seyvalter Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 alexob, насчет такой батареи в полу не торопитесь. Там пыль будет и грязь вся, которая летом с улицы будет заноситься. С точки зрения чистоты это засада, убрать там начисто невозможно, что-то будет оставаться. Теплый пол мне кажется решит этот вопрос. У меня дверь еще больше, но будет только теплый пол. Теплий пол не дасть потрібної конвекції щоб відсікти холод з вікна (або ж буде такий що на нього не станеш ноги не попікши) - все правильно Саша робить - а грязь.... Решітка зйомна + модний миючий пилесос вирішують це питання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Решітка зйомна + модний миючий пилесос вирішують це питання. правильно. Эту тему уже многие подымали. Ну да, будет пыль собираться, но ведь уборку никто не отменял ;) решетку поднял - поубирал. Жаль только что робот-пылесос это сам не сделает :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 alexob, да робот-пылесос очень понадобится в доме и био-швабра;) Все так, но я бы не писал, если бы мой друг каждую осень не вынимал этот грязный теплообменник и не мыл его под шлангом с щеткой. Сам пока не решил как обойти этот момент Скажите, а Ваш друг и батареи каждую осень полощет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Я, честно говоря, с опаской смотрю на это решение с радиатором в полу под таким раздвижным окном. Объясню почему - это связано с собственным опытом эксплуатации своего дома зимой. Дело в том, что скорее всего Александр сделает разводку отопления с завязкой на автоматику котла. Поскольку сейчас все системы отопления частных котеджей - это так называемые низкотемпературные системы отопления, то если на улице -15 а в доме +23 - трогаешь радиаторы - а они слегка теплые, но не горячие. Автоматика все так хитро отрабатывает, используя внутренний и наружный датчики, что не надо разганять температуру радиаторов и впустую тратить газ. Все сбалансировано. Так вот - есть большая вероятность, что если этот радиатор будет включен в общий контур с другими традиционными радиаторами, то степень его теплоты будет недостаточной для отсечения холода именно в этом конкретном месте. Возможно имело бы смысл именно этот радиатор пустить на отдельный контур отопления и регулировать его теплоту отдельным пультом управления. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Возможно имело бы смысл именно этот радиатор пустить на отдельный контур отопления и регулировать его теплоту отдельным пультом управления. Хорошая мысль. Вообще я и так планировал лучевую систему отопления. У меня весь первый этаж будет с теплыми полами + радиаторы под окнами + не одним контуром, а отдельно на каждую комнату. Думаю что отдельный контур на внутрипольный радиатор со своей температурой будет хорошим решением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Зачетные окна, не зря столько ждали! Вопрос к Вам про кровлю, на фото не видно какой толщины у Вас первая-нижняя обрешетка, она должна быть на 1-1,5 см толще остальных, мои кровельщики прибили все одинаковые и говорят что это нормально и не будет ничего заметно, а я не знаю что даже ответить, в нете толком нет ответа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 архитектор, ну если человек хочет, чтобы в его доме было чисто и конвектор хорошо работал и отдавал нормально тепло зимой после всего лета с открытой дверью на террасу, то что же в этом плохого? В батарею попадает все, что несется на обуви с участка и земля и все что угодно. Ваш вопрос действительно всерьез иди это "тонкий" подкол? Вы должны быть и немного техник и не можете не знать, что подпольный теплообменник имеет тонкие пластины в отличие от батарей. Пока можно сделать вывод, что Вы авторитетно советуете не заморачиваться, но ведь не укаждого будет наемная уборщица. ТС, прошу прощения. У меня дома есть пара таких конвекторов. Чтобы так прямо с улицы грязь сыпалась - даже не знаю. Не пробовал в калошах домой заходить. За окном или терраса, или дорожки, или газон. Но не болото. Пыль, да может попадать. Шерсть котов, волосы. Но для этого и предусмотрены съемные решетки. Аналогично пыль может попадать и лежать внутри батарей, там есть где задерживаться. И на шкафах. Так что не надо из конвектора делать ужас-ужас какую проблему 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Вопрос к Вам про кровлю, на фото не видно какой толщины у Вас первая-нижняя обрешетка, она должна быть на 1-1,5 см толще остальных, мои кровельщики прибили все одинаковые и говорят что это нормально и не будет ничего заметно, а я не знаю что даже ответить, в нете толком нет ответа. Да, верно. Первая должна быть немного выше, т.