Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
alexob, на канале у Tarras есть видео про фундамент для забора:
Если будете так зашивать деревом - то зачем профильная труба? Круглая на порядок дешевле!
А как крепить доску к круглой трубе?
Профильная дешевле, по крайней мере в Киеве. И "на порядок" - это разница в 10 раз. Вы уверены что разница в цене именно такая? Смотрел вот здесь.
Смотря какая у вас почва. У меня в одном месте был плотный суглинок - там не понадобилось, а в другом сыпучий песок - стенки осыпались и вода моментально уходила - там вставляли рубероид.
у меня суглинок, почва довольно жесткая (помню как заливали бетон на фундамент дома - чисто в грунт).
Добавлено через 7 минут
круть !! Спасибо. Кое-что подчеркнул.
1. Трубу профильную заглублю всего на 50 см в сваю, предварительно наварив перемычки, чтобы не выдернулась - это удешевит.
2. Арматуру вместо 10-ки буду использовать 8-ку - это удешевит.
3. В качестве подушки под ростверк возможно применю песок - у меня его много :D
Начинаю делать забор.
Фундамент свайный. Садовым буром (200 мм) через каждые 3 метра сверлим отверстия на глубину 1 м. Ширина пролетов 3 метра.
Внимательно рассчитайте вес конструкции обшивки пролета, в том числе поперечины.
Убедитесь в том, что ТРИ метра допустимо по расчету!
Вяжем арматурный каркас из 3-х арматур толщиной 10 мм.
Не три, а ЧЕТЫРЕ (ниже поясню почему).;)
В пробуренное отверстие вставляем "стакан" из самого дешевого рубероида (подумаю - может и не нужно).
Даже и не думайте "подумать"...
Каков бы ни был грунт, а цементное молочко все равно "высосет"...:(
Оно вам надо? Да и затраты копеечные, но работать ГОРАЗДО удобнее.:good:
И не забудьте ведро щебня на дно и потрамбовать...
В стакан вставляем арматурный каркас и в центре профильную трубу 50-50-3 (нормально?).
Сомневаюсь, что нормально... Все-таки лучше сделать расчет...
А если без расчета, то толщину 3 я бы вообще не рассматривал - там реально около 2-2,2мм будет... ну 2,5 от силы. Я бы брал 4мм...
Заливаем бетоном. Вибрируем. Концы арматуры торчат над землей (над сваей) сантиметров 30-50 (потом они загнутся для перевязки с ростверком).
А вот теперь про количество прутов и про величину выпуска.
Ростверк наверняка будет армироваться вверху и внизу. Так вот - сделайте выпуски такими, чтоб можно было загнуть и завести на ВЕРХНИЕ нитки на хотя бы 35см, которые в трех местах прихватите к горизонтальным арматуринам вязальной проволокой (НЕ ВАРИТЬ!)
Т.е. прутов армировки столбчатого фундамента должно быть 4, чтоб вывести по 2 в разные стороны...
После заливки всех свай, между ними делаю канавку, глубиной 15 см и шириной 15-20 см. В канавку засыпаю щебня 10 см. Далее ставлю опалубку на высоту 30-50 см (участок с уклоном - будет перепад высот) и шириной 15 см. Армирую каркасом из 4-х прутков 10-й арматуры.
Не забудьте рамки сделать конструктивные из 6-ки гладкой (хотя бы через 60-75см).
Торчащую арматуру из свай загибаю и перевязываю с арматурой ростверка. Заливаю бетон.
Теперь понятно зачем ЧЕТЫРЕ прута?
На фасадной стороне, над сваями будет расширение фундамента для устройства кирпичного столбика. Столбики будут из кирпича.
Перекладины между столбиками и торчащими профильными трубами будут деревянные. Заполнение пролетов тоже из дерева. Дерево - сосна. Обработанная чем-то(чем лучше?). Цвет темно-серый или черный.
Насчет сосны не знаю... посоветуйтесь со специалистами по дереву...
Подробно технологию такого фундамента описал Igor_M. Дерево будет уложено как у Евгения:
Вероятно да, наверное имеется ввиду, что если брать длину дерева 4,5 метра, то как раз на две поперечены и будет по 2,2 метра.
А не маловато это 2,2 ?
Я бы поставил вопрос по-другому...
