PROFITEC Опубліковано: 8 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Есть у вас в продаже звукоизоляционная лента под УД-27, нужно 630 м.п.? Есть в продаже 30мм,70мм,100мм в рулоне 30 метров погонных. Цена в личке. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homosapiens Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Есть в продаже 30мм,70мм,100мм в рулоне 30 метров погонных. Цена в личке. Больший метраж есть в рулонах, или только по 30м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Больший метраж есть в рулонах, или только по 30м.? У нас в продаже только по 30 метров. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 20 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Скажіть будь ласка чи можна вам запропонувати нашу продукцію у вигляді макетів. Ми займаємось виготовленням сходів. чекаю на відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Скажіть будь ласка чи можна вам запропонувати нашу продукцію у вигляді макетів. Ми займаємось виготовленням сходів. чекаю на відповідь. Отправьте вид макетов по эл.почте. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 30 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 выходные дни 31.12.2010 01-02-03-07-08-09 января рабочие дни 04-05-06-10 января Склады строительных материалов ул. Марка Вовчка 18-А. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Общестроительные материалы: Керамические блоки: POROTHERM, Кератерм, СБК Газобетон : Aeroc, UDK Облицовочный кирпич : СБК, CRH, Terca, Roben, Фагот, Альтком Система утепления: Ceresit, Baumit, Scanmix, Siltek, Caparol, Profitherm, Anserglob. Пенопласт 25 плотности (20,30,50,100 мм толщина) Экструдированный пенополистирол: Ursa, Penoboard, Экстроплекс, Пеноплекс, Austrotherm, Sobraisol, Техноплекс, Ozpor. Базальтовая вата : Rockwool, Izovol, Белтеп, Master, Paroc, Izovat, Технониколь. Минеральная вата (стекло вата): Isover, Ursa, Ozpor, Knauf Insulation. Гипсокартон (Knauf, Lafarge), профиля, комплектующие, дюбеля, саморезы. Сухие смеси: ( Клея для плитки, шпаклёвки, затирки, наливные полы, стяжки, кладочные смеси, клея для пенопласта, для минеральной ваты, гидроизоляционные смеси) Ceresit, Siltek, Polimin, Baumit, Semin, Knauf, Stabill, Satengips, Scanmix, Vetonit, Мастер, Артисан, Polirem, Квик микс Краски водоэмульсионные : Escaro, Dufa, Колорит, Tikkurila, Sadolin Керамическая черепица: Braas, Roben, Tondach Цементнопесчаная черепица: Braas, Аляска Битумная черепица : Katepal, Tegola, Shinglas Металлочерепица, Профнастил : ТПК, Ruukki, Metrobond Водосточные системы: Profil, Bryza, Hunter Гидробарьер, Паробарьер, Евробарьер: Juta, Lenko, Isoflex 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Грузоперевозки 1,5-2-3-3,5-5-10-20 тонн. 20 тонные машины с манипулятором. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 20 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Учту ваше предложение. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Супердиффузионная мембрана, предназначенная для защиты теплоизоляции и несущих стен зданий от разрушительного воздействия ветра (на утеплитель) и намокания. Функции супердиффузионной мембраны Ветробарьер: 1. Предотвращение увлажнения утеплителя (вследствие возможного попадания дождевых капель в вентилируемую воздушную прослойку фасада); 2. Предотвращение возможных воздушных потоков; 3. Обеспечение высушивания утеплителя и конструкции наружной стены. Достоинства супердиффузионной мембраны Ветробарьер: Водонепроницаемость Данное свойство позволяет надежно защищать внутренние конструкции от воздействия воды и ветра при давлении в 500 мм; Воздухонепроницаемость В многоэтажных зданиях за навесным фасадом может возникать так называемый «эффект аэродинамической трубы». Ветер «гуляет» между двумя оболочками, вызывая значительные теплопотери (по некоторым данным до 25.%.). При этом происходит расслоение утеплителя на волокна с последующим их частичным отрывом и утрата им теплозащитных свойств. Кроме того, добиться абсолютно плотного примыкания теплоизоляционных плит друг к другу практически невозможно (это связано, как правило, с неровностью монолитных стен), что, естественно, вызывает утерю тепла. Паропроницаемость В результате давления водяных паров изнутри помещения, особенно в зимний период, происходит накопление влаги в утеплителе. Для того чтобы она выходила в вентиляционный зазор, ветрозащитная плёнка должна «дышать». Это свойство является очень важным; в противном случае нарушаются основные функции системы вентилируемого фасада. «Дышащая» ветрозащитная плёнка (мембрана) беспрепятственно пропускает сквозь себя водяные пары, выходящие из утеплителя. