дерево в плоскости стены из газоблока
areti
собственно, открыл новую тему, чтобы получить короткий ответ от специалистов-строителей по образованию.
Суть такова. Внутренние перегородки будут устраиваться из газобетона 120-150мм (в зависимости от места) В 3-х местах по проекту плоскость стены проходит через деревянные стойки 140*140, которые являются частью кострукции кровли (это мансарда). По проекту перегородки из гипсокартона, поэтому там все понятно. Но я решил делать перегородки из газоблока. И у меня вопрос: как правильно вписать эти деревянные стойки в газобетонную стену?
- дополнительно обработать антисептиком и просто прилепить стену?
- со всех сторон пристеплить рубероид (пленку) и потом лепить газоблок? Не будет ли в таком случае дерево "париться" и как следствие, терять свои конструктивные свойства?
Что по этому поводу говорит наука о строительстве? Кто учился на ПГС - прошу помощи.
Так что, никто не работает со СНиПами и ГОСТами? Или все любители-самоучки...Как сделать правильно?
Вопрос ушел и остался без ответа... Как все-таки правильно "вмонтировать" деревянную стойку в газобетонную стену, может кто-то подскажет?
по аналогии в общем-то.
способ крепления может быть другим, но связывать эти колонны с перегородками все-равно нужно.
по части "изоляции" - не бойтесь за дерево, газобетон не кусается :)
Спасибо, проФФесор!:beer:
Связать коллоны со стеной, вернее, наоборот, - не проблема. (уголки, еще проще гвоздями наискось. А вот то, что дереву в газобетоне хорошо будет, точно знаете? Все-иаки эти стойки частично крышу держат..
от газобетона точно ничего. он по плотности, паропроницаемости близок к дереву. по составу - низкоосновные гидросиликаты, минералы - никакого влияния на дерево не оказывают.
обработка дерева антисептиком желательна, не в связи с применением газобетона, а как мера продления срока службы деревянной конструкции самой по себе.
крепите лучше уголками - 1ю полку уголка саморезом к деревянной стойке, 2ю полку в шов кладки между блоками, можно гвоздями с винтовым стержнем. через каждый 3й ряд блоков будет достаточно.
Ну вот, успокоили:) Хоть и сам так приблизительно думал, но после Вашей поддержки вопрос можно считать закрытым. Еще раз спасибо.