А СКОЛЬКО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО для такого заполнения и с такими поперечинами?
Нашли чем хвастаться...:o
Хотя в принципе забор легче переделать, чем весь дом...;)
Так что на ваше усмотрение...
Можете попробовать пару столбиков с рубероидом и пару - без оного.
Думаю, что результат будет для вас очевидным уже "в процессе езды"...
А без арматуры еще дешевле будет...:D
Диаметр нужно брать по конструктивному расчету, а не по цене...
ИМХО
У меня на участке много хвоща, но я не применяю его в качестве мульчи.:no:
Песок со временем "вымоется" и заместится вашим суглинком...т.е. смысла в этой операции нет никакого... Разве что вы выкопаете траншею глубиной хотя бы 50-60см и такой же ширины и ЕЕ заполните песком, то тогда все это продержится намного дольше... Но тогда "сваи" придется глубже засверливать...
Нормальный вариант - щебень. На дно траншеи желательно (крайне) постелить геотекстиль, потом засыпаем щебень, трамбуем, потом сверху застилаем полиэтиленовой пленкой (хотя бы 60мкм) и потом уже заливаем бетоном...так будет надежно...:beer:
Сорри, что многабукафф...
Иногда просто не могу смотреть на то, как кто-то пытается действовать вопреки аксиоме "нельзя сэкономить неэкономящееся...":friends:
Убедитесь в том, что ТРИ метра допустимо по расчету![/color]
Та какой там расчет :) - нет такого.
ну можно и 4-ре. Расчет делать не буду :) Незнаю как и так лень напрягаться - стройка отбирает все силы :) Только пиво спасает :beer:
да, это я уже обдумывал. Но вопрос в другом. Торчат 3 арматурины со сваи, перепендикулярно ним проходят 4-е арматурины ростверка. Какая разница куда загибать - перевязка идет к цельной арматурине. Ну пусть один пруток направо, а два налево (могу даже накрутить вокруг арматурины как пружину :-D) - у меня же нет разрыва горизонтальной арматуры ростверка над сваей.
Женя с Солнечного именно сосну и использовал. Мне нравиться :)
не знаю :) руководствуюсь исключительно экономией материала, чтобы меньше отходов было.
Беру пример с отца - выколи ямку сантиметров 80, забили в дно трубу, залили бетоном. Никаких ростверков, ничего. Навесили профлист. Стоит забор и горя незнает - ровненький. :) Дешево и сердито.
А у меня он еще и продуваемый в придачу :)
Та какой там расчет - нет такого.
на НЕТ и суда нет...
И я НЕ ЗНАЮ...
Какие будут поперечины? Из бруса? Какого сечения?
Как будете крепить поперечины к столбам?
Какая кстати высота столбов наверху планируется?
Вы в курсе, что трубы идут по 6м, т.е. фактически у вас будут куски по 3м. Т.е. все, что лишнее - запускаете в бетон...;)
Если пролет 3м (как вы хотите), то я бы брал трубу на столбики не меньше 60х60... имхо...
да, это я уже обдумывал. Но вопрос в другом. Торчат 3 арматурины со сваи, перепендикулярно ним проходят 4-е арматурины ростверка. Какая разница куда загибать - перевязка идет к цельной арматурине. Ну пусть один пруток направо, а два налево (могу даже накрутить вокруг арматурины как пружину ) - у меня же нет разрыва горизонтальной арматуры ростверка над сваей.
Ну шо ж такое???
Накручивать ничего не нужно...
В конце концов возьмите уже арматуру ф8, но ЧЕТЫРЕ прута.:pardon:
Ну просто представьте себе расположение ТРЕХ прутов в круглом столбике и как вы их будете "выгибать"? При любом расположении (если симметрично по 120 градусов) один из прутов будет выходить из "сваи" за пределами ростверка...:(
А если четыре прута, то они в аккурат выйдут на уровне горизонтальной арматуры ростверка...
Женя с Солнечного именно сосну и использовал. Мне нравится
На вкус и цвет все фломастеры разные...:D
не знаю руководствуюсь исключительно экономией материала, чтобы меньше отходов было.
Беру пример с отца - выколи ямку сантиметров 80, забили в дно трубу, залили бетоном. Никаких ростверков, ничего. Навесили профлист. Стоит забор и горя незнает - ровненький. Дешево и сердито.