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 28 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2011 Перекрытие «ТЕРИВА» Прогрессивная технология устройства перекрытия используется в Европе уже более 25 лет и является одним из важнейших компонентов строительства. Технология основывается на принципе сборно-монолитных конструкций и включает в себя все позитивные качества сборного и монолитного перекрытия. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Щебень 5х20 Щебень 20х40 Щебень 40х70 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Moro Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 По какой цене можете поставить кератерм 38 5500 шт? Стоимость теплого кладраствора БАУМИТ в объеме 300 мешков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 По какой цене можете поставить кератерм 38 5500 шт? Стоимость теплого кладраствора БАУМИТ в объеме 300 мешков? Ответил в личн. Уточните местонахождения Вашего объекта, для просчёта стоимости доставки материалов и какую машину Вы предпочитаете (с манипулятором или без)? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Щебень 5х20 Щебень 20х40 Щебень 40х70 Креативненько=))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Креативненько=))) Это наши фасовщицы 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Компания SCANMIX СКАНМИКС предлагает комплекс высококачественных сухих строительных смесей для возведения и реконструкции зданий от фундамента до кровли. Более чем 20-летний опыт производства сухих строительных растворов, прогрессивная технология и новейшее оборудование создали прочную основу для профессиональной и успешной деятельности компании "SCANMIX" на мировом рынке строительных материалов. (ссылка на изображение устарела) Универсальная шпаклевочная влагостойкая смесь на цементной основе. Используется для проведения строительных и ремонтных работ в качестве выравнивающего раствора в сухих, влажных и сырых помещениях, а также для наружных работ. Универсальный раствор используется для проведения строительных и ремонтных работ в качестве шпаклевки для выравнивания швов между панелями, стеной и панелями, щелей, проемов, при обработке откосов. Успешно используется для выравнивания стен, потолков, а также в качестве штукатурного раствора. Благодаря специальным примесям раствор высоко пластичен, имеет высокую адгезию практически к любым поверхностям, не образует трещин, содержит волокна. (ссылка на изображение устарела) Самовыравнивающаяся смесь для пола. Используется для изготовления наливных самовыравнивающихся полов на предварительно подготовленной недеформирующейся основе в жилых и общественных помещениях. Толщина слоя не более 25 мм. Раствор используется для создания наливных самовыравнивающихся полов на заблаговременно подготовленном недеформируемом основании в жилых и общественных помещениях. Толщина слоя не более 25 мм. Заливать в 1 слой. Готовая стяжка соответствует всем требованиям чистовых полов, на которые могут наноситься следующие виды покрытий: линолеум, ковровые покрытия, плитка. (ссылка на изображение устарела) Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя различных основ, уменьшения водопоглощения, а также для улучшения сцепления основы с последующими слоями покрытия. Благодаря малому размеру частиц (0,1 мкм) достигается глубокое проникновение и возможность укрепления относительно толстого слоя материала. На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (сохранения пластичности) растворимых смесей, в том числе плиточных клеев и наливного пола. Это дает возможность увеличить допустимые сроки коррекции плитки и выравнивания пола. Грунтовка может использоваться как самостоятельный вяжущий материал и модифицирующая добавка для приготовления растворимых смесей. (ссылка на изображение устарела) Смесь используется в системе утепления фасадов ""легким мокрым"" методом для приклеивания минераловатных плит и выполнения армированного слоя. Может наносится на различные поверхности: бетонную основу, легкие бетоны, керамическую плитку, штукатурку и гипсокартонные плиты. Смесь используется в системе утепления фасадов «легким мокрым» методом для приклеивания минераловатных и пенополистирольных плит, а также для создания армированного слоя. Паропроникающая, эластичная, имеет очень хорошее сцепление с несущей основой и минераловатной или пенополистирольной плитой. Может быть использована для приклеивания на стены или пол керамической плитки, стекломозаики и фарфоровых плиток, клинкерных и каменных плиток. (ссылка на изображение устарела) Смесь SCANMIX KLADKA