alexob Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 На днях был в Leroy Merlin, чисто присмотреться на электрофурнитуру - типа розеток выключателей и т.п. Понравилась продукция SCHNEIDER серии UNICA. И визуально нравится и материал и изготовление вроде не плохое. Но цена блин ! (Испания по чеку) Также посмотрел других производителей в меньшем ценовом диапазоне. Понравилась одна турецкая продукция EL-BI Выглядят достойно, выключатель работает четко, крепления проводов правда НЕ очень, по сравнению со Шнайдером. Решил взять по пару экземпляров розетки + выключатель одноклавишный каждой из продукций Испании и Турции, для экспериментов и изучения. Розетка от Шнайдера около 40 грн (без рамки), а от Элби (приблизительно) в 2 раза меньше. Ранее закупил все подрозетники - 80 глубоких и 80 обычных. Глубокие красные от CET-SAN (турция) Мелкие, какие-то местные АСКО УКРЭМ. Мягкий материал - но мне он нравится при установке. вот так они стыкуются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Разобрал купленные розетки и выключатели, и примерял к подрозетникам. Суппорты от шнайдера серии Уника - отличный материал. У них даже есть такие себе пазы-зубчики для сцепления нескольких подряд элементов, что не дает ошибиться при монтаже в турецких понравившихся суппортах, были просто ПАЗЫ без зацепок 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Решил сделать своеобразное лекало для увеличения качества монтажа подрозетников. Сначала промерял расстояния между отверстиями для фиксации суппорта на подрозетник. Это расстояние 60 мм. И также расстояние между двуя крайними крепежными отверстиями смежных подрозетников - 11 мм. В итоге получается стандартное расстояние между осями рамок для групповых розеток - 71 мм. Для лекала купил уголок алюминиевый метровый (хотя достаточно и полметра). Далее расчертил на нем нужные расстояния, и засверлил отверстия под шурупы ну и собственно собрал группу из 4-х подрозетников Получается абсолютно ровная поверхность подрозетников 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Теперь такую штуку можно применять для монтажа этих подрозетников вот попробовал всунуть плюс к этому еще включаю уровень, и розеточки становятся четко в ряд, и абсолютно заподлицо к стене - рамка станет идеально Для фиксации подрозетников купил алебастр. Но блин после штукатурки, остались открытые пару мешков гипса МП75 и другая гипсовая смесь от Кнауф. Вот думаю, можно ли их применить вместо алебастра (чтобы не пропадало добро) ? 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 2 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 когда я сам стоял перед выбором розеток и выключателей то после 2-х недель просчетов и пересчетов, прощупываний вживую всех возможных на рынке вариантов остановился на Polo Hager - и не жалею. Стильные надежные, доступные и эстетичные выключатели и розетки. Но должен признать, что именно в Лерое есть интересные варианты по цене и качеству. Они сами возят электрофурнитуру из Португалии - не помню марку - цена, качество и дизайн очень хорошие. Турция - неплохо, но с дизайном пока не очень, имхо п.с. в том месте где в гостинной будет основной телевизор ставьте минимум 6 розеток 220в - а лучше 8 в реальной жизни именно в таком месте подключается очень много приборов - телик, тюнер. двд, музыка, вайфай точка и многое другое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 2 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2014 Это розетки для телевизора? На какой они высотеий и из каких соображен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 3 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Это розетки для телевизора? На какой они высотеий и из каких соображен? Да, верно, это для телевизора. Внизу 4 розетки. Вверху одна розетка 220, одна интернет и две коаксиальный кабель (эфир и спутник). Высоту прикидывал относительно мебели. Внизу будет тумба, на которой могут стоять DVD, SetTopBox-ы и другая "утварь" - высота розеток там от чистового пола 40 см (исходя из высоты будущей тумбы). Вверху высота 110 см, и подобрана экспериментальным путем. Я сел на стул, наметил горизонталь глаз на стене. Потом стал стоя, тоже наметил. Получились 2 горизонтальные линии - это