zai Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Есть желание малыми средствами сделать более комфорным нахождение на открытой веранде. Систему искусственного тумана оставим на второй этап, пока попробуем поработать с металочерепицей на веранде. У меня ситуация следующая, солнце с утра и до часов 12-14 светит и нагревает металическую крышу веранды. Т.к. утепление отсутствует, то эта раскаленная крыша над головой здорово таки создает свой микроклимат. Появилась идея распылять или просто поливать крышу веранды холодной водой из скважины, что позволит довольно здорово охладить крышу и повысить комфорт нахождения на веранде. Если вода не будет успевать ипаряться, то она будет скапывать в водосточную систему и отводиться от дома. Место крепления трубы напрашивается само собой - в месте где раньше была лобовая доска основной крыши (см.фото). Остается только понять какую трубу там крепить и как организовывать распыление воды. Очень бы хотелось услышать совет и идеи по этому поводу. Пока у меня в голове идея закрепить там обычную ПЭ трубу 25ку и врезать в нее распылители. Для полуавтоматизации процесса хотелось бы подключить это к электроклапану, который можно будет открывать и закрывать с пульта ДУ , но это уже второй этап.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Есть желание малыми средствами сделать более комфорным нахождение на открытой веранде. Систему искусственного тумана оставим на второй этап, пока попробуем поработать с металочерепицей на веранде. У меня ситуация следующая, солнце с утра и до часов 12-14 светит и нагревает металическую крышу веранды. Т.к. утепление отсутствует, то эта раскаленная крыша над головой здорово таки создает свой микроклимат. Появилась идея распылять или просто поливать крышу веранды холодной водой из скважины, что позволит довольно здорово охладить крышу и повысить комфорт нахождения на веранде. Если вода не будет успевать ипаряться, то она будет скапывать в водосточную систему и отводиться от дома. Место крепления трубы напрашивается само собой - в месте где раньше была лобовая доска основной крыши (см.фото). Остается только понять какую трубу там крепить и как организовывать распыление воды. Очень бы хотелось услышать совет и идеи по этому поводу. Пока у меня в голове идея закрепить там обычную ПЭ трубу 25ку и врезать в нее распылители. Для полуавтоматизации процесса хотелось бы подключить это к электроклапану, который можно будет открывать и закрывать с пульта ДУ , но это уже второй этап.... И сильно греет? А то делаю примерно тоже самое, только по длинне терасса меньше. А по поводу трубы - мож металопластик? Его хоть более менее можно распрямить, а то полиэтилен все в бублик хочет свернуться. С другой стороны - вода стоячая в трубе нагреется сильно и пока не стечет наверно врядли чтото охладит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 27 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 И сильно греет? А то делаю примерно тоже самое, только по длинне терасса меньше. А по поводу трубы - мож металопластик? Его хоть более менее можно распрямить, а то полиэтилен все в бублик хочет свернуться. С другой стороны - вода стоячая в трубе нагреется сильно и пока не стечет наверно врядли чтото охладит. Я не могу сказать что уж очень сильно греет, но тем ни менее немного есть. Сегодня купил гарденовскую трубку 1/2 15метров и форсунки распыления 180 градусов. Фильтр и регулятор давления на 1,5 атмосферы у меня есть. Надеюсь завтра сделаю пробный монтаж. Трубка тонкая, сворачиваться не будет. Трубка то нагреется, но довольно быстро должна остыть, когда пойдет распыление. Так же присмотрел себе уже вариант системы охлаждения туманом без повышающего компрессора на давлении водопровода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Я не могу сказать что уж очень сильно греет, но тем ни менее немного есть.. А что Вы хотели, даже зимой металлочерепица нагревается. У меня такая крыша на солнце с 7 до 18 часов . Снизу подшита вагонкой. Сверху никакой жары не оссюсяю. Жарит сбоку. Добавлено через 2 минуты . Сегодня купил гарденовскую трубку 1/2 15метров и форсунки распыления 180 градусов. Фильтр и регулятор давления на 1,5 атмосферы у меня есть. Надеюсь завтра сделаю пробный монтаж. Трубка тонкая, сворачиваться не будет. Трубка то нагреется, но довольно быстро должна остыть, когда пойдет распыление. Так же присмотрел себе уже вариант системы охлаждения туманом без повышающего компрессора на давлении водопровода. Вам , по моему, интересен сам процесс. Капельный полив крыши. А вентилятор не пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Туманную установку делал сам, из водопроводной пластиковой трубы, всего-то надо игла нагретая на огне тонкая , прокалывается труба, диаметр отверстия после вынимания иглы в районе 0,1 -0,2 мм, при давлении в 2 бара дает мельчайшую каплю, а-ля туман, расход воды невелик (хотя если дырок много то будет больше, в моем случае десятка 2) сам для полива использую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 27 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Вам , по моему, интересен сам процесс. Капельный полив крыши. А вентилятор не пробовали? Что есть то есть. Конечно интересен сам процесс, а так же какой будет результат. Метал крыши на солнце нагревается где-то до 80 градусов, руку приложить невозможно. А теперь представь что у тебя над головой 40 квадратов обогревателя в 80 градусов. И шо тот вентилятор будет делать, как духовка с конвекцией работать. Первым этапом нужно понизить температуру крыши. Вторым можно будет уже охлаждать воздух туманом. Добавлено через 2 минуты Туманную установку делал сам, из водопроводной пластиковой трубы, всего-то надо игла нагретая на огне тонкая , прокалывается труба, диаметр отверстия после вынимания иглы в районе 0,1 -0,2 мм, при давлении в 2 бара дает мельчайшую каплю, а-ля туман, расход воды невелик (хотя если дырок много то будет больше, в моем случае десятка 2) сам для полива использую такая технология подойдет для полива, для туманного охлаждения не подойдет т.к. просто через дырку вода не может "разбиться" на необзодимого размера мелкие частицы. При туманном охлаждении туман не должен долететь до пола или стола, а должен умпеь испариться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 27 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Итак попробовал в работе несколько форсунок. Туманная форсунка мне не подойдет т.к. длина распыла порядка 80 см 360 градусов. Для туманного охлаждения тоже не подойдет - слишком крупнодисперсная фракция тумана выходит. А вот форсунка 180 градусов самое оно. Нужная конфигурация струи, а так же радиус порядка 2-3 метров. Какраз почти 70-80% крыши по ширине накроет мелкими каплями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
