Подшивка карнизов крыши: скошено или впритык к крыше
tarakashka
Считаю пиломатериал на стропилку, пытаюсь просчитать лобовую доску
Возник вопрос подшивке карнизов софитами.
Прошу прошение за незнание терминологии
Насколько я поняла существует несколько вариантов подшивки карнизов: софиты впритык к стене
типо так www.plans.ru/project.php?id=1559
И софиты по диагонали, скошено
типо так
www.plans.ru/project.php?id=1553
Как технологически правильней и надежней?
Эстетически мне нравится второй вариант, но пока не совсем понимаю как его реализовать
Если тема уже поднималась - плз. ткните носиком
Буду очень благодарна
И сразу вопрос вдогонку: при скошенмом варианте высота лобовой планки=высоте стропилины?
А при варианте "впритык" к дому- высота лобовой больше на несколько сантиметров?
И какова толщина лобовой дабы не покрутило и т д?
А крыша у Вас двускатная? Или как?:)
Да, да да забыла - двухскатка:) 34 градуса
свесы по 50 см
типо так
- по вариантам: перпендикулярно либо под углом - делайте как Вам по душе...
- у меня лобовку били 20-й доской (правда сухой) -потом зашили металлом в цвет кровли + софит ...
- в принципе лобовую можно изготовить любую по факту готовности кровли перед монтажом водостока...best regards...:)
свесы по 50 см
Лобовую доску сделать так чтобы она не торчала много из под водосточки,для этого нужно при монтаже иметь уже водосточку,кровельный материал и мерять по факту,потому как однозначно сказать какую ширину нужно, нельзя,на это влияет угол крыши,чем кроете,какая водосточка и т.д.
Если собрались подшивать перпендикулярно стене,не тяните короб который образуется,до самого края ветровой подшивки,получается грубо и некрасиво,(хотя многие так делают),"обрежьте" его по краю стены.
Лобовую можно сделать и из 30 и из 40,лишним не будет.
А вообще очень красиво когда стропила строганы, открыты(зашито чем либо между стропилами) и покрыты морилкой,хоть это и не самый дешевый вариант.:)
У меня стропилина 200 на 80
на всяк случай посчитала лобовую 25 см (чтоб если что была чуть больше стропилини и зацепиться еще софитом)
Правильно я понимаю?
А вот если подшива скошенная будет, не помешает мне эти 5 см потом?
Лобовую можно сделать ниже водостока на 3-4 см.(для уклона водосточки), а стропила уже обрезать перпендикулярно,по нижнему краю лобовой.
Крепить водосточку будете пластиковыми кронштейнами или металлическими?
Еще не решили..вроде метал лучше, но трубы ПВХ сами..
А как она крепится в таком случае? По рисункам в неет вижу что просто забивается к стропилинам..а если ниже..
Добавлено через 57 секунд
И еще подскажите плз..все таки опимальная ширина карнизной доски (обычная обрешетка идет 10на 3)
Достаточно будет карнизную сделать 20 на 3? Или шире?
спасибо
Мы говорим наверное о разных вещах...
Если крепить водосточку на металлические кронштейны,лобовую можно прибить как вертикально относительно земли так и перпендикулярно стопилам,при таком варианте толщина лобовой по сути роли не играет,так как не будет нести нагрузки. Если использовать пластиковый кронштейн,водосточка будет крепиться именно к ней,поэтому и толщина должна соответствовать.Именно в этом случае лично мне не нравится когда лобовая выглядывает много из под водосточки. Возможно у кого есть фото,если поняли о чём я...:)
Это я о варианте когда лобовая прибита вертикально относительно земли и используется пластиковый кронштейн водосточки.
Пластик тоже прочно держит,если соблюдать правила установки водостока.
помешают... еще как...
Мало того, что пропорции будут нарушены (лобовка 250 мм, а фронтоны то 200!!!). А зацеп софита - дело стартового уголка (джейки).
Вот, что выходит при высоте лобовки и ветровой в 200 мм:
picture.php?albumid=4814&pictureid=54415
а теперь увеличьте горизонтальную лобовку на 25%. Она будет чрезмерно массивной.
Да, мне конечно не известно Ваших особенностей конструктива, но, думаю, стропило 200х80 - эт перебор.
Т.что, если есть время и возможность - пересмотрите Ваш пиломатериал.
Добавлено через 7 минут
Без разницы. Главное, смонтировать желоба до укладки капельника, и максимально высоко, т.к. при низкорасположенном желобе при обильных осадках, вода будет попросту перелетать желоб... как то так :)
спасибо
Тут многое зависит от длин самого карниза. Да и визуальный эффект играет не последнюю роль. Мне лично импонирует некая схожесть размеров лобовой и ветровой досок. Толщину лобовки можете принимать исходя из типов крюков желоба: для приставных - доска минимум 30 мм, для навесных же - можно и 25 мм (тоньше не желательно, может покрутить)...
Согласен.
максимально высоко
Не совсем согласен,если очень высоко,может сорвать снегом зимой...:)
??? а вы желобами снег держите??:o
Есть такая штуковина: снегозадержание. Пусть лучше она держит ;). Каждый элемент должен выполнять только свою работу...