Странно это читать здесь от человека, который собирается обшивать забор деревом...:o
Вы знаете, я ГОД потерял при постройке забора, потому что категорически настаивал и уговаривал супругу на деревянный... И она наконец-то "сломалась". Одним из решающих был аргумент, который она получила от сотрудницы - летом возле забора из профнастила такая ЖАРИЩА, что не растет ничего... и даже дышать тяжело...
И вот я, как те пионеры - усталый (от изнурительной годичной борьбы) и довольный (достигнутым результатом) заказал расчет изготовления горячо любимого мной деревянного забора.
Причем в двух разных местах.
Результат меня не то, чтобы озадачил - он меня ошеломил...:shock:
В итоге имею пролеты из профлиста с результатом как у вашего отца - "Стоит забор и горя незнает - ровненький. Дешево и сердито.":beer:
Продуваемость и просматриваемость будут одинаковые?
Т.е. будут сквозные щели, через которые можно будет изнутри участка своевременно заметить приближающуюся угрозу?
Все равно ветровая нагрузка будет приличная... опять же вес.
И возможно для такой длины потребуется три поперечины...
ФСЁ, я выдохся...
Наверное, месяц к вам не буду заглядывать теперь..................
ФСЁ, я выдохся...
нет уж нет уж :) заглядывайте. Ваши советы мне полезны.
Могу напоминалки СМС-кой слать когда пост появляется :lol:
alexob, а подскажите по снегозадержателям, пожалуйста. От чего вы отталкивались принимая решение крепить их в каждую волну на длинном скате и через волну на коротком? Какая у вас длина короткого ската?
Когда мне просчитывали металлочерепицу, то снегодержатели считали с учетом расположения на каждой волне (как сейчас на длинном скате). Но строители первым сделали короткий скат и без меня накрутили через волну. Когда я приехал, то я указал им что нужно было в каждую, но переделывать уже не стали. А вот на длинном скате я сказал чтобы крутили в каждую волну. У меня сейчас осталось немного снегодержателей.
Длина короткого ската 7600 мм
Вот на картинке вверху выделены размеры с учетом угла наклона крыши
А фотку одной штуки не могли бы сделать вблизи? И где покупали, поделитесь, пожалуйста.
Нашел фотки. Все брал вот здесь
alexob, судя по фото снегодержатели не прикручены к обрешетке длинными саморезами (если я не ошибаюсь), а прикручены просто к металлу. У меня из-за такой ошибки за зиму вывернуло десяток снегодержателей... за лето так и не поправил. И теперь мне придется третий ряд идти выше, но уже в обрешетку.
Или у Вас все правильно (в обрешетку)?
думаю что НЕ в обрешетку. Завтра посмотрю. Но насколько я помню по длине шурупов - они бы не достали к обрешетке через гребень.
Но скажу что крыша уже одну зиму перезимовала и видимых повреждений нет.
Да есть длинные шурупы.
Этой зимой (а была ли зима?:)) и у меня без потерь, прошлой зимой (первый сезон моей крыши) был "сюрпиз". И дырки не приятные с точки зрения исправления.
Угол у меня средний 30гр, длина ската около 7 м (точно не помню), металл Ruukki Adamante. Причем северная сторона без "сюрпризов" вообще, а южная пострадала.
Купил чердачную лестницу Oman Термо 120х60 см (с утепленной крышкой). Еще на этапе стропилки, я сказал строителям, чтобы сделали соответствующий проем.
Начал примерять к проему - по размерам габаритным все отлично, но по глубине не все так гладко. Если учитывать что гипсокартонные потолки опустят потолок ниже сантиметров на 10, то короб в стропилке окажется выше чем люк (люк заподлицо с потолком). Нужно было увеличить высоту короба в проеме.
так выглядел короб.
были трудности в добавлении высоты, но нет ничего невозможного :) Одну из сторон увеличил доской, которую прикрепил к стене болтами
остальные стороны пришлось дорастить с помощью промежуточной доски. В итоге вышло вот так
Всегда хотел панорамную топку. Очень понравилась горением топка Nordpeis NI-25 Panorama.