к. крайняя черепичина лежит на обрешетке не самой высокой частью вот у меня видно крайнюю обрешетку к которой прибита еще одна 1,5-2 сантиметровая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 alexob какого размера окна у Вас? и какую арматуру использовали для армировки перемычек над окнами?.у меня тоже большие окна 1600х1600 есть арматура 8-ка боюсь что тонковата будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 alexob какого размера окна у Вас? и какую арматуру использовали для армировки перемычек над окнами?.у меня тоже большие окна 1600х1600 есть арматура 8-ка боюсь что тонковата будет. окна у меня 1600 х 1800 (ширина). Пермычки делал 12-ой арматурой (в основном... парочку сделал из 18-ой для пробы но потом понял что 12-ой достаточно). Вот примерял: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 окна у меня 1600 х 1800 (ширина). Пермычки делал 12-ой арматурой (в основном... парочку сделал из 18-ой для пробы но потом понял что 12-ой достаточно). Вот примерял: И пазы для арматуры фрезеровали? получается нужно склеить 3 блока и положить по три цельной арматурины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Хорошая мысль. Вообще я и так планировал лучевую систему отопления. У меня весь первый этаж будет с теплыми полами + радиаторы под окнами + не одним контуром, а отдельно на каждую комнату. Думаю что отдельный контур на внутрипольный радиатор со своей температурой будет хорошим решением. Я не специалист в системах отопления, но скорее всего отдельный контур каждой комнате - это будет дорогое решение. Обычно делают 2 контура - контур теплых полов и контур радиаторов, а автоматика уже сама определяет что и как должно работать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Я не специалист в системах отопления, но скорее всего отдельный контур каждой комнате - это будет дорогое решение. Обычно делают 2 контура - контур теплых полов и контур радиаторов, а автоматика уже сама определяет что и как должно работать все правильно. смисл вести окремо на кожну батарею кілометри труб якщо можна просто поставити термоголовкі на батереях і розвести одни контуром? ну і на теплий пол - окремо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 У меня дома есть пара таких конвекторов. Чтобы так прямо с улицы грязь сыпалась - даже не знаю. Не пробовал в калошах домой заходить. кстати интересно, а можно ли на НЕотопительный сезон радиатор закрывать например пластиной металической чтобы меньше сыпалось в случае с "калошами" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 кстати интересно, а можно ли на НЕотопительный сезон радиатор закрывать например пластиной металической чтобы меньше сыпалось в случае с "калошами" ? нащо так глобально? вийняв решітку - підклав по формі кусок пластика (а ше краще - пластиковий піддон по формі) - і поставив решітку на місце. ззовні не видно - і мусор не сиплеться. перед опалювальним сезоном - вийняв решітку - вийняв піддон з брудом - і поставив решітку на місце. Ділов-то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 нащо так глобально? вийняв решітку - підклав по формі кусок пластика (а ше краще - пластиковий піддон по формі) - і поставив решітку на місце. ззовні не видно - і мусор не сиплеться. перед опалювальним сезоном - вийняв решітку - вийняв піддон з брудом - і поставив решітку на місце. Ділов-то а не проще калоши снимать перед дверью? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Зачетные окна, не зря столько ждали! Вопрос к Вам про кровлю, на фото не видно какой толщины у Вас первая-нижняя обрешетка, она должна быть на 1-1,5 см толще остальных, мои кровельщики прибили все одинаковые и говорят что это нормально и не будет ничего заметно, а я не знаю что даже ответить, в нете толком нет ответа. Обязательно скажите пусть переделают, иначе могут возникнуть проблемы с замками (будет виден шов), потому что лист будет лежать полукругом. Вблизи Вы этого не заметите, но с расстояния будет очень заметно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 а не проще калоши снимать перед дверью? це само-собою. та мусор налетить і без галош.