зона комфортности просмотра телевизора (для меня ). Розетки соответственно должны закрыться телевизором. Добавлено через 1 минуту остановился на Polo Hager - и не жалею. Стильные надежные, доступные и эстетичные выключатели и розетки. нада будет пощупать их тоже. Спасибо. Добавлено через 11 минут У меня блин, где слой штукатурки потоньше, в некоторых местах проявилась паутинка Не знаю отчего. Есть даже так..., вот полностью заштукатуренная стена, а где-то в средине, с четким очертанием прямоугольника (четко размер газоблока), эта же паутина. То ли газоблок с бОльшим впитывающим свойством, то ли фиг его знает. Штукатуры сказали что ничего страшного. Если обои..., то клеять и не париться. Я вот думаю, если под покраску то просто так шпакленуть это место и красить - стремно. Видимо тогда сетку надо использовать под шпаклевку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Типичная "усадочная" паутина. Под обои пойдёт. Если покраска ,то через стеклохолст. Сетка в данном случае абсолютно не спасёт. П.С. Такая паутина довольно частое явление при штукатурке МП75. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 3 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Сначала подготовил все подрозетники в каждом из установочных мест, что-то где-то заштробить, подогнать размер и т.п. - без закрепления А далее установка подрозетников на алебастр. Что-то я не думал что алебастр так быстро застывает. Поначалу пока не "набил руку", не отточил движения при установке, и не подобрал правильную вязкость алебастра, чтобы успеть и намазать, и потом еще лицевую часть обработать - много "копей поломал" :D Пробовал и МП75 подмешивать в алебастр - фигня в итоге. Глубокие подрозетники когда они еще и с проводами внутри, и сильно НЕ разбиты отверстия посадки - всунуть не так просто, нужно четко заранее подготовить отверстия. Прикручиваю лекало (шаблон), далее смачиваю внутреннюю поверхность водой потом колочу смесь, и сразу же наполняю ею по возможности места посадки подрозетников - времени очень мало - даже сфоткать проблематично В итоге получается готовое место для розеток 18 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cmn_max Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 EL-BI Не знаю как там Турция, а EL_BI у нас в Житомире производится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Не знаю как там Турция, а EL_BI у нас в Житомире производится ну не знаю, говорю что вижу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cmn_max Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 ну не знаю, говорю что вижу У нас директор этого предпрития очень "видно" живет, поэтому сам видел продукцию. Если есть возможность выстави фото примыкающих планок к окнам, да и откосовю Мне тоже делают даную штукатурку, хочу сравнить. Заранее благодарен. я так к слову рекомендовал бы Шнайдер, я вот подрозетники сам выставлял под штукатурку Копос, пока доволен очень жосткие, собираются в группы любого количества, при покупке брал подпаливал несколько производителей, данная марка только тлела, хотя в Олди тотже Копос видел, какойто другой, нежели себе брал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Если есть возможность выстави фото примыкающих планок к окнам, да и откосовю Мне тоже делают даную штукатурку, хочу сравнить. сейчас есть только одна с приоконным профилем без "юбочки". Завтра могу и с юбочкой сфоткать 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Четко получилось все у Вас, а почему решили ставить разной глубины подрозетники? в углубленных все таки проще монтировать, а по цене разница не сильно большая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 У меня блин, где слой штукатурки потоньше, в некоторых местах проявилась паутинка Не знаю отчего. Есть даже так..., вот полностью заштукатуренная стена, а где-то в средине, с четким очертанием прямоугольника (четко размер газоблока), эта же паутина. То ли газоблок с бОльшим впитывающим свойством, то ли фиг его знает. А сколько времени прошло после окончания оштукатуривания? Надо бы подождать, когда более "толстые" слои высохнут... Имхо может в том месте плохо прогрунтовали? Кстати - как грунтовали? Кисточкой или пульверизатором? Штукатуры сказали что ничего