Учитывая что у меня была закладная для подвода воздуха из вне, а данная топка не имеет этого функционала, то меня терзали смутные сомнения. Потом пообщавшись с Димой (Dima_dimohod), он сказал что можно сделать псевдо подвод воздуха из вне. Т.е. патрубок выводится вниз топки, устанавливается туда заслонка и в итоге получается что часть воздуха будет браться их комнаты, а часть из улицы. Меня это устроило и я купил такую топку
Договорился с Димой на установку (правда за месяц-два до самой установки).
И "вот наконец настал тот час" :)
Установка подразумевала несколько этапов.
1. Гильзовка дымохода.
2. Разводка тепла по комнатам.
3. Подключение топки.
4. Обшивка камина.
Подвезли трубу для гильзования 180-ю, толщина 1 мм. Тройник, ревизию, оконечник на дымоход и т.п.
для гильзования пришлось немного разобрать заднюю стену, иначе трубу было не просунуть в шахту :( - со скрипом смотрел как рушится красивая стенка. Сюда же будет выход ревизии.
так же немного раздолбили каналы разводки теплого воздуха на 2-ой этаж - тоже трубы гильзовки сложно было всунуть
Вот тут настигла первая неудача. Когда начали засовывать 180-ю трубу в канал, оказалось что внутри в канале. есть место, где строители заузили проход (хрен знает по какой причине) буквально на 1-2 см и это было фатальным. Можно конечно было разбить полностью дымоход - но я на это не пошел, и было решено поменять трубы с 180-ого диаметра на 160-ый. На том и порешили.
На следующий день Дима привез уже 160-ю трубу и гильзовка прошла успешно.
так выглядит оконечник на дымоход
так выглядит (забыл как называется) распределитель теплого воздуха на 4-ре канала, заказанный для этой топки отдельно
Далее установили на место саму топку (внизу видно место подвода воздуха с улицы)
под одну из ножек пришлось подложить уголок (впоследствии забетонировал). Топку максимально близко разместил к стене - осталось сантиметров 5.
воздуховод на 2-ой этаж
стали соединять воздуховоды с распределителем
И вот первая протопка для проверки :flag1:
фотоаппарат на телефоне не передает реальной картинки
После первой протопки стекло и шамот закоптились, но это я ожидал, т.к. это нормалько при малых закладках и тем более сосны Ж-)
Через день монтаж продолжили. Монтировали разводку тепла в комнаты
И последним этапом (уже где-то через неделю), наступил этап зашивки камина.
Сначала примерял и вырезал нуобходимые детали "конструктора"
Далее начали уже ложить на клей. Вырезали окошко для подвода воздуха под топку, размером 47х15 см (точ по размеру решетки)
установил клапан подвода воздуха с улицы, и тросик открывания/закрывания вывел в боковую часть, которая впоследствии будет в дровнице.
и вот нижняя часть каркаса камина готова
Настало время делать верхнюю часть и теплоизолировать камеры. Приехали парни и дело закипело. Работали с утра и до позднего вечера.
Сначала сделали каркас из профилей
нижняя камера отсекает самую горячую часть трубы - тройник.
все стыки обматываются специальным алюминиевым скотчем.
выход патрубка теплого воздуха с двух камер: из под распределительного кожуха и с камеры над распределительным кожухом.
последний штрих - обшивка огнестойким гипсокартоном
ну и вуаля.... нехватает правда пару решеток :flag1:
Теперь думаю где бы взять нормальных поленьев для нормальной протопки. А то сосной не хочется - каптит сильно. Машину дров покупать тоже НЕ время :)
  • Лайк 25
Как раз время, я себе привез машину дуба-правда дорогооооо...
Александр позволю себе сделать несколько замечаний:
Касаемо дымохода-конечно лучше было бы его делать на стадии возведения стен, гильзовка это хорошо но надо еще утеплять спецватой-нормы пож. безопасности раз и меньше будет конденсата два.
Кстати я надеюсь у тебя в конструкции дымохода предусмотрен отвод конденсата...
Касаемо развода теплого воздуха тут есть несколько подводных камней:
Во первых будет нарушена шумоизоляция в этих помещениях(куда подается теплй воздух) во вторых будет много пыли не совсем "хорошей" тем более у тебя применена вата.
Можеш по этим вопросам проконсультироваться с Игорем М он в этих вопросах собаку съел:D
В любом случае поздравляю с камином- выбор хороший, чтоб радовал:beer::flag1:
