Баня со сруба!
orange22
Добрый день!
Прошу совета. Есть возможность заказать очень дешево(практически бесплатно) баню со сруба в ближайший месяц-2, но место под ее фундамент будет только через год. Вопрос, можно ли хранить сруб в сложенном состоянии на участке в течении года? С ним может что-то случиться? Сруб будет обработан септиком.
Заранее спасибо за советы!
Добрый день!
главное правильно переложить бревна - и ьтогда все будет ок
Конечно может, бревна поведет. Нужно собирать на временный фундамент(площадку), рядом с будущим и пусть сушиться, а когда сделаете фундамент то разберете и соберете на новом фундаменте. А какой диаметр бревна предлагают?
Добрый день!
У Вас пока нет участка, или на Вашем участке место занято?
Есть участок 6 соток. Но я докупаю еще 3 у соседки и планирую там строить баню
Пока даже не знаю. Наверное 200
Желательно 220-240, что бы на стыках бревен не было тонкое место и не было холодно. А если потом утеплять парилку утеплителем и обшивать стены, то сруб получиться шоб було и не более. Проще в таком случае баню каркасную сделать.
Тоесть при мин 220 стены парилки можно уже не утеплять?
Планируется баня вместе с хоз помещением, поэтому парилка будет иметь только одну внешнюю стену.
Парилка с чистого массива, те бревна зачетная вещь. Но зависит не только от толщины бревна, а и от стыка между бревнами. Если баня будет использоваться только летом то толщина сильной роли не играет. А если круглогодично то 220 будет нормально и стык что был 100 и больше.
А подскажите по фундаменту. Нужно ли делать ленту на глубину промерзания для бани
orange22, загляните на русбани forum.rusbani.ru/index.php там много полезной инфы о банях.
Делают разные фундаменты все зависит не только от здания и его массы но и от состава грунтов, уровня грунтовых вод. Так же сразу определяются, что за печь или печи будут греть и сушить сруб и при ее или их массивности те КП(кирпичной печи) делают отдельный фундамент под печь, не связанный с основным. В борьбе с промерзанием есть много современных материалов и технологий. Вы должны сами выбрать подходящий для Вас вариант, как по трудозатратам так и по финансам. Баня, строение связанное с водой и паром, те связанное с сыростью, поэтому теплые полы в парилке и предбаннике в помощь печи желательны. Будут они(теплые полы) организованы в плите связанной с лентой или лежащей на балках пола выбирать Вам. Так же изначально стоит подумать как будет защищен нижний венец от влаги, те лента будет полом или еще замещать один венец, на котором будет плинтус с кафеля. Эти тонкости на первый взгляд не значительные, но на них стоит сразу обратить внимание, что бы потом не заморачиваться. Я не зря Вам дал ссыль на русбани, там много вариантов уже сделанных и эксплуатирующихся бань, может чего полезного почерпнете для себя :beer:
Спасибо! Изучаю.
  • 1 рік потому...
Добрый день! Хочу предложить антисептики для дерева! ТОВ Remmers. Если интересно звоните 0681206163 Сергей
