PROFITEC Опубліковано: 18 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2009 А скажите пожалуста, сколько будет стоить алюминеевая лесница. самая большая высота 7,5метров. Спасибо. Трёхуровневая лестница max высота 8,15м.- 2469,62 грн. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 26 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Самое современное производственное оборудование завода позволяет получить изделия из каменной ваты «IZOVOL®» со специальными улучшенными свойствами, обеспечивающими максимальную функциональную эффективность, безопасность и надежность продукции. Низкая теплопроводность каменной ваты «IZOVOL®» является одним из самых важных ее свойств и зависит, главным образом, от средней толщины волокна. «Know-how» в технологии производства «IZOVOL®» позволили получить более тонкие нити базальтового утеплителя(базальтового волокна), следовательно, они более эластичные, лучше сопротивляются разрушению. Теплоизоляционные материалы «IZOVOL®» отличаются высокими устойчивыми физико-механическими характеристиками, имеют низкий коэффициент теплопроводности в эксплуатационных условиях. Применение базальтовой теплоизоляции «IZOVOL®» в строительных конструкциях позволяет свести к минимуму передачу тепла между теплой и холодной сторонами, тем самым значительно повысить теплотехническую эффективность конструкций. Применение «IZOVOL®» существенно экономит расходы на отопление объектов, эксплуатацию зданий и сооружений. По теплотехническим характеристикам «IZOVOL®» в несколько раз превосходит традиционные материалы. Для обеспечения такого же термического сопротивления, как у «IZOVOL®» толщиной 100 мм (и плотностью 100 кг/м3), необходима толщина стены из пустотного керамического кирпича - 1 1 70 мм, из глиняного кирпича - 1 600 мм, из силикатного кирпича- 2 000 мм, из сухого дерева - 255 мм. ГИДРОФОБНОСТЬ Для ограждающих конструкций зданий и сооружений (стен, кровли, фундамента) неблагоприятным фактором является разрушительное воздействие проникающей в них влаги. Негигроскопичные базальтовые изделия «IZOVOL®» успешно противостоят такому воздействию. Повышение водоотталкивающих свойств достигается путем добавления специальных препаратов на стадии производства «IZOVOL®». Теплоизоляция «IZOVOL®» является составляющей частью ограждающих конструкций, а надежность и долговечность теплоизоляционного материала зависит от уровня водопоглощения, которое для «IZOVOL®» составляет не более 1% его объема. Это - значительно меньше показателей большинства материалов, применяемых в теплоизоляционных целях. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ При выборе теплоизоляционных материалов для различных отраслей промышленности, для индивидуального строительства Вам, в первую очередь, необходимо учитывать долговечность утеплителя. Стабильность основных технических характеристик каменной ваты и плит на ее основе за время проведения экспериментов (2360 циклов), а также сохранение структуры волокон и адгезии связующего к ним позволили определить длительный (более 50 лет) срок эксплуатации каменной ваты в зоне умеренно холодного климата. Благодаря удачному сочетанию уникальных свойств, наиболее перспективным считается «IZOVOL®», вырабатываемый из природного базальтового камня. Специалистами «БКТМ» смоделирован уникально сбалансированный элементарный состав волокна на молекулярном уровне, что позволило получить оптимальный и стабильный показатель модуля кислотности, вследствие чего существенно повышается долговечность утеплителя «IZOVOL®». «IZOVOL®» - самый стабильный, устойчивый к внешним воздействиям теплоизоляционный материал, сохраняющий свои эксплуатационные свойства в течение длительного времени. ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Высокая паропроницаемость минераловатной продукции (минвата) «IZOVOL®» - вопрос первостепенной важности. Избыточная влага помещений может беспрепятственно проникать сквозь волокнистую структуру минераловатных плит «IZOVOL®», а выпадающий конденсат, не скапливаясь в толще утеплителя, испаряется с поверхности плит. Это достоинство изделий «IZOVOL®» благоприятно влияет на влажностный режим строительных конструкций. ПОВЫШЕННАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ Высококачественные природные каменные материалы, которые являются основой для производства «IZOVOL®», относятся к категории негорючих! Теплоизоляция «IZOVOL®» при пожаре полностью сохраняет свои физико-механические свойства и огнепреграждающую способность. Верхний температурный предел применения каменной ваты «IZOVOL®» в сравнении с большинством теплоизоляционных материалов (стекловолокно, шлаковая вата и т.п.) значительно выше. Базальтовые волокна «IZOVOL®» выдерживают температуру свыше 11400С, не плавясь. ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Минераловатная теплоизоляция «IZOVOL®» является наилучшей преградой на пути звуковых волн и полностью препятствует их распространению, что способствует комфортному пребыванию в помещении и благоприятно сказывается на самочувствии людей. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Применение изделий «IZOVOL®» обеспечивает идеальный комфорт внутри помещений, благодаря уникальным свойствам высокоэффективного утеплителя, улучшает функциональные характеристики и гигиеничность помещений, а, следовательно, повышает качество жизни в целом. ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ Изделия из каменной ваты «IZOVOL®» не являются агрессивными. Они обладают химической стойкостью к воздействию органических веществ (растворителей, кислот, щелочей и т.д.); предохраняют изолируемые ею поверхности от коррозии, полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, отличаются стабильностью обьема и формы, высокой точностью геометрических размеров, устойчивы к воздействию домовых грибков, микроорганизмов и грызунов; безвредны для здоровья человека. Минераловатная продукция «IZOVOL®» не дает усадки, имеет коэффициент линейного расширения равный нулю, легко обрабатывается выпиливанием, резкой ножом, удобна в монтаже. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 3 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2009 Dufa Budgetfarbe Дисперсионная краска марки «Дюфа» Дисперсионная краска для внутренних работ Прочная к истиранию Нанесение: Кистью, валиком, распылением Цвет: Белый. Степень блеска: Матовая Вид связующего вещества: Целлюлоза и дисперсия (метилцелюлоза). Плотность: 1,5г/см3 Применение: Краска на клеевой основе для внутренных работ на стены и потолки со слабой эксплуатационной нагрузкой. Обладает хорошей укрывистостью, образует прочную на истирание поверхность, не допускающую влажную обработку и ремонтное перекрашивание. Предназначена для покраски минеральных поверхностей, в часности: обоев из шероховатого волокна «Рауфазер», штукатурки, бетона и гипсовых поверхностей. Свойства: Прочная на истирание, легкая в обработке, обладает очень хорошей укрывистостью. Краска образует гладкую пленку. Подготовка основания: Основание должны быть прочными, сухими, чистыми и способными нести нагрузку, имеющиеся на поверхности остатки старых клеевых красок должны быть удалены без остатка. Свежую штукатурку или улучшенные штукатуркой участки нейтрализовать. Песочную и гипсовую штукатурки укрепить специальной грунтовкой dufa Putzgrund. Прочные, пригодные для нанесения краски основания,особенно внутри помещений, не нуждаються в предварительной обработке. Порядок нанесения: 1. Основная покраска Budgetfarbe разбавить макс.10% воды 2. Заключительная покраска: краску по возможности не разбавлять. Чистка инструмента: Водой сразу после использования Хранение: В прохладном и сухом, но защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку хранить плотно закупоренной. Фасовка: 10л Расход: Приблизительно 200-300мл/м2,в зависимости от структуры основания. Наиболее надежным методом точного установления расхода является пробная покраска. Время высыхания: При температуре +20С в тот же день возможна повторная покраска. При более низких температурах, соответственно, время высыхания увеличивается. Температура: Минимум +5С для основания и атмосферы во время обработки и высыхания. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 7 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Сухие строительные растворы SCANMIX (шпаклевки, клеи, самонивелирующиеся полы, фасадные растворы) для различных поверхностей, являются специальной строительной смесью, состоящей из вяжущих компонентов, заполнителей и улучшающих добавок, создающих особые свойства строительным растворам. Торговая марка SCANMIX - это сочетание скандинавского качества , высоких стандартов обслуживания и цен для украинского покупателя. Ассортимент продукции www.scanmix.com.ua/ 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 14 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2009 Противоморозная добавка к бетону и цементным растворам "Виртуоз" дает возможность строителям работать с цементными растворами всех видов, а именно: монолитного и сборного бетона, железобетона, раствора для кладки кирпича, цементных штукатурок, и тому подобное, при сниженных температурах до -20°С. Добавка противоморозная "Виртуоз" 5 л - 52,92 грн. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 17 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 Шпаклевка Stabill PG-41 20кг - 88,00 грн. Отличная тонкослойная шпаклевка для внутренних работ. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Шпатлевка финишная гипсовая для внутренних работ Satengips Rigips 30кг -54,25 грн. меш. Шпатлевка стартовая гипсовая для внутренних работ Isogips Rigips 30кг - 46,65 грн. меш. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alik_Son Опубліковано: 24 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 Елка 150 см - 341,82 грн. Елка 45 см - 68,15 грн. Елка 60 см - 78,12 грн. Елка 65 см - 220,75 грн. Елка 300 см - 1943,93 грн. Елка 37,5 см - 86,69 грн. Елка 55 см - 111,89 грн. 30см. не осталось по 22 грн.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 30см. не осталось по 22 грн.? Уже все раскупили. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grey Опубліковано: 26 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2009 В очередной раз хочу выразить благодарность Антону за работу,цену,доставку,спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 8 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 CM 11/25 - 36,64 грн. мешок. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Вата минеральная Rockmin 1000х600х100мм ( в упаковке.6 м2) - 179,94 грн. упаковка Вата минеральная Rockmin 1000х600х50мм ( в упаковке. 9 м2) - 143,08 грн. упаковка 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 ISOVER Classik TWIN-50 (1220*8200мм) 20,00м.кв. - 194,08 грн. упаковка. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Паробарьер 100 Standart (75 кв.м.) - 227,25 грн. рулон Гидробарьер 100 Standart (75 кв.м.) - 227,25 грн. рулон 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 26 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Простите, что многим не отвечал в личных сообщениях, был в отпуске. На работе с 26.01.2010. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 1 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2010 CERESIT CT 127/25 (Церезит) Шпатлевка универсальная - 106,58 грн. меш. CT 29/25 (Церезит) минер.шпатлевка - 51,37 грн. меш. CT 126/25 Шпаклевка гипсовая финишная слой до 3мм (Церезит)-95.21 грн. меш. Шпаклевка фасадная финиш белая слой до 3мм CT 225/25 белая - 93.02 грн. меш SEMINШпакл.паста SEM JOINT COMPOUND 25кг готовая (Semin) - 212,84 грн. банка Шпаклевка гипсовая Semin CE-78 25кг.(Semin) - 207.50 грн. меш. KNAUF Шпаклевка HP-старт 30кг (Knauf) - 34.56 грн. меш Шпаклевка HP-финиш 25кг (Knauf) - 33.70 грн. меш Шпаклевка Фугенфюллер 25кг (Knauf) - 58.46 грн. меш Шпаклевка Мульти-Финиш 25кг (Knauf) - 55.02 грн. меш STABILL Шпаклевка Stabill PG-41 20кг - 89.89 грн. меш RIGIPS Шпатлевка гипс. Isogips Rigips 30кг - 46.65 грн. меш Шпатлевка гипс. Satengips Rigips 30кг - 54.25 грн. меш VETONIT Шпаклевка финишная Vetonit LR+ (25кг) - 154.31 грн. меш Шпаклевка финишная влагостойкая Vetonit BX белая (25кг) - 204.26 грн. меш SCANMIX Шпаклевка фасадная Scanmix S white ( 25 кг.) - 69.03 грн. меш SILTEK Шпаклевочная масса, 27кг. F3 (Siltek) - 200.88 грн. меш 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 6 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 Цемент ПЦ-М-400 25кг - 19,29 грн меш. Песок речной 50кг - 7,18 грн. меш. Цемент ПЦ-I-500 25кг - 22,86 грн. меш. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 11 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2010 Керамические блоки ( POROTHERM, Кератерм, СБК), Газобетон (H+H, Aeroc, UDK) Облицовочный кирпич в асорт. ( СБК, Литос, Евротон, CRH, Terca, Фагот, Альтком.) Система утепления: Пенопласт, мин.вата (Rockwool, Izovol, Белтеп, Master) Cтекло.вата.( Isover), Экструдированный пенополистирол.(Ursa, Penoboard, Экстроплекс, Пеноплекс) Клея для пенопласта и ваты: (ProfiTherm, Ceresit. Siltek, Polimin, Baumit) Для внутренней отделки: Гипсокартон, профиля, комплектующие (Knauf), саморезы, дюбеля. Сухие смеси( штукатурки, клея, шпатлевки в асорт. Ceresit. Siltek, Polimin, Baumit, Semin, Knauf, Stabill, Isogips, Satengips, Scanmix, Vetonit, Thomsit, Мастер) Краски водоэмульсионные в асорт. (Eskaro, Dufa, Колорит) Кровельные материалы: Керамическая черепица ( Braas, Roben, Tondach ) Битумная черепица ( Katepal, Tegola, Shinglas) Металлочерепица ( ТПК, Ruukki, Metrobond) Ондулин. Цементно песчаная черепица (Braas, Аляска) Водосточные системы (Profil, Bryza) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyngyr Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Для участников форума "Строим Дом", дисконтные карточки "Профитек (Profitek)" продолжаем выдавать и в 2010 году. Ой, а как её можно получить? Можно узнать цены на ОСБ 18-22мм.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 26 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2010 Профиль угловой армирующий Profi-Therm Eckschutz 200 кромочный профиль из пластика с щелочестойкой стеклосеткой плотностью 190, для армирования углов длина 2,5 м пог., ширина стеклоткани 10 Х 15 см Цокольный профиль Алюминиевый профиль в виде лотка для стартовой установки систем утепления. Специально подбирается к толщине утеплителя. Выполнен из перфорированного алюминия, устойчив к коррозии. Капельник профиля исключает возможность попадания атмосферных осадков под систему. Длина 250 мм Профиль примыкания Сомоприклеивающийся пластиковый профиль, с уплотняющей лентой и щелочистойкой сеткой, для герметизации примыканий системы к оконным и дверным проёмам. Длина 240 мм. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласка Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Здравствуйте, меня интересует сейчас цена на шпаклевку французскую, которую у вас брала, месяц назад. Нужно 20 банок. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Здравствуйте, меня интересует сейчас цена на шпаклевку французскую, которую у вас брала, месяц назад. Нужно 20 банок. Спасибо. Шпакл.паста SEM JOINT COMPOUND.25кг - 216.32 грн. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ласка Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Шпакл.паста SEM JOINT COMPOUND.25кг - 216.32 грн. Спасибо, цена устраивает, ещё интересуют стеклообои 60 м/кв, плотные, 60 листов гипсокартона на стену длиной 2,5м и 12шт. СД60 3м. С доставкой на Оболонь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 10 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2010 Спасибо, цена устраивает, ещё интересуют стеклообои 60 м/кв, плотные, 60 листов гипсокартона на стену длиной 2,5м и 12шт. СД60 3м. С доставкой на Оболонь. Стеклобои Domingo - 10,80 грн. м2. * 60м2 = 648 грн. Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 - 41.07 за лист * 60лист. = 2464,20 грн. Профиль CD 60х27мм, 3м - 12,34 грн. шт. * 12шт. = 148,08 грн. Доставка 150 грн. Общая сумма с доставкой 3410,28 грн. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 17 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2010 Цемент ПЦ-М-400 25кг - 18,50 грн. за 1 тон. 740 грн. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