предназначена для возведения внешних и внутренних стен блоками из теплоизоляционных ячеистых бетонов (газосиликатного бетона, пенобетона), а также из силикатных и керамических блоков. Может выполнять функции шпаклевочной смеси для вышеуказанных материалов. Содержит перлит. (ссылка на изображение устарела) Клеящая смесь для облицовки бетонных, кирпичных, гипсокартонных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением менее 3%. Применяется как внутри, так и снаружи зданий. Раствор применяется для приклеивания (снаружи или внутри) керамической плитки, стекломозаики, настенных или напольных клинкерных плиток (или других изделий, имеющих минимальные поглощающие свойства в пределах 3%) на несущие недеформированные основания, такие как бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон. Благодаря повышенной эластичности и адгезии раствор SCANMIX STANDART рекомендуется для кладки плитки на старую керамическую поверхность, на остатки старых клеевых или минеральных растворов. Также может использоваться для каменной или блочной кладки при тонких швах. Устойчивый на вертикальных поверхностях. Водостойкий и морозоустойчивый. При особенно больших размерах плитки (более чем 30x30 см), или сильно профилированной нижней стороне рекомендуется нанести раствор и на плитку для предупреждения появления пустот. (ссылка на изображение устарела) Клеящая смесь для облицовки поверхностей с повышенной плотностью, с водопоглощением менее 3%, в том числе подверженных деформациям, всеми видами плиток из природного камня, стекла, плотного бетона, мрамора и других материалов внутри и снаружи зданий. Раствор применяется для приклеивания керамической плитки, стекломозаики и фарфоровых плиток, клинкерных и каменных плиток, мрамора на основания (стены или полы), подверженные вибрационным и тепловым деформациям, например: гнущиеся перегородки, гипсокартон, ступени, терассы и балконы, полы с подогревом. Особенно рекомендуется для бассейнов, холодильных камер, а также облицовки печей и каминов, и в местах, где необходимо увеличение адгезии раствора, например: при кладке на старую керамическую поверхность, при кладке стекломозаики, плитки больших размеров (30х30 см и более). Раствор гарантирует эластичное соединение основания с приклеенными плитками, предотвращает образование касательного напряжения между основанием и керамической облицовкой. Можно использовать для приклеивания изоляционных материалов типа пенополистирола, пенополиуретана, стеклянной или минеральной ваты. Устойчивый на вертикальных поверхностях. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pilgrims Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Антон Дмитриевич Спасибо за материалы по хорошей цене Утром заказал, в обед все было на объекте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Антон Дмитриевич Спасибо за материалы по хорошей цене Утром заказал, в обед все было на объекте Всегда рад помочь единомышленникам по рынку материалов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 CВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ КАМЕННОЙ ВАТЫ ТЕРМОЛАЙФ НЕГОРЮЧЕСТЬ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ относится к классу негорючих материалов. Она эффективно препятствует распространению пламени и применяется в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты. ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОПОТЕРЬ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ является эффективным теплоизоляционным материалом благодаря высокому содержанию воздушных пор внутри изделий. Расчетный коэффициент теплоизоляции – не более 0,040 Вт/м x К ПРОЧНОСТЬ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ способна выдерживать вертикальную нагрузку до 45 кПа и не деформируется с течением времени. Данное свойство позволяет обеспечить однородность теплоизоляции на весь период эксплуатации и обеспечивается свойствами волокна, структурой минеральной ваты и прочностью применяемой связки. ГИДРОФОБНОСТЬ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ не впитывает воду. В качестве гидрофобизирующих компонентов используются масляные и кремнийорганические композиции, обеспечивающие эффективные водоотталкивающие свойства продукции. При нормальных условиях эксплуатации содержание влаги в изделиях составляет не более 1,0 % по общей массе. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет оградить стены и несущие конструкции от разрушительного воздействия конденсирующейся влаги. