Banker13 Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Добрый день! Есть квартира в старом кирпичном доме на последнем 6-м (сейчас предпоследнем, так как надстроили мансарду) этаже. При строительстве мансарды были заглушены вентиляционные стояки санузлов для всего дома. Сейчас делаю ремонт и думаю как решить проблему с вентиляцией в 2-х санузлах и гардеробе, который к ним примыкает. Между домами есть щель шириной 14 см. Есть идея просверлить в стене дома под потолком отверстие 125мм, соединить с коробом из оцинковки сечением скажем, 100х400 мм и вывести короб выше уровня крыши (длина короба получится около 4-5 метров) Внутри сделать разводку пластиковой трубой (есть место между потолком квартиры и фальш потолком санузлов где-то 90см) на 2 санузла + гардероб и поставить канальный вентилятор типа такого vents.ua/cat/149/ Вопросы: 1. В общем схема нормальна? 2. Что делать от обмерзания? Чем и как утеплять? Предусматривать отверстия для слива конденсата, греющие кабели? 3. Обратные клапана ставить? Сколько и где? 4. По канальному вентилятору? Может другую модель? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 При строительстве мансарды были заглушены вентиляционные стояки санузлов для всего дома. Мансарда ваша или чужая? думаю как решить проблему с вентиляцией в 2-х санузлах и гардеробе, Идти в ЖЭК, или кто там у Вас, для начала поговорить с гл. инженером нормально, чтоб привели вентиляцию в порядок, в случае непонимания идти в СЭС и прокуратуру с жалобой, лучше коллективной. Страдают то все жильцы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Мансарда не моя. С хозяином говорил - он там не живет и перманентно ее продает. Делать ничего не хочет. По сути есть что-нибудь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Есть санитарные и строительные нормы, нарушать которые нельзя даже за большие деньги. Все потуги с самостоятельным устройством вентиляции при вашей ситуации вряд-ли увенчаются успехом. Хотя есть и плюс - вентиляции лишили всех жильцов, посему борюкатся в этом случае веселее. А если Вам канализацию с водой в многоэтажке отрежут, тоже будете свою делать? Чего для начала предпринять - выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 25 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Одно не исключает другое. Я согласен, что это самый правильный путь (жэк-прокуратура-суд). Другое дело, что это может тянуться годами и не обязательно с успешным результатом. А ремонт я делаю сейчас - и есть все возможности оперативно что-то исправить. Потом может, уже и не получится. Не хочется эти годы прожить без вентиляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 А ремонт я делаю сейчас - и есть все возможности оперативно что-то исправить. Тогда рисуйте, чем смогу, как грится - помогу. По описанию понять что к чему очень непросто. К стати про кухню забыли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dist_Rict Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Зачем подымать вытяжку выше кровли, это не Ваши проблемы, как я понял в щель между домами на 6 этаже никто не смотрит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 В стене посверлено отверстие D130 расстояние между стеной дома и соседней приблизительно 140мм длина по вертикали оцикованного короба будет около 5 м Вопросы: 1. Можно ли сделать с естественной вентиляцией, без канальника? Нюансы утепления, диаметры вентканалов и т.д. 2. Вариант с канальником. Если его не отключать никогда, то и утепления не нужно? Просто подобрать по производительности и чтобы был тихий? 3. Внизу короба будет отверстие для слива конденсата - правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Зачем подымать вытяжку выше кровли, это не Ваши проблемы, как я понял в щель между домами на 6 этаже никто не смотрит В идеале хочется вариант с естественной вентиляцией, чтобы была тяга. Для принудительной вы правы, можно закончить на дырке в стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_O Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Добрый день! Есть квартира в старом кирпичном доме на последнем 6-м (сейчас предпоследнем, так как надстроили мансарду) этаже. При строительстве мансарды были заглушены вентиляционные стояки санузлов для всего дома. Сейчас делаю ремонт и думаю как решить проблему с вентиляцией в 2-х санузлах и гардеробе, который к ним примыкает. Между домами есть щель шириной 14 см. Есть идея просверлить в стене дома под потолком отверстие 125мм, соединить с коробом из оцинковки сечением скажем, 100х400 мм и вывести короб выше уровня крыши (длина короба получится около 4-5 метров) Внутри сделать разводку пластиковой трубой (есть место между потолком квартиры и фальш потолком санузлов где-то 90см) на 2 санузла + гардероб и поставить канальный вентилятор типа такого (ссылка устарела) Вопросы: 1. В общем схема нормальна? 