увеличение сечения уже смотнированных стропил
RAMMAN
Существующая стропилка имеет сечение 140х80. Планировал утепление и ,соответственно вытекает то, что 140 это крайне недостаточно и нужно увеличивать толщину слоя утеплителя, а с ним и стропила.
Вопрос, можно ли увеличивать стропила нашивая рейку не снизу (со стороны чердака), а сверху (все равно будет сниматься старая кровля и обрешетка) с целью экономии внутреннего пространства?!
Нужно!!!!!
Емко! Ниче не скажешь!
А какой максимальной высоты планку можно нашить сверху не переживая, что слабо держится?
Все зависит от мощности крепления планки к стропилине.
Если планку брать высотой 50мм (толщина, естественно, такая-же, как и стропило) - то 120мм гвоздь подойдет, если 100мм высота - тут уже надо либо гвоздь 200мм, а лучше желтый саморез от 160мм длиной.
Если хотите 150мм нашить - тут уже без сквозных шпилек с гайками не обойтись.
Удачи!
Ну 5 см внутреннего пространства я думаю не спасут отца русской демократии... :beer: Если именно саму стропильную часть не будете трогать то мое ИМХО - снизу дошить...:)
Планируется переукладка фальцевой кровли, с введением в конструктив вентзазора, что естественно требует демонтажа существующей обрешетки, отсюда и возможность нашить поверх стропил.
Ну-у, зачем же Вы так, батенька!?
140+50=190. С учетом наклона кровли множим на 1,35(тепло-то стремится вверх!) получается 256,5мм. а это для Чернигова более чем достаточно.
Ну, и вентзазор - обязательно. Причем, тоже 50мм желательно.
Удачи!
Удачи!
Уточните пожалуйста, для какого угла наклона данный вами коэффициент?? Ведь в теме про угол наклона крыши ни слова!!!
Я так понял, что обозначение "старая кровля" - явно не битумка. Скорее всего, это шифер. Да еще и если ТС планирует мансарду сделать, то явно не 20градусов уклон, а больше.
Поэтому, я и взял коэфф. до 30градусов уклона. Для 45градусов, кажись, 1,4.
Удачи!
Я бы предложил добавить сверху над стропилами 5 см планку + еще 4 см над гидробарьером. Ну а внутри рекомендую сделать контробрешетку еще 5 см (так по правилам для утепления желательно). Т.О. у вас получиться 14+5+5=24 см места для утеплителя БЕЗ мостов холода.
Так как все-таки лучше нарастить 140х78 стропило брусом 60х78:
1. бить гвоздями (какой длины достаточно 120мм или 150мм
а). Простыми?
б). Винтовыми?
2.Крутить мощными саморезами со шляпкой под ключ?
3. Стянуть шпилькой с гайками?
З.ы. уже нахожусь на старте выполнения работ.
а). Простыми?
б). Винтовыми?
60 мм гвоздем 120 или 50мм с низу перпендикулярно стропилке.Так как вы будете запаковывать все это дело то материал желательно сухой или обработать все антисептиком.
О! так а где же я возьму сухой материал?
Есть, правда, вариант. Б/У лес толкают. Но мне кажется это "хибна економія"
то есть, Вы рекомендуете брать дерево из сушилки с влажностью 12%?
А если утепление будет производится, в лучшем случае, спустя пару месяцев после монтажа, тогда можно свежепил пользовать?
Про гвозди толком не понял. Наращивать буду поверх стропил, а не снизу. У меня раскрывается вся крыша, так что...
Нашивай изнутри,в таком случае пойдёт в два ,а то и более раза меньше рейки,на чердаке и этого сечения хватит. 6-7 см. которые нашьются мало что украдут...:)
Свежий материал обработайте биозащитой(только не кистью,а купанием)и крепите гвоздем 120мм.Если надумаете доращивать с низу то саморез.
Используй свежепил, обработай, как советовали выше антисептиком (ХМББ, konstanta-kiev.uaprom.net/p361983-gladiator-hmbb-3324.html, он не особо боится вымывания, есть в Вене)крепи сверху и не парься, за два месяца лишняя влага уйдёт...
Спасибо! В Вену загляну.
У меня тут новый "прикол", Все стропила крыши я еще не осматривал, но уже на одной из них, на той части, что выступает для подшивки верх поеден шашелем. Я в шоке, завтра, наверное, проведу ревизию всех стропил.
Как бы не пришлось менять стропилку(((
если свежей трухи нет, не страшно, проверь, также нет-ли где обзолов с корой-100% под ней гнездилища, расковыряй и обильно промаж выше рекомендованной гадостью, у меня на паре стропил, где застукал животных :D, проблема пропала, второй год чисто...
А как отличить свежую от несвежей?
"...я интуитивно, конечно, догадываюсь, но хотелось бы уточнить" (с):D
Сегодня раскрыли один скат, сняли обрешетку. Я в замешательстве.
Стропила в основном более или менее крученые, с прогибом около 1,5-2см. Стропила, что несли "скворечник" имеют следы затеканий.
Как поступить (учитывая тот факт, что был на крыше металл, а планировалась битумка)?
Варианта по сути два:
1. Доводить до ума старую стропилку путем дошивку брусьев и выведения их в плоскость электрорубанком по месту.
2. Выкинуть все нах и поставить новую стропилку сечением 200х50мм и с шагом 620мм?
Бывалые, подскажите, а?
если возможен выбор(финансы) однозначно вариант 2, да и не намного попадёшь, а гемора с подгонкой-мама не горюй.