страшного. "Правильные" штукатуры попались - им ничего не страшно после того как деньги уплачены... Наверное вы сразу с ними оговаривали, что будете обои клеить? А пробовали "простучать" эти места костяшками пальцев? Бухтит или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Четко получилось все у Вас, а почему решили ставить разной глубины подрозетники? в углубленных все таки проще монтировать, а по цене разница не сильно большая Я углубленные ставил только туда, где реально будет коммутация какая-либо. Если же там будет просто присоединение проводов к розеточному механизму или выключателю, без ответвлений - то использую обычный подрозетник. Скажу по собственному опыту - углубленные сложнее устанавливать. Для их установки необходимо отверстие разбивать сильнее, т.к. если провод в подрозетник входит со стороны (и провод не мелкий 3х2,5 к примеру), и если их еще не один, а пару, то приходится немного покопаться. Поэтому намного комфортнее устанавливать стандартные, а ставить глубокий "на всякий случай" думаю нет смысла. Кстати вот есть статья "Монтаж в подрозетниках: ДОЛОЙ распаечные коробки!", где автор показывает на сколько достаточно места и в стандартном подрозетнике, даже при использовании там коммутаций. Еще добавлю из чисто собственного опыта, удобнее ставить "мягкие" подрозетники. Казалось бы... куплю жесткие - материал лучше, качественней. Но.... Первое. У меня ООчень много раз при установке, приходилось прорезать отверстие в подрозетнике для кабеля, не в предусмотреном месте, и чем жестче пластик, тем сложнее это отверстие сделать. Второе. Мягкий подрозетник при установке можно немножко согнуть, вжать, чтобы всунуть в отверстие, а потом он разогнется. Третье. Когда его (мягкий подрозетник) в итоге установится, то все равно он вокруг будет окружен алебастровым раствором, и становится жестким. Для себя сделал вывод - мягкий лучше ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Я углубленные ставил только туда, где реально будет коммутация какая-либо. Если же там будет просто присоединение проводов к розеточному механизму или выключателю, без ответвлений - то использую обычный подрозетник. спасибо, в принципе этот ответ и ожидал Добавлено через 3 минуты Для себя сделал вывод - мягкий лучше еще раз Спасибо, думал наоборот и покупать думал жосткие, но исходя из того что будет у меня 85-90% в кирпиче или бетоне то разници нет, можно навереное и самые дешевые, все равно как Вы пишете что облипнут и будут крепкие, а про горючесть думаю в бетоне нет смысла замарачиватся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 (змінено) А сколько времени прошло после окончания оштукатуривания? Надо бы подождать, когда более "толстые" слои высохнут... Имхо может в том месте плохо прогрунтовали? Кстати - как грунтовали? Кисточкой или пульверизатором? прошло полторы недели. "Толстые" слоя действительно еще сыроваты. Грунтовали валиком, на счет плохо или нет - незнаю. Я видел как это делали, но все время не наблюдал. Вроде нормально наносили грунтовку. Но, как я говорил выше, есть такие места - реально прямоугольные, под размер ОДНОГО газоблока, и вот именно на месте этого газоблока появились трещины. Выглядит, как будто эта газоблочина вообще из другого материала , который мгновенно забрал влагу, не дав схватится штукатурке нормально. Добавлено через 1 минуту можно навереное и самые дешевые, все равно как Вы пишете что облипнут и будут крепкие, а про горючесть думаю в бетоне нет смысла замарачиватся точно ! Добавлено через 4 минуты "Правильные" штукатуры попались - им ничего не страшно после того как деньги уплачены... Наверное вы сразу с ними оговаривали, что будете обои клеить? Ну вообще-то это появилось еще до того, как они закончили. На счет того что будет обои или поклейка - не оговаривал. Говорил что нужно везде ровно. в конкретной А пробовали "простучать" эти места костяшками пальцев? Бухтит или нет? нет, всё как и на не потрескавшемся месте, только с паутинкой. Змінено 5 травня 2014 користувачем alexob Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 это полная лажа а не машинная штукатурка с такими трещинами. После машинной штукатурки стена должна быть практически идеальной. Найдите на форуме форумчанина puszman - они суперски делают машинную штукатурку - пускай прокомментирует ваши фото как специалист Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 это полная лажа а не машинная штукатурка с такими трещинами. После машинной штукатурки стена должна быть практически идеальной. Найдите на форуме форумчанина puszman - они суперски делают машинную штукатурку - пускай прокомментирует ваши фото как специалист вот что ответил форумчанин puszman Добрий вечер!