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ является экологически чистой. Она производится из базальтовых горных пород и других сырьевых материалов, обеспечивающих требуемый уровень качества минеральной ваты и имеющих заключения о радиологической безопасности. В процессе эксплуатации в конструкциях зданий минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ не разлагается и не выделяет вредных веществ в атмосферу. СТОЙКОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ ХИМИЧЕСКИМ СРЕДАМ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ является химически пассивной средой, она не разрушается под воздействием агрессивных веществ и не вызывает коррозию контактирующих с ней металлов. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Минераловатная продукция ТЕРМОЛАЙФ значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым увеличивая изоляцию от воздушного шума. ЛЕГКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ Достоинства минераловатной продукции ТЕРМОЛАЙФ дополняются легкостью выполнения монтажных работ. Мягкие изделия принимают форму изолируемой поверхности и легко режутся ножом. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Silent Bob Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Здравствуйте, Антон! В Профитеке у вас был отдел обоев, который я очень любил. Не переехал ли он на Марка Вовчка? Юрий P.S. Пишу не в личку — вдруг кого-нибудь этот вопрос также волнует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 28 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Здравствуйте, Антон! В Профитеке у вас был отдел обоев, который я очень любил. Не переехал ли он на Марка Вовчка? Юрий P.S. Пишу не в личку — вдруг кого-нибудь этот вопрос также волнует. Сейчас обои продаются только оптом, в розницу их можно приобрести в Эпицентре и Новой Линии. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 3 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Ориентируясь на приемлемое качество по разумной цене , лучше остановится на пластиковых (ПВХ) водостоках. На сегодняшний день они наиболее распространенные на рынке Украины. К преимуществам ПВХ водосточным системам можно отнести такие показатели как долговечность, простота монтажа и транспортировки. Пластик – прочный материал, к тому же он гибкий, не выгорает, не боится ударов, выдерживает большие снеговые и ветровые нагрузки, хорошо работает при низких и высоких температурах. Срок жизни ПВХ водосточных систем может достигать 50 лет. Недостаток ПВХ-водостоков – высокий показатель линейного расширения при температурных колебаниях. Это значит, что элементы водосточной системы будут изменятся в размерах при высоких или низких температурах, поэтому лучший способ компенсации изменения размеров - сборка водосточной системы на резиновых уплотнителях. Характеристика и преимущества водосточных систем PROFIL® Характеристика и преимущества водосточных систем PROFIL® Типоразмеры: * желоб 130 мм с водосточной трубой 100 мм * желоб 190 мм с водосточной трубой 75 мм Водосточная система PROFIL® производится из высококачественного поливинилхлорида, который отличается повышенной механической прочностью, химической стойкостью и легким весом. Система безупречно выдерживает экстремальные нагрузки в виде ливневых дождей летом и намерзания льда зимой. Водостоки могут использоваться в диапазоне температур от -50 до +60 град. Водосточные системы устойчивы к атмосферным осадкам, содержащим кислоты, соли и активные химические элементы. Специальные компоненты обеспечивают защиту водостока от ультрафиолетового излучения. Добавление красителя непосредственно в материал способствует сохранению цвета системы на протяжении всего срока эксплуатации. Специальная форма желоба препятствует переливанию воды во время интенсивных осадков и гарантирует высокую эффективность водостока. Герметичность системы обеспечивается резиновыми уплотнителями, которые прекрасно справляются с линейным расширением при температурных колебаниях. Одним из достоинств PROFIL® является быстрый и легкий монтаж системы, не требующий дополнительных материалов и специальных инструментов. Водосточные системы PROFIL® производятся согласно установленным нормам по охране окружающей среды и не содержат вредных для здоровья человека элементов. Качество водосточных систем PROFIL® соответствует требованиям международных стандартов ISO. Преимущества: * Современная технология производства * Механическая и химическая стойкость * Легкий и быстрый монтаж * Высокая эффективность отвода воды * Легкий вес системы * Равномерное окрашивание в массе * Экологически чистое сырье * Возможность изготовления элементов под заказ * Соответствие международным требованиям 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
