alexob Опубліковано: 31 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 Друзья, всех с наступающим Новым годом Все наши проблемы очень легко решаются , главное чтобы у всех в Новом году все было хорошо Добавлено через 28 минут Идёт коза 🐐 рогатая с подарками 🎁🎁, с зарплатами💷💶💵,с машинами🚗🚙, с квартирами🏨🏢,с победой🏆, с мандаринами🍊🍊, с любимыми💏 и книжками📚,со свадьбами👰, с детишками👫👫,с пятёрками 5⃣ и дачами🏡,с соседями👨👩, удачами✊, с друзьями 👬👭 и карьерою👍, с надеждою 🔮 и верою⛪,с молитвами🙏, свиданьями💑, с паденьем цен👇, с признаньями…💌 Пусть в каждый дом она придёт! Пусть всё получит тот, кто ждёт!Без кризисов, насилия, но с рогом изобилия!👏✨🎄🎅🎊 С Новым Годом 18 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 31 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2014 С новым годом, друзья! 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 1 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2015 При такой перестановке подпор появится? Появится, но тогда пропадает смысл в гидрострелке. А вот с коллектором действительно интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Саша, сфоткал смесительный узел в работе, котел проработал около часа, поставил максимальную скорость и все равно разница в температурах 7С 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 Саша, сфоткал смесительный узел в работе, котел проработал около часа, поставил максимальную скорость и все равно разница в температурах 7С Значит теплосъем все таки есть. А показания на расходомерах какие при этом? Какая при этом температура пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 А показания на расходомерах какие при этом? при максимальной скорости 2-3 л/м, на средней скорости 1,5-2 л/м Какая при этом температура пола? ну наверное ж такая как на подаче, градусник на пол не ложил)) я уверен что температура на подаче и обратке будет почти одинаковая при условии полного прогревания пола, просто при данной температуре на улице у меня пол не прогревается полностью, котел включается 3 раза в сутки, вот обещают морозы так послежу как будет работать смеситель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2015 ну наверное ж такая как на подаче, градусник на пол не ложил)) это невозможно, температура пола всегда будет ниже температуры подачи. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Пардон, я не заметил что это коллектор из дома Prinyk'а. Сергей все верно указал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 при максимальной скорости 2-3 л/м, на средней скорости 1,5-2 л/м ну наверное ж такая как на подаче, градусник на пол не ложил)) я уверен что температура на подаче и обратке будет почти одинаковая при условии полного прогревания пола, просто при данной температуре на улице у меня пол не прогревается полностью, котел включается 3 раза в сутки, вот обещают морозы так послежу как будет работать смеситель Может балансировочный вентиль на выходе зажат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 13 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Друзья, где можно порезать керамогранит? Купил черную керамогранитную плитку 600х600х10 мм, для облицовки части камина, но.. мне нужны фигурные резы этого керамогранита. Одно дело прямые резы, а другое дело резать по дуге. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Друзья, где можно порезать керамогранит? Купил черную керамогранитную плитку 600х600х10 мм, для облицовки части камина, но.. мне нужны фигурные резы этого керамогранита. Одно дело прямые резы, а другое дело резать по дуге. Только болгаркой и кругом по граниту (рецепт от моего отца). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 13 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Только болгаркой и кругом по граниту (рецепт от моего отца). но это только ровные резы как я понял, а мне также дугой нада (полукруг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 но это только ровные резы как я понял, а мне также дугой нада (полукруг) "Водорезкой" по граниту ищите по месту жительства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 но это только ровные резы как я понял, а мне также дугой нада (полукруг) Он резал и неровные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 13 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2015 Гидроабразивная резка в Киеве. например m-jet.com.ua/ceny (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 мой газон Осень 2014 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Изменили немного схему обвязки котельной. Ветку ТП из БЕЗнапорной сделали напорной (по наводке murava). Было так - подача на коллектор ТП была ПЕРЕД насосом (БЕЗнапорная схема) Стало так - подача на ТП стала ПОСЛЕ насоса (напорная схема) (на временные трубки слива конденсата не обращать внимания ) При такой схеме у меня появилась возможность сделать большей температуру подачи в контура ТП. Выключил полностью гребенку радиаторов 1-го этажа, остались только ТП. После этой замены, температура в доме стала более послушная, что ли, т.е. держит столько, сколько указал на термостате Calor Matic, реагирует быстро. До этого как то долго входил в режим, особенно если устанавливал понижение тем-ры на ночь, на следующий день очень долго выходил на нужную температуру в помещении. Котел работал дольше. За последние 14 дней (2 недели), при установленной желаемой тем-ре +21 С, - дом израсходовал 103 м3 газа - это около 7 м3 в день. Хочется меньше 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 За последние 14 дней (2 недели), при установленной желаемой тем-ре +21 С, - дом израсходовал 103 м3 газа - это около 7 м3 в день. Хочется меньше Цифра очень хорошая но в реалиях будет больше-когда надо будет греть воду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 За последние 14 дней (2 недели), при установленной желаемой тем-ре +21 С, - дом израсходовал 103 м3 газа - это около 7 м3 в день. Хочется меньше Сколько метров обогреваешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Сколько метров обогреваешь? 167 м2 по техпаспорту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 167 м2 по техпаспорту Извини, что много вопросов (просто хочется проанализировать).... А температура у вас наружная средняя какая была? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Стало так - подача на ТП стала ПОСЛЕ насоса (напорная схема) (на временные трубки слива конденсата не обращать внимания ) Правильно писать не "насос" а "насис". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Извини, что много вопросов (просто хочется проанализировать).... А температура у вас наружная средняя какая была? ой, я даже ЗА Может еще куб-второй сброшу Вводные данные. Стены газоблок 400-ый - 40 см. Окна с профиля Rehau и энергосберегающий стеклопакет. Пол - черновая стяжка по грунту - 15 см, затем пенопласт+ЭППС - 12 см, затем стяжка 8 см с теплым полом. Потолок - мансарда с утеплением 25 см ваты. Наружная температура за эти две недели была в районе 0 - +1С днем. На первом этаже стоит желаемая тем-ра +21 С - держит в районе 21 - 21,5 С. На втором этаже установлена желаемая температура +19 С - в таком районе и держит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Хочется меньше Саша, хочешь свечкой отапливаться? Я вот уже и на авто думаю газ поставить, там экономия будет посущественней с отоплением дома). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 ой, я даже ЗА Может еще куб-второй сброшу Вводные данные. Стены газоблок 400-ый - 40 см. Окна с профиля Rehau и энергосберегающий стеклопакет. Пол - черновая стяжка по грунту - 15 см, затем пенопласт+ЭППС - 12 см, затем стяжка 8 см с теплым полом. Потолок - мансарда с утеплением 25 см ваты. Наружная температура за эти две недели была в районе 0 - +1С днем. На первом этаже стоит желаемая тем-ра +21 С - держит в районе 21 - 21,5 С. На втором этаже установлена желаемая температура +19 С - в таком районе и держит. Я б свела в спецпрограмме тебе расчетный баланс, а потом бы мы сравнили расчет с фактом)))) Но для этого мне нужно знать общую площадь стен, площадь окон, площадь пола и площадь потолочного перекрытия (т.е. площадь утепленного перекрытия) аааа, еще надо какой плотности газоблок, и точную формулу окон;) Сейчас показатель хороший. Получается в среднем за сезон ты будешь тратить около 1300-1400 м3 на отопление. Тогда удельное потребеление будет около 75-80 кВт*ч/м2 за год, а норма для твоего дома 130 кВт*ч/м2 за год. Норма, конечно, малость завышена. Но показатель очень хороший!!!! И попадаешь в потребеление даже с ГВС и кухней до 2500 м3 в год газа, те.е. самый низкий тариф (во всяком случае, пока это актуально!):roll::roll::roll: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