Ничего страшного такое бывает с любой штукатуркой,усадочные трещинки,обои можно клеить,под покраску шпаклевать.Но у Вас я вижу крупноватые трещинки,если не бухтит ,перешпаклевать,Возможно плохо прогрунтовано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 вот что ответил форумчанин puszman может есть еще возможность заставить исполнителей переделать этот фрагмент стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 может есть еще возможность заставить исполнителей переделать этот фрагмент стены? на самом деле таких фрагментов много. Звонил сегодня исполнителям. Договорились что подождем еще немного высыхания чтобы проявились все трещинки, и тогда посмотрим, что можно сделать, как вариант зашпаклевать эти участки. А что еще можно сделать? начитался много тем по трещинам вот к примеру, но тут другой характер Трещины на гипсовой штукатурке: возможные причины и пути решения проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Постигла меня еще одна неудача Когда-то в начале стройке строители перегнули мне водопроводную трубу над черновой стяжкой. Я тогда поднял новую тему и решил эту проблему. Но видимо рано радовался. Только вот сейчас, перед началом работ по теплому полу, я решил все такие проверить еще раз эту трубу, т.к. сидела в душе какая-то неспокойность. А получилось вот что. Труба заходила в гильзу в фундаменте и со стороны дома плавно загибалась и выходила наружу - когда монтировали сам присутствовал и было все хорошо. Но вот когда произошел инцидент с перегибом трубы, строитель разбивал бетон вокруг нее, чтобы я смог запаять, и по ходу потянул силой ее вверх и тем самым "убил" трубу внизу в грунте. Хотя когда я это ТОГДА еще спрашивал, говорил что все в порядке, что ничего там не перегнулось - блин, почему я НЕ заставил их нахрен все переделать за их счет. вот показал схематически проблему Как я проверял? Я в форумчанина Сергей 31 взял эндоскоп, и с помощью него прошелся пару метров трубы до того места. Фото не очень качественные, т.к. камера эндоскопа слабовата, но проблему обнаружить позволяет. Эндоскоп продвигается по трубе хорошо, а когда доходит до метра перегиба, то просто упирается в стенку трубы и дальше не идет качество видео тоже не ухти, но все равно видно как камера упирается в место изгиба. а вот как выглядит место ПРЕДЫДУЩЕЙ пайки трубы, там где хомут 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 ну что, надо вскрывать пол, раскапывать улицу и нормально все переделать - другого варианта я не вижу. Бетон фундамента можно аккуратно просверлить - есть спецфирмы. Перегиб существенно понизит обьем воды, поступаемой из скважины - жизнь будет некомфортной. У вас в принципе вся магистраль подвержена угрозе прорыва. Обычно 32-ю трубу ведут внутри 50-й - это защищает от давления грунта и мех повреждений. У вас же такой гильзы нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 ну что, надо вскрывать пол, раскапывать улицу и нормально все переделать - другого варианта я не вижу. Бетон фундамента можно аккуратно просверлить - есть спецфирмы. Та я думаю что можно докопаться и до старой гильзы. Надо только взять земляной бур, чтобы доставать грунт через небольшое отверстие в стяжке. Глубина там до гильзы около полутора метров. Трубу буду прокладывать заново - это уже точно. Проблема только будет под нужным радиусом ее всунуть в гильзу с улицы, чтобы снова не переломило. У вас в принципе вся магистраль подвержена угрозе прорыва. Обычно 32-ю трубу ведут внутри 50-й - это защищает от давления грунта и мех повреждений. У вас же такой гильзы нет... слышал что в 110-ой канализационной прокладывают. А кстати, а засунуть 32-ю в 50-ю можно без проблем? 50-я я так понял канализационная или ПВХ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
