rokkanon Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Подключил насосную станцию, все работает, но не устраивает перепад давления в системе. Хочу подключить накопительный водонагреватель, но проблема с напором. Сразу оговорюсь, что для экономии горячей воды из бака хочу подключить классически через смеситель. Горячая самотеком из водонагревателя, а холодная из водопровода. Но загвоздка в том, что придется во время пользования душем постоянно смесителем выставлять оптимальную температуру. Сейчас у меня подключен проточник и именно такая ситуация имеет место, постоянно приходится работать краном подачи воды. Это происходит следующим образом, станция нагнетает давление и отключается. Открываем кран в душе, какое то время идет теплая вода, потом давление начинает падать, вода становится сильно горячей, корректирую, потом включается станция, вода становится холодной, опять корректируем. И так по кругу. Может посоветует кто как бороться с этим? Сам пришел к мысли, ставить на чердаке дома герметичный бак под холодную воду (гидроаккумулятор не хочу ставить), чтобы вся вода шла самотеком в систему и не было перепадов давления. Возможно есть более простое решение проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 не устраивает перепад давления в системе. На выходе станции поставьте редуктор давления, и возможно придется чуть поменять настройку автоматики. пришел к мысли, ставить на чердаке дома герметичный бак под холодную воду Забудьте. Поставите накопительный бойлер, фсё будет пучком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 На выходе станции поставьте редуктор давления, и возможно придется чуть поменять настройку автоматики. Забудьте. Поставите накопительный бойлер, фсё будет пучком. Накопительный нагреватель купил, но он на 80 л, при подключении по схеме горячая и холодная вода, все равно перепад будет. Опять придется работать краном. Если редуктор поставить, то он установит минимальное давление и будет его давать, тоже не очень хотелось бы. Хотя есть о чем подумать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Накопительный нагреватель купил, но он на 80 л, при подключении по схеме горячая и холодная вода, все равно перепад будет. Разберитесь, как работает накопительный бойлер. Если редуктор поставить, то он установит минимальное давление и будет его давать, Крутите автоматику на станции от 2,5-3 до 4-5, редуктор настраиваете на 2,5-3, имеете на выходе стабильное давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Разберитесь, как работает накопительный бойлер. С ним понятно все вроде. Выставляю температуру до упора, вот горячая идет. Холодная если из линии от станции идет, то перепад все равно будет и придется откручивать. Если редуктор не ставить. Крутите автоматику на станции от 2,5-3 до 4-5, редуктор настраиваете на 2,5-3, имеете на выходе стабильное давление. Благодарю за совет. Гляну настройки станции, от них и буду плясать. Позволит ли она поднять давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Позволит ли она поднять давление. Любая до 4 качает легко. Возможно,что у Вас сэкономлено на диаметрах труб по разводке воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veresaj Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 (гидроаккумулятор не хочу ставить), - так у вас его вообще нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 (гидроаккумулятор не хочу ставить), - так у вас его вообще нет? Отдельного нет, на большой литраж. Тот что на станции я не считаю, маленький. Добавлено через 4 минуты Любая до 4 качает легко. Возможно,что у Вас сэкономлено на диаметрах труб по разводке воды. С трубами ситуация такая. От станции идет PND труба 3/4. Из подвала к потребителям поднимается по 1/2 металопластик. Точки забора 2. Подсоединены через тройник. На обоих перепад чувствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 поднимается по 1/2 металопластик. Точки забора 2. Подсоединены через тройник. На обоих перепад чувствуется. Длина труб скольки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Длина труб скольки ? От колодца та, что 3/4 15 метров. Разводка на 1/2 две трубы 1,5 м до умывальника и 3 м до душа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Ставьте редуктор, суммой до 300 грн. закроете вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Ставьте редуктор, суммой до 300 грн. закроете вопрос. Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Ставьте редуктор, суммой до 300 грн. закроете вопрос. какой посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Для начала нужно отключить питание станции потом открыть кран и спустить воду, затем взять манометр и померят давление в гидроаккумуляторе должно быть 1,4атм если этого изначально не делали то причина именно в этом. Всегда все гидоаккумуляторы идут 2,5-3,5атм. Потом посмотреть на манометр тот что на пятернике и выяснить на каком давлении включается и отключается насос 1,4вк и 2,7вык если не так то значит кто то снимал крышку реле и крутил там гайки. Также возможно гидроаккумулятор слишком мал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Для начала нужно отключить питание станции потом открыть кран и спустить воду,........... Для начала нужно поюзать станцию на проточнике или 2-х контурном котле, а уж потом посмотреть на манометр и т.д. При отсутствии воздуха в ГА мотор начнет страшно тактовать. Станции настроены от 2 до 4, попробуйте помыться с такими перепадами, асабливо при малом объеме ХВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Крутите автоматику на станции от 2,5-3 до 4-5, редуктор настраиваете на 2,5-3, имеете на выходе стабильное давление. Посмотреть давление на манометре станции достаточно будет? Или лучше купить манометр и мерять на выходе около потребителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex40in Опубліковано: 28 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Ставьте редуктор, суммой до 300 грн. закроете вопрос. Или покупайте частотник за $ 2000. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 3 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Поставил редуктор. Все гуд. Даже станцию не регулировал. Выставил на редукторе давление 1,5 атм (на этом давлении у станции включается подкачка) и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 3 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2013 Поставил редуктор. Все гуд. Даже станцию не регулировал. Выставил на редукторе давление 1,5 атм (на этом давлении у станции включается подкачка) и все. Что выбрали и какой размер? Спасибо. Ставили сразу не выходе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 8 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Фирму не помню смотреть надо. Размер на 3/4, пришлось еще переходник на 1/2 ставить. Поставил уже в доме перед разводкой. Вчера запустил еще накопительный, все здорово. Редуктор оправдал себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FiL49 Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Открываем кран в душе, какое то время идет теплая вода, потом давление начинает падать, вода становится сильно горячей, корректирую, потом включается станция, вода становится холодной, опять корректируем. И так по кругу Проблема знакомая.Купил смеситель с терморегулятором ( грое) на душ и проблему снял..Рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rokkanon Опубліковано: 9 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Проблема знакомая.Купил смеситель с терморегулятором ( грое) на душ и проблему снял..Рекомендую. Проблему решил тоже, но немного по другому. Грое у меня на квартире. А это дачный дом. Там у меня все по-проще. Я вместо проточного водонагревателя поставил накопительный. Холодная у меня идет на смеситель через редуктор давления напрямую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
