Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
это не расчеты, а опыт двух отопительных сезонов, причем даже без нормальной входной двери, а с временной из досок и обтянутой полиэтиленовой пленкой :).
По поводу стен я знаю процентное соотношение, но кроме стен у меня утеплен потолок 250 мм минвата, полностью утеплен цоколь - XPS - 100 мм, площадь остекления относительно небольшая и стеклопакеты двухкамерные энергосберегающие. Можно было конечно вообще сделать дом по пассивным нормам, но счел это нецелесообразным, тк идет сильно в разрез о моих представлениях о дизайне и комфорте :)
так а в предыдущем доме тоже все это было? имею ввиду утепление потолка и цоколя?
не хочется омрачать Вашу радость, но выбор металлочерепицы меня лично оооочень удивил...
удивил сам факт выбора металлочерепицы как таковой, или удивил факт выбора производителя металлочерепицы?
под скатом возле навеса для авто ленточку заранее натяните
про ленточку не сильно понял :)
Ответ станет очевидным, когда вы вспомните какая кровля у Люси :)
Правда, "снег башка" и у нее было )))
На ленточке еще табличка должна висеть "Dangerous"
:D
помню как поломались черепички - неприятность. Но там просто со ската упало на навес. А у меня вы имеете ввиду упадет на авто? :)
Это я просто перевожу слова Люси, пока она на перекуре )))
нет, я имею ввиду, что снег упадет на то, что рядом с авто
поэтому и натянуть надо сигнальную ленточку...
удивил выбор металла как таковой
ну вот так, как-то. :unknown: принятие решения было не легким. :cry:
бюджет великая штука, поверьте очень хочется быстрее переехать в новый дом. Живем в съемной квартире, детишки растут, ждать нет времени.
верю
у самой жесткие бюджетные рамки...
просто хотела обратить Ваше внимание на особенности Вашего выбора
главное, что выбор осознанный, и это хорошо
зы. есть еще шифер, как у Михаила Crash MD... видели?
видел. Но .... нет :)
а полимер-песчанку не рассматривали? можете посмотреть в-живую, наш дом самый последний на Свитанковой, в сторону Плодынов, слева. Черепичка на фото слегка грязновата)) но видно, что цвет в массе.
У кума цементно-песчаная, - выглядит поярче, конечно. Но она намного тяжелее, и нужна усиленная стропилка. На фото салатовый дом. Черепица почти черная, цвет графит, по-моему.
если честно - не рассматривал. :\"\": Смотрел в сторону ЦПЧ Вортекс (двойную римскую), но как-то за стропилку страшновато было - хотя может напрасно и волнуюсь (тем более с новыми изменениями стропилки).
Вот такого типа, только черная (или графитовