Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
Нам все подоконники (дерево) ставили после гипсовой штукатурки, во время "внутрянки".
Выдолбали, где нужно было и установили. Откосы/примыкания все равно потом доводил до ума внутрянщик - шпаклевал, красил.
на вкус и цвет фломастеры разные
у нас верзалит
дерево я бы тоже, наверное, после ставила
потому как после будет сложнее
мы ставили до штукатурки
штукатуры сразу сделали нормально откосы
остался только один непоставленный - с ужасом думаю про то, как его туда устанавливать
Я делал ВО ВРЕМЯ ТОГО...
Т.е. штукатуры сами ставили подоконники и потом уже штукатурили и откосы доводили.
Я не знаю как вы, но я использовал везде приоконный профиль. Так вот - устанавливали подоконники, потом клеили приоконный профиль, ну а потом уже все остальное.
Немного о моей "подоконной" истории здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1219841&highlight=%EF%EE%E4%EE%EA%EE%ED%ED%E8%EA#post1219841
УДАЧИ!!!:beer:
УДАЧИ!!!:beer:
профиль тоже был
клеили штукатуры первым делом
дело в том, что подоконники пропениваются, и надо дать сутки на застывание пены (с грузом)
так было у нас
Я говорил ранее, что был не доволен укладкой паробарьера. В общем напомню что "укладчики" после себя оставили такие висюки, что я сейчас с ужасом смотрю и думаю, за что я заплатил деньги. :o
Было - Стало:
В общем какова мораль? Не принимать работу поздно ночью и когда устал как "собака" :)
Я поузнавал у форумчан, кто построился уже и прошел этот этап. У каждого своя история, но мне посоветовали края паробарьера, которые примыкают к стене, закрепить металлической монтажной перфолентой на шурупы.
Вот так:
Потом края подрезаем и получаем аккуратненькое такое примыкание. Теперь штукатурам остается только маяки поставить и заштукатурить.
В тех места, где встречались монолитные участки, где просто шуруп не закрутить, я решил закрепить паробарьер с помощью ленты К2.
А вот теперь собственно вопрос. Есть места где паробарьер притыкает к перестенку. Там есть небольшое пространство, куда паробарьер был всунут. Нормально ли это?
Я бы вам посоветовал использовать везде, да и там где использовали К2, данный способ фиксации пластинок, т.к. эти пластинки в дальнейшем послужили бы вам хорошей армировки и адгезии штукатурки, в местах прилигания с паробврьером, и тем самым лучшим барьером влажности.
ленты К2
а чем можно заменить данную ленту? ну не очень то она дешевая
вариант если проклеить силиконом?
Вот так:
Смотрю фото и ощущение, что это мой дом)))) Тоже самое делали поздней осенью на мансардном этаже, и даже надписи на ГБ похожие:beer:
Незнаю даже. Сегодня купил очередной рулон К2 (45 м) за 120 грн
Пару дней назад поломал мой старый перфоратор, вернее стерлись щетки (нада будет поменять), т.к. юзал его по бетону "шо бешеный" :) Но удар у и мощность у него слабые, поэтому сегодня решил купить перфоратор по мощнее, с ударом 4 Дж и мощностью 1500 Вт (вес 7 кг) - Einhell Blue BT-RH 1500 из профессиональной серии
Нужно будет плиты "бомбить" отверстиями под канализацию, в общем вещь будет полезная.
У него и цена демократичная, и отзывы хорошие, и у кума уже года 4-ре работает с нормальной такой нагрузкой - он очень доволен, поэтому решил и себе такой взять.
рядом шаблон сравнения размеров перфоратора :lol:
так вот смотрю что паробарьер в два раза дешевле получается чем лента, вариант силикона раза в 10 дешевле должен получится, завтра попробую как он клеит паробарьер, кровельщики силикон использовали когда клеили мембрану к дымоходу как делали примыкание
Добавлено через 9 минут
ниче так инструментик, в соседа такой же, правда по мощности не помню, пробовал им долбить кирпичную стену, ощущения такие в сравнении с моим штурмом 3,5 кг - тяжеловат если работать выше пояса, удар в моем хоть и слабее, но из-за скорости удара долбает лучше, хотя может это только кажеться, свой постоянно использую как дрель, есть переходник, этот будет получше когда мешать сухие смеси так как низкие обороты
Пусть работает!
Подскажите, а где покупали к2?
Недавно на день рождения друзяки подарили лазерный нивелир Bosch PCL 20. Уверен что пригодится на стройке. :)
На выходных с кумом делали канализацию - решили сделать перед штукатуркой. Но видимо после штукатурки все равно доделывать нужно будет - нет точных размеров инсталляций под унитаз и биде.
На этой неделе буду делать закупки, чтобы были точные размеры. Какие инсталляции посоветуете? Говорить что денег много - не буду :)
Поделитесь местами где можно купить :roll:
Перед выходными сделал схему разводки канализационных труб и соответственно разметку точек - раковины, душевые, ванная, биде, унитазы, слив конденсата с котла, слив стиральной машины, посудомойки.
Разводка канальи 1-го этажа была заложена еще на момент заливки фундамента и "грязнового" пола. Канализацию 2-ого этажа в моем случае идеально развести под потолком 1-го этажа.
В общем в субботу начали пробивать отверстия в перекрытии: в плитах и монолитных участках (в которых боялись попасть в арматуру).
испытание нового перфоратора прошло успешно, отверстие в монолитной плите толщиной 20 см - проходит на ура.
Далее была поездка в магазин за канализационными трубами, предварительно определившись чего и сколько нужно. Купил конструктор для взрослых :)
ну и соответственно специальную смазку для удобного соединения труб
Подготовительные штробления и вырубка отверстий под потолком продолжались
Когда все отверстия были сделаны, началась предварительная сборка (без резинок). На этом этапе вырезались нужные части труб и подбирались необходимые элементы головоломки (все это дело под потолком котельной на первом этаже)
Выход с отверстия плиты- это самая высокая точка трубопровода. Далее идет спуск с учетом правила 2 см на 1 метр.
Когда была собрана канализация одного санузла - я испытал подаренный нивелир. Закрепил под потолком на специальной платформе
вот видно перепад высот трубы
Далее начал разбираться с другим санузлом и стояком. Опять же, сначала "на сухую" были собраны основные узлы. Пришлось выбивать место соединения стояка с фантрубой, вроде особых проблем не было - просто нужна грубая физическая сила. :)
Я так понимаю, под 50-ку отверстия били коронкой, а под 110 -выбирали перфом по контуру?
под 50-ку - да. Но самозалитые учаски насколько мощные были, что приходилось сначала обсверливать длинным буром, а потом уже коронкой проходить. Но перфоратор реально справлялся.
100-ых же проходов через бетон нет. :\"\": Только через газоблок и кое-где кирпич. Продумали хорошо и вышли с минимумом бетонных работ. :good:
Коронку не закусывало в предварительно проперфорированном монолите?
ПС А из верхнего СУ как 110 труба вниз проходит?
я брала по хорошим ценам у Валеры www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66677&goto=newpost
сейчас у него пару инсталляций были на распродаже, может, еще чего осталось...
Та вроде нет. Просто при бурении на него НЕ давить (ну разве что слегка), просто придерживать и он под своей тяжестью очень хорошо идет в бетон (по "перфорации")
У меня заранее была предусмотрена штроба от первого до второго этажа (ее видно на картинке ниже). В ней и стояк канальи находится и трубы водопроводные будут. А к самой штробе от унитазов двух верхних санузлов, трубы идут вдоль стены (у меня там исталляции будут), так что запас пространства есть, хотя конечно немного проштробить по газоблоку пришлось.
Вот на этом фото видно как сходятся в общий стояк две трубы с обоих санузлов.
Вот так:
Если будете штукатурить гипсовой штукатуркой, то подумайте - чем бы таким обработать эти полоски оцинкованные. Некоторый опыт показывает, что под воздействием гипсовых смесей оцинковка "съедается" и если смесь не успеет высохнуть к тому времени, то пойдет процесс коррозии, который проявится в виде проступления "ржавых" полос, повторяющих трассы прокладки этой самой перфоленты...:(
ИМХО... но подтвержденное на своем горьком опыте...:oops:
Я покрасил ПОСЛЕ того как...:fool:
В общем-то я уже думал об этом, и вроде бы где-то Вы уже писали об этом (об откосах оконных, там Вы по-моему применяли пластмассовые уголки).
Но я подумал что:
1. Не должно оно успеть взяться коррозией до высыхания (эта полоса в масле по умолчанию).
2. Толщина слоя штукатурки довольно большая, чтобы выступить ржавчине
2. Та часть под потолком, где идет эта полоса, будет не видна, т.к. там подшивка гипсокартоном будет.
Сегодня купил 3 трапика Viega с сухим затвором (производство Германия): один в котельную, и два в санузлы в душевые.
На первом этаже будут использоваться трапы с боковым подключением, а на втором этаже с нижним подключением (вертикальным), проходит через плиту перекрытия, т.к. канализация под потолком первого этажа.
Он вроде как и с сухим затвором, но говорят что это не сильно помогает. Да и я собственно посмотрел на конструкцию этого "сухого затвора" - обычный клапан, на который если немного жирка или чего-либо налипнет, то прижиматься он будет не плотно и запахи все равно будут проходить.
Вот такие коробки привезли:
Трапик с боковым подключением (горизонтальный)
Трапик с нижним подключением (вертикальный)
