В наличии 4 цвета натуральной гранитной плитки размером 300*600мм. и толщиной 20 мм.
Стоимость одинаковая для всех цветов плитки: 250 грн. м2.
Доставка по Киеву и (30 км. зона) Киевской области бесплатная.
  • Цвет светло-серый.
  • Остаток ~ 80 м2.
  • Цвет - светло коричнево-бежевый.
  • Остаток ~ 96 м2.
  • Цвет -зелёный (тёмно-бутылочный).
  • Остаток ~ 97 м2.
  • Цвет - тёмно-серый (графит).
  • Остаток ~ 65 м2.
Примечание: Фотоаппарат, к сожалению не может передать качественную цветопередачу оттенков гранита, в живую плитка смотрится намного эффектней.
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС.
Характеристики:
  • Длина - 1180 мм.
  • Ширина - 580 мм.
  • Толщина - 20-30-40-50-100 мм.
  • Прочность на сжатие при 10% деформации - 250 кПа
  • Плотность - 30,1-38,0 кг/м3.
  • Теплопроводность при (25±5) °С - 0,029 Вт/(м°C).
  • Предел прочности при изгибе - 0,35 МПа.
  • Водопоглощение по объему - 0,2 %.
  • Коэффициент паропроницаемости - 0,010 мг/(м·ч·Па).
  • Категория стойкости к огню - Г1 и Г4.
gool.com.ua/product_list/group_2138428
PROFITEK, Доброго вечер, интересует пенопласт 22кг и 16кг на куб 150мм 40 кубов какую можете дать цену. скиньте в личку .
а что лучше взять навес для машины сделать. метал хочу какой-нить устойчивый к корозии
Вариантов на самом деле достаточно много - профнастил или мет.черепица с покрытием пурал. Ещё как вариант, изготовить мет. каркас с использованием поликарбоната более высокой плотности.
Для всех желающих, кто хочет посмотреть плитку вживую и не проживает в Киеве, есть возможность отправлять образцы гранитной плитки "Новой Почтой".
Добрый день.
Интересует клинкер Евротон Корсика
до 30 тыс. шт.
Что скажет купечество?
Цены немного мониторились, но время
покупки подходит только сейчас.
Клинкерная, травертин, мрамор, искусственный камень.
Антон, интересует плитка травертин: фото, размеры, цена.
Адрес эл. почты отправьте в личк. Спасибо.
Возможно ли Вашу плитку использовать как столешницу если есть фото покажите. :)
Если вас не смущает, что будут видны швы на столешнице, так-как это всё-таки плитка с размером 300*600 мм., а не сплошная плита под Ваш размер столешницы, то конечно можно использовать гранитную плитку в этих целях.
Добрый день.
до 30 тыс. шт.
В продаже нет кирпича ТМ Евротон.
А замеры радиационного контроля у Вас есть, а то на сколько я знаю гранит практически всегда фонит.
Конечно делали замеры, эта плитка соответствует всем окружающим нас предметам, которые можно проверить на "фон", показатель дозиметра 0,12-0,14 мкЗв. При стандартных до 0.30 мкЗв/ч.
Если есть сомнения, приезжайте со своим дозиметром и замеряйте.
там груша над этим навесом, мне кажется поликарбонат может не выдержать. или я ошибаюсь???
Если рядом находится плодовое дерево с крупными фруктами, то может быть Вам рассмотреть вариант битумной черепицы, потому что поликарбонат может не выдержать, а звук падающих груш по металлу, будет будить и Вас и соседей ИМХО))
да, я думал про этот вариант, но он сильно муторный в реализации, городить каркас, обшивать OSB потом клеить черепицу, хотя может я преувеличиваю
  • Цвет -зелёный (тёмно-бутылочный) - Продан!!!
В наличии осталось 3 цвета натуральной гранитной плитки размером 300*600мм толщиной 20 мм.
  • Остаток ~ 80 м2.
  • Остаток ~ 96 м2.
  • Остаток ~ 65 м2.
Всё относительно. Каркас в любом случае Вам придётся "городить", вместо обрешетки, будет сплошной настил из OSB, потом битумная черепицы, которая прибивается гвоздями и проклеивается. Вы должны для себя выстроить приоритеты, количество фруктов, которые будут падать на навес, "ансамбль" с основным домом, стоимость самой конструкции.
Панцирная стеклосетка фасадная Vertex (Чехия) плотность 270 г/м2 и 340 г/м2 размер ячейки 6х6 мм.
Щелочеустойчивая фасадная панцирная сетка, плетенная, с повышенной прочностью, эластичная.
Предназначена для дополнительного усиления под создание армирующего слоя на поверхностях, которые подвергаются повышенным ударным нагрузкам, преимущественно в цокольной части здания и повышенным нагрузкам при использовании крупноформатной плитки, клинкерной плитки, декоративного камня на фасадах здания.
Характеристики:
  • в 5% растворе NaOH при температуре от +18 до +30ºС:
  • Прочность при быстром разрыве: 2400/2600 Н/50 мм
  • Прочность при разрыве:4000/4500 Н/50 мм
  • Толщина нити: 0,90 мм
  • Масса, не менее: 270 г/м2
  • Размер ячеек: 6 х 6 мм
  • Выход с рулона: 1 м.п. /м2 в рулоне 50 м2
Форма поставки:
Рулон - длина 50 м, ширина 1м.
Зелёный цвет уже весь продан.
Осталось 3 цвета натуральной гранитной плитки размером 300*600мм. толщиной 20 мм.
  • Остаток ~ 80 м2.
  • Остаток ~ 96 м2.
  • Остаток ~ 65 м2.
На тёмно-серый цвет (графит) - резерв до понедельника.
Спорят дизайнер и заказчик:)
Добрый день, Антон.
Предложите, пожалуйста, пенополистерол или аналоги для утепления балкона. Сверху будет вагонка.
Интересует максимальные теплоизоляционные качества при толщине до 5см.
Вагонкой занимаетесь?
Добрый день, Антон.
Ответил в личн.
  • PROFITEC змінив заголовок на PROFITEC - будівельні матеріали зі знижкою для форумчан!