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 alexob, насчет такой батареи в полу не торопитесь. Там пыль будет и грязь вся, которая летом с улицы будет заноситься. С точки зрения чистоты это засада, убрать там начисто невозможно, что-то будет оставаться. Теплый пол мне кажется решит этот вопрос. У меня дверь еще больше, но будет только теплый пол. Можно НАЧАТЬ укладывать ТП от этой стенки (точнее проема). И сделать там несколько "зигзагов", а потом уже по комнате - "улиткой". При наличии термостата будет производиться замер температуры у внутренней стены. Таким образом возле дверей будет как бы "тепловая завеса" - там будет наибольшая теплоотдача... ИМХО...;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Так сложилось, что в моей семье я единственный мужчина и 3 любимые девочки Самая маленькая Лиза сегодня первый раз сказала "Папа", когда я приехал со стройки . Я счастлив ! младшенькая Лизо дочурки Лиза и Юличка ну и далее по логике 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поздравляю!!! Девочки красавицы,сразу видно работу дамского мастера:DКстати у меня тоже две но уже взрослые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 и 3 любимые девочки Красавицы! сразу видно работу дамского мастера Просто папа не умеет плохо ни строить, ни дочек делать.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 И пазы для арматуры фрезеровали? получается нужно склеить 3 блока и положить по три цельной арматурины? Да, конечно. И даже не 3 арматурины, а 4-е - я еще с внутренней стороны одну арматурину вставлял: вот тут отписывал и вот тут Добавлено через 10 минут Я не специалист в системах отопления, но скорее всего отдельный контур каждой комнате - это будет дорогое решение. Обычно делают 2 контура - контур теплых полов и контур радиаторов, а автоматика уже сама определяет что и как должно работать тут смотря что называть контуром В моем понимании то чтовы называете контуром - это гребенки - их действительно две - одна на теплые полы, а другоа на радиаторы. Сама гребенка рассчитана на N-контуров (N-выходов и входов). К примеру для теплых полов, один контур может покрывать НЕ более 10 м2 (где-то читал), иначе будет НЕ хорошо. Т.е. если у Вас нужно покрыть теплым полом 100 м2, то это будет 10 контуров (одна гребенка на 10 контуров). Контур в моем понимании - это от гребенки один выход и вход. Поправьте если не прав То что лучевая дороже - бессПОРНО :D но она и более удобна в использовании. Я собираюсь ставить датчик температуры в комнатах, и они будут регулировать подачу в контур теплоносителя, чтобы поддерживать нужную температуру в каждой комнате. Добавлено через 1 минуту смисл вести окремо на кожну батарею кілометри труб якщо можна просто поставити термоголовкі на батереях і розвести одни контуром? ну і на теплий пол - окремо.... ну не на каждую же батарею отдельно некоторые объединю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Да, конечно. И даже не 3 арматурины, а 4-е - я еще с внутренней стороны одну арматурину вставлял: вот тут отписывал и вот тут Спасибо! Уже все понятно ( спасибо за "разжовывание"))..в субботу будем этим заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 При наличии термостата будет производиться замер температуры у внутренней стены. Таким образом возле дверей будет как бы "тепловая завеса" - там будет наибольшая теплоотдача... ну не даст теплый пол, при своей температуре, эффекта теплозавесы. На эту тему когда-то, где-то и Мурава высказывался. Добавлено через 14 минут На время стройки решил купить б/у двери, т.к. испугался страшилок, что новую "козырную" просто напросто "убьют" строители - там царапнут, там стукнут и т.п. У меня дверь нестандартного размера 1000 х 2200 мм, пробивал по магазинам, за НЕстандарт многие производители накидывают от 15-30% по цене (нестандарт у меня и внутрикомнатные - той же высоты - предполагаю те же проблемы цены). Кроме цены и сроки изготовления тоже вырастают (хотя это и не очень критично на текущий момент). Может кто предложит входные двери, хорошие и по адекватной цене? Так вот.... нашел в объявлении металлическую дверь с новостроя. Долго конечно искал на мою сторону и подходящего размера. В итоге по ширине все нормально, а по высоте пришлось заложить немного и утеплить пенопластом. Поставили короб на анкера навесили дверь и запенили щели Вот такое вышло временное решение Это конечно не то что задумывалось по дизайну, но это же только на время стройки - все еще впереди Утепление верхнего кусочка изнутри итог 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
