jenniferkuyt Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Добрый день, есть внутренние стены в пол кирпича(12см), можно ли делать штробу по всей длине стены(примерно 4м и 3 м) глубиной 50см для труб кондиционера. Компания предложила такой вариант, но как поведет себя стена при этом, - точно ответить не могут. Подскажите какая глубина штроб может быть в такой стене и возможно ли проведение труб для кондиционера? Площадь комнат: 18 и 22 кв. м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Может и можно, но скорее нет. Проконсультируйтесь у строителей. Штроба 60х40. Надо быть филиграном, что бы такое штробнуть, но иногда мои и такое делают, если не нарушаем конструктив стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 глубиной 50см для труб кондиционера. . Уточните задачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artem Antonov Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Обычно делают штробы 50мм*50мм. для уменьшения глубины штробы можно трубы смотать не одним пучком а пустить по отдельности. тогда все влезет в штробу 25мм. правда при этом высота штробы будет выше(где то 80мм*25мм(высота*глубина), 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Уточните задачу. не могу уточнить, я сам не мастер, сказал что вот такую глубину нада, размер штробы 50х50мм, вот я и думаю стоит ли рисковать, просто там где стены в 1.5 кирпича блок не помещается(окно и мансардный этаж) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Штрабите смело, но аккуратно:D. Не единожды проходили. Проблем нет. Штраба сверху заштукатурится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenniferkuyt Опубліковано: 27 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Я забыл еще одну важную деталь, на приложенном фото изображены эти 2 стены, на них еще опираются 2 прогона крыши. Красным отмечены примерные линии для штроб, кондиционер советуют ставить над дверью. Думаю, что рискованно штробить в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Думаю, что рискованно штробить в таком случае? рискованно, я бы не штробил. Или позвоните airservis, он в быте мастер, и штробит смело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 рискованно, я бы не штробил. Или позвоните airservis, он в быте мастер, и штробит смело. Подкалываешь:D. На внутренние стены, в пол-кирпича, крыша опираться не должна!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Подкалываешь. хуже! ))) ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Не думал, что такой ерундовый вопрос на страницу размазать можно. Ответ простой. Если стена не несущая, то глубина штрабы зависит от умения (мастерства монтажников. Смогут проштрабить - пусть штрабят, не могут - выгонят новую стенку, а лучше пусть не берутся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Не думал, что такой ерундовый вопрос на страницу размазать можно. Ответ простой. Если стена не несущая, то глубина штрабы зависит от умения (мастерства монтажников. Смогут проштрабить - пусть штрабят, не могут - выгонят новую стенку, а лучше пусть не берутся. Или зашить гипсом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 1 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2013 Не думал, что такой ерундовый вопрос на страницу размазать можно. Ответ простой. Если стена не несущая, то глубина штрабы зависит от умения (мастерства монтажников. Смогут проштрабить - пусть штрабят, не могут - выгонят новую стенку, а лучше пусть не берутся. Да ну - монтажники например могут сверху организовать штрабу 50мм и потеряет устойчивость такая конструкция и кто тогда в ответе? Могут несколько штраб кинуть - для дренажа самотеком свою или специально наштрабить для цены... Но а кто знает, может она и усилена или какой армопояс поставлен - фото со штукатуркой, где ничего не понять. Это несущие стены, со всеми вытекающими последствиями... Если ничего не ясно - выше верно посоветовал airservis обшить гипсом. Но я советую рассмотреть такой вариант - завести межблочные коммуникации от внутреннего блока в пространство стропил и так обойтись без штрабления для межблочки (останется дренаж, но там трубка мелкая d16мм). Дренаж в штрабах и за гипсом рекомендую в теплоизоляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vier Опубліковано: 5 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 Есть ли какие либо СНИПы по штроблению? В сети только нашел, что в кирпичных стенах можно выбирать не более 1/3 по толщине. В монолитных не более чем до арматуры и не перерезать её, нельзя штробить по диагонали, только горизонт и вертикаль, потолок вообще нельзя штробить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