Это Вы к чему написали?
Есть такая штуковина: снегозадержание. Пусть лучше она держит . Каждый элемент должен выполнять только свою работу...
Э тои козе понятно!!! Но каждый элемент должен быть установлен правильно или оптимально,для того чтобы выполнять свою функцию. А не...
максимально высоко
Это к вопросу.
Э то и козе понятно!!! ...
Видать не каждой...
Выше нижней границы капельника желоб поднять даже идиот не сможет. А капельники вроде как расчитаны на оптимальную высоту монтажа (и к каждому виду покрытия капельник идет свой). Просто некие криворукие (надеюсь не про вас :beer:) ставят желоба так, как им удобно, особенно в случаях монтажа желобов "на потом, по позже". Вот я и с акцентировал внимание. А ВЫ, сударь, к словам придираетесь, похоже читая меж строк... Не красиво как то получается...:no:
*Alexey* Читайте внимательно!
Лично я редко использую стандартный капельник,так как "Специальный лучше универсального..." Люблю эстетику и функциональность! А Вы видать лепите из того что Вам дали...Надеюсь фото которое Вы выставили не Ваше...:o
(надеюсь не про вас )
Благодарю!
Пилломатериал чуток пересчитала в сторону 200 на 50 - меньше никак.
Трехшарнирная арка на затяжках, никаких подпор по средней стене...
Господа специалисты, так сколько лобовую брать? таки 20?
И я вклинюсь с вопросом. :)
Если кровля односкатка с углом около 5 градусов. Стропило 150х50, контробрешетка 50х50, обрешетка 120х40. Кровельный материал - профнастил 20 или 44 профиль.
вопрос по креплению лобовой доски, капельника и водосточки на металические крюки.
Если делать как показано на схеме - крепить капельник и крюки водосточки к стропилам, поверх капельника гидроизоляция, то не сильно ли низко будет висеть водосточка от края кровельного накрытия с учетом высоты контробрешетки и обрешетки?
А если водосточку поднять вверх и крюки закрепить к контробрешетке или обрешетке, то тогда конденсат с гидроизоляции будет течь не в желоб, а скапывать вниз.
Как правильно сделать?
И по лобовой доске - ее ширина должна перекрыть все фронтальное пространство от стропилины до кровельного покрытия?
Если делать как показано на схеме - крепить капельник и крюки водосточки к стропилам, поверх капельника гидроизоляция, то не сильно ли низко будет висеть водосточка от края кровельного накрытия с учетом высоты контробрешетки и обрешетки?...
1)крепить крючки к стропилам -ЗЛО.
Потому, что тогда крючки ставят не по инструкции производителя, а так как поставлены стропила, зачастую это 80-100 см, крючки рекомендуется ставить 50-60 см (в зависимости от материала).
2) По лобовой доске: надо лобовую доводить до уровня гидроизоляции, чтобы она могла спокойно стекать, а воздух без проблем заходить.
С лобовой понятно. :beer: получается что конденсат будет скмпывать с капельника минуя водосточку. Это правильно? Допускается?
По крюкам - есьи прикрутить их к контобрешетке, то до пткрытия будет 40 мм плюс наклон. Так сгодится?
/QUOTE] Та сколько там того конденсата будет? этоже не ведро воды будет вытекать, к тому же с канденсатом надо бароться проветриванием. т.е его не допускать, а не с последствиями.
А чем отличается прикрутить к стропилам? и прикрутить к контрбрусу? шаг все равно неправильный будет.
Правильно делать или крючки на лобовую доску, или на обрешетку
не на стропила, не на контробрешетку, не под обрешетку
Наверно я не правильно объяснил - меня интересует вопрос крепления крюков по отношению высоты крепежа от кровельного покрытия.
Поэтому, если я креплю крюк на стропило, то высота от края лотка до края кровельного покрытия будет составлять около 90 мм (50 мм контробрешетка+40 мм обрешетка).
Если крюки прифигачить к контробрешетке, то эта высота будет 40 мм.
Тоесть, на какой высоте должен находиться край водосточного лотка по отношению к кровле, чтобы вода с крыши не пролетала мимо?
Правильно - это по инструкции.
Самое простое, выбираете водосток и ищите к нему инструкцию производителя.
Вот пример из инструкции Галеко
Хантер
А в нижнем рисунке - функция капельника в чем? Ведь вода с кровли течет прямо в желоб.
Или это чисто бекоратисрая функция - закрыть вид от кровельного материала до желоба?
Как угодно - можно даже комбинировать. Тут идёт уже визуальное оформление - поэтому что вами воспринимается красивей - то и есть правильно. Можно так же делать по малому расходу материалов - типа "немножко съэкономитЪ на материалах". Единственная очень часто встречаемая проруха - касарукие монтажники - такого понаделывают... просто жесть... Это типа как "зуб вырвать" - можно к зубнику обратится и тот аккуратно всё сделает, а можно к боксёру - тот быстро, дёшево, с одного удара удалит, правда потом всё лицо распухнет и будет очень-очень долго болеть голова...
