chaplin111 Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Прошло полтора года, смотрю открутились гайки на шпильках где-то на 3-5 мм. думаю, по идее крыша должна была быть зашита ветра у нас сильные так притянуть или может так сказать для амортизации полезна эта слабинка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 гайки не откруттлись. причина в том что древесина сосны имеет усушку в тангенциальном направлении до 10%. подтяните гайки и все. если фобия о раскручивании гаек сильнее логики то в качестве фтксатора резьбы, перед закручиванием примените краску или женский лак для ногтей нанесенный на резьбу Добавлено через 46 секунд слабинка эта наоборот, вредна 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Да, просто собирали видимо из свежепила, ничего страшного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Прошло полтора года, смотрю открутились гайки на шпильках где-то на 3-5 мм. думаю, по идее крыша должна была быть зашита ветра у нас сильные так притянуть или может так сказать для амортизации полезна эта слабинка? Через 1 год то же самое - все подтягивал... Это из-за сырого леса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