2. Что делать от обмерзания? Чем и как утеплять? Предусматривать отверстия для слива конденсата, греющие кабели? 3. Обратные клапана ставить? Сколько и где? 4. По канальному вентилятору? Может другую модель? Спасибо. По вентилятору смущает звукоизоляция – 46 дБ(А) на расстоянии трех метров!!! Это существенная звуковая нагрузка!!! Рассмотрите варианты вентиляторов Аэрэко, серии VAM или V4A, а для более существенных рекомендаций дайте полный план квартиры с указаниям площади помещений их назначения, кол-во проживающих и высоту потолков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 1. Можно ли сделать с естественной вентиляцией, без канальника? Нюансы утепления, диаметры вентканалов и т.д. При такой схеме про ЕВ забудтьте. Вентилятор в стену, + два обратных клапана, диаметр воздуховодов до тройника Ф150 мм., дальше можно перейти на 125 мм., побалансируете все сечением вентрешеток. По шуму сами смотрите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Вот нашел самый тихий канальник - но и цена однако... greenstore.com.ua/Ventilyatsiya/SP-TD-350/125-SILENT.html Добавлено через 3 минуты Вентилятор в стену, + два обратных клапана, А где ставить обратные клапана? Перед отверстием в стене один за одним? На некоторых сайтах пишут про три клапана один за одним. В чем смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Где выход вентиляции через стенку - что за помещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_O Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Вот нашел самый тихий канальник - но и цена однако... greenstore.com.ua/Ventilyatsiya/SP-TD-350/125-SILENT.html Добавлено через 3 минуты А где ставить обратные клапана? Перед отверстием в стене один за одним? На некоторых сайтах пишут про три клапана один за одним. В чем смысл? Хороший агрегат, мне нравится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 А где ставить обратные клапана? Перед отверстием в стене один за одним? На выходе в толще стены, ессно после вентилятора. На некоторых сайтах пишут про три клапана один за одним. В чем смысл? Можно и три. :D Один просто обмерзает. Зимой воздух будет ломиться в квартиру. Обратные клапаны создают воздушную буферную зону при неработающем вентиляторе и препятствуют обратной тяге. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Где выход вентиляции через стенку - что за помещение? Это внешняя стена дома. Добавлено через 12 минут При такой схеме про ЕВ забудтьте. А почему собсно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Это внешняя стена дома. В ванную откуда заходите? А почему собсно? 1. Нужен "теплый" вертикальный вентканал 2-3 метра. 2. Если в ванной и гардеробе чего то и будет. то в с/у маловероятно. Не любит ЕВ длинные горизонтальные участки, тем более 3 помещения на один в/к. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 В ванную откуда заходите? А-а-а, это спальня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 А-а-а, это спальня Тады тихий пропеллер в ванной, воздуховоды в спальне по возможности закройте шумоизоляцией. По кухне то чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 На кухне свой стояк, рабочий. Там проблем нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 27 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 побалансируете все сечением вентрешеток. Можно поподробнее? В гаредробе, допустим, решетка 100, в ванной - 125 а в дальнем от канальника санузле 150? Правильно понял? Промежуток между стенами завален строймусором, буду делать принудиловку с выхолопом через стену без вертикального короба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 В гаредробе, допустим, решетка 100, в ванной - 125 а в дальнем от канальника санузле 150? Можно поставить все одинаковые, потом "поджать" сечение заклеив часть (изнутри) полоской бумаги, скотчем и т.п. Производительность вентилятора пока не ясна, так что балансировать уже лучше по факту. Возможно будет достаточный воздухообмен и на половинной мощности пропеллера, с соотв. снижением шума. Промежуток между стенами в 14 см. конечно не есть хорошо, (будет дополнительный подпор), но и повернуть выхлоп вверх в такой щели и на такой высоте наверное непросто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 2 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Говорят, существуют некие балансировочные вставки в круглый воздуховод. Сделаны из "сэндвича" каменной ваты, с выдавливаемыми отверстиями. Кто-нибудь встречал на наших просторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 2 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Вот такие: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Вот такие: Если они выдержат чистку/мойку, то можно поиграться и с такими. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
