типа "холмики" из бетона (что бы отрезать метал от грунта) выставил столбики по высоте и плоскости забора (в эти бетонные холмики, пока не застыл бетон) заармировал и залил ленту целиком. нифига не городил между столбиками ворот никаких уголков - бетон рулит )))) только там где ворота - ленту делал шире чем под забор, так как у меня распашные. еще момент. если будет какое то покрытие вьезда - плитка там или еще что то, делайте ленту ниже, что бы потом покрытие было однородным, а не разрывалось под воротами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 я делал сплошную ленту от угла до угла. яка довжина лєнти? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 яка довжина лєнти? длина 25 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Добавляю фото для наглядности Так и в самом деле нагляднее... Я бы калитку не ставил РЯДОМ с воротами. получается посередине "висячий" столб одинокий... Опасаюсь, что разнонаправленные нагрузки на него (со стороны ворот и калитки) со временем могут пагубно сказаться... Поговорите со знающими людьми - может и есть в этих мыслях какое-то рациональное зерно?... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 выставил столбики по высоте и плоскости забора (в эти бетонные холмики, пока не застыл бетон) під кожен стовп підпорки ставили до застигання, чи є якась інша технологія? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 4 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 1. У меня будут откатные ворота + калитка будет висеть с другой стороны! 2. Это лучшее, что получилось спроектировать - за воротами слева к сожалению 2 канализац. люка, потому места для манёвров было мало! 3. Огромное Спасибо за дельный совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Под откатные ворота потребуется: 1. фундамент под опорные каретки с металлической закладной 2. закладные в столбах под верхние ролики, верхний улавливатель 3. фундамент для монтажа нижнего улавливателя 4. разводка кабелей (питающий провод, сигнальные кабели на фотоэлементы, провод на сигнальную лампу. Если планируется ключ-выключатель - тоже кабель в место его монтажа Под калитку потребуются: 1. закладные в столбах для монтажа столбиков калитки 2. кабель на панель вызова домофона (если планируется) 3. кабель на управление электрозамком Обращайтесь - проконсультируем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Спасибо вместе с фундаментом забора учёл заранее заливку фундамента под откатные ворота с 20 швелером, учёл все закладные на, провода! столбах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shek Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 ...Я бы калитку не ставил РЯДОМ с воротами. получается посередине "висячий" столб одинокий... Опасаюсь, что разнонаправленные нагрузки на него (со стороны ворот и калитки) со временем могут пагубно сказаться... Нет там никаких висячих столбов... Обычно под распашные ворота с кирпичными или каменными столбами делают двумя способами (есть и третий, но там действительно висяк получается). 1. Копать траншею на всю длину ворота-калитка на глубину промерзания шириной 40см. армировать с вупуском арматуры в месте будущих столбов. Лить прямо в грунт бетон на высоту 50-60см, там где будут столбы на ленте отлить столбики до уровня грунта (одеть на выпущенную вертикально арматуру трубу асбестовую, картонную, просто опалубку из досок и т.д., вставить швелер или трубу для приварки закладных ворот и калитки и залить). Получим неровную букву Ш. Засыпаем все до "0" любым грунтом. Далее варим закладные и вокруг швелера выкладываем столбики ворота-калитка. 2. Бурим три скважины под столбы ворота-ворота-калитка, между ними траншею, подсыпка непучинистым грунтом, арматура в сваи-ленту и заливаем. Попутно опять таки ставим в скважины швелер для закладных...Получаем ту же букву Ш только ножками вниз... Выкладываем вокрух швелера столбы. Мое мнение - первый вариант надежнее. Себе делал по первому варианту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 під кожен стовп підпорки ставили до застигання, чи є якась інша технологія? у меня была другая технология. половина глубины фундамента засыпана доменным шлаком с трамбовком и проливкой. Поэтому сразу столбы стояли как вкопанные, этими "подпорками" и был шлак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 у меня была другая технология. половина глубины фундамента засыпана доменным шлаком с трамбовком и проливкой. Поэтому сразу столбы стояли как вкопанные, этими "подпорками" и был шлак. проржавіє...хоча якщо обробити стовп... в ГІ-мастику а зверху в полієтилен - то на наш вік вистачить. дякую за ідею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 проржавіє...хоча якщо обробити стовп... в ГІ-мастику а зверху в полієтилен - то на наш вік вистачить. дякую за ідею. Щелочная среда, будет оооочень долго ржаветь. А если будете чем то обматывать - будет в бетоне не намертво стоять, а болтаться. Если хочется чем то намазать - прогрунтуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
