Поднять нижний уровень фундамента - чем?
Vavilеn
Суть проблемы в том, что я недосмотрел и глубина котлована на 35 см больше, чем надо (я не учёл подъём уровня грунта участка и плюс набежало сантиметров 10 ещё) ...
По проекту пятка высотой 400, лента 600, бетонная подготовка 100. В сумме 1100, из них 200 выше уровня земли. А Котлован сейчас 1250. Как поступить, посоветуйте? Подсыпать под бетонную подготовку песок, сделать бетонную подготовку 40 см, сделать ленту выше, сделать пятку выше немного (растянуть недостающие сантиметры на подготовку, пятку и ленту)?
Бетонную подготовку лить планировал сам, мешалкой на 320 литров. Остальное миксерами, разумеется. Объём требуемой сейчас подсыпки примерно 20-25 кубов. Есть две трамбовки свои, плита на 170 кило и нога на 10kH т.е. трамбование подсыпки, если что, проблемы не составит. Строение - хозпостройка из блоков ФБС, 1 этаж, стена 3600 или 4200 (если от пятки сразу блоки начну укладывать) высотой,400 толщина.
Либо песочек с проливкой (200л на куб... и лучше не экономить)+кенгуру..... либо щебень(гравий)+кенгуру
tansss, лучше не экономить на песочке или лучше не экономить на воде, не понял вас? С водой проблем нет, а песок есть у нас всякий по разной цене - брать дешевый или брать хороший?
p.s. Призадумался - или таки сделать полуподвал в хоз. постройке ... Тогда куча проблем отпадает и потолки на метр почти больше.
Берите песок без глины, без пыли, щебень втрамбовывается в верхний слой песка, раз пошла такая тема- поднимать дешевле подсыпкой, засыпайте, поливайте, трамбуйте послойно, вибронога не к чему, обойдётесь и плитой.
