Строганная доска на потолок
Uvex
Всем здрасте.
Хочу сделать потолок из сухой струганой доски (нешпунтованной).
Ширина - 100 мм, толщина 20 мм. Потолок сейчас - бетонные банели перекрыти. Отсюда вопросы:
1. На что крепить доску? Какого сечения рейки и с каким шагом?
2. Чем крепить? Гвозди будут видны? На фото почему-то не видно никакого крепежа...
Спасибо
Крепил вагонку на кляймеры, но там шпунт есть,
Без шпунта, возможно будет выкручивать в разные стороны.
можно клеить на жидкие гвозди, но геморно,
можно пристрелять нейлером, шляпка гвоздя (шпильки) очень маленькая и топиться в дерево, практически не видно.
в качестве основания рейка 20х40 пойдет? с каким шагом?
Думаю без шпунта щели будут приличные. Вы к этому готовы? А почему не имитацию бруса, самую широкую?
а почему действительно не шпунтованной?
я вон давеча на пол половую доску постелил шпунтованную, и то проблем хватает.. а без шпунта ого сколько бы их было..
У меня такой же будет. только доска 200х20
Планирую на каждой сделать фаску небольшую.
но они у меня будут поверх балок перекрытия крепиться. есть к чему притянуть и буду бить сотку гвоздь.
У тебя... если она реально сухая, то можно небольшие гвозди на недольшую рейку (50х25). если бить под нитку, то будет аккуратно.
Покрутит Ваши досточки по самое немогу :-). Смотрите, ведь на фото - не сосна, а что-то типа лиственницы
а если разрезать и сделать укладку палубой? (по метра полтора, два)
глухо
ясень смотри или термодерево
глухо
или вагонку....
Добавлено через 1 час 4 минуты
глухо
а почему покрутит сухую доску?
Не знаю.
Ее может покрутить во время сушки. Но, мы же не будем покупать покрученную?
Мне кажется, что основной вопрос состоит в том, какой интерьер предполагается и какой эффект мы хотим получить. Если нам нужна "миллиметровочная" точность и эффект пластика- то это один подход.
А если мы стремимся к "провансу", то те щели и трещины, которыми пугают, будут сплошным украшением.
у Юры на фото именно такой миллимитровый вариант :-)
Не знаю.
так все-таки лучше палубой или цельными досками (с точки зрения минимизации трещин и т.п.)?
и как крепить все-таки? :)
предлагают отличного качества доску 10-12% влажности, строганную.. небольшие щели на потолке не смущают
Если хочешь миллиметровочку, то у тебя сейчас начнется активное потовыделение:
делаешь потолок из фанеры, а к ней, с помощью гвоздей и ПВА крепишь доску.
Это будет вечно- стабильная геометрия.
По поводу декоративного эффекта.
Спальня 13 кв метров (квадратная). На двух стенах будет имитация бруса (без сучка), вскрыта белым цветом, структура видна.
на двух других стенах (где окно и дверь) - покраска.
потолок тоже хочу деревянным.
что же лучше? Доска с трещинами, вагонка, имитация бруса с сучками?
фанеру к панелям как крепить?
какая толщина "пирога" до подшивки доской?
толщина фанеры?
какими гвоздями? и как их потом скрыть? с каким шагом прибивать?
ps. Потовыделение уже обильное ;)
толщина фанеры?
Блин, я тебе перезвоню.
Спрошу-ка здесь. Звонил продавцу пиломатериалов, спросил насчет строганой сушеной калиброванной доски на забор. Поехал ее глянуть - доска 18х109х4500. На вид нормальная, но приложив один торец к другому, получил щель в 2 см на 4.5м. Продавец сказал: "ну что ты хочешь, это ж дерево". Я в области дерева холодный, поэтому интересуюсь: это нормально для сушеной доски? Если да, зачем тогда ее сушить? Я думал, сушеная доска = ровная доска. Стоимость такой доски при маленьком объеме 11 грн метр погонный.
Юра, скинь плз контакты продавца в личку. Ну и цену, если можно.
Добро пожаловать на Землю...
Когда доску сушат-получают сухую.
Когда её ровняют-ровную.
Но после сушки доска может намокнуть,а после выравнивания...правильно-искривиться."Это ж дерево"
Попробую внести ясность.На рынке много продавцов строганого"сухого" материала,но не стоит думать,что это материал хорошего качества,так-как в больших объемах,его невозможно сделать и сухим и ровным. Бывают конечно исключения.Как правило обычную подвяленную доску с сучком и остальными присущими ей дефектами загоняют в четырех-сторонний станок и отвозят на склад.Вам при этом дают право выбора.Качественный материал без обработки порой стоит дороже.Процентов 70 половой доски и вагонки сушки не видела.Просто не выгодно загружать сушку всяким хламом,его и так купят.Камеры преимущественно для хорошего ,дорогого материала.
Делал пробные выкраски иммитации бруса из сосны.
Вопрос, если ясень вскрыть тем же лаком (Панели Ясси) - эффект будет похожий? или ясень сам по себе темнее?
(на фото - один слой)
Это многовато конечно. Но тонкая доска (100мм) она будет гулять при сушке. НО! точно также ты ее притянешь к соседней, когда будешь набивать.
По качеству смотри сам - НО (опять же большое) - у тебя она будет по 5600 грн/куб или 100 грн/квадрат.
Это цена шпунтованого имитации бруса.
Вариант из сухой доски.Делается на месте,материал ель (20мм) крепление в лоб саморезами,затем шпатлевка и шлифовка,вместо штапиков и плинтусов,применял герметик Реммерс,работа выполняется на месте(трудоемкая).Два года полёт нормальный.
Я дизайнерским идеям давно перестал удивляться.Делал я как-то заготовку(без монтажа).Сосновая шалёвка,сухая,необрезная,4,5м около 3 м3.Задача откалибровать в рейсмусе.Как выяснилось на потолок в 2 слоя.Первый слой набивают,чередуя комлевую часть в разные стороны,вторым накрывают стыки.предварительно коркуют,на месте...
Елки-палки, а расскажи про технологию "кривой резки" - как делалось? чем кромковалось?
предстоит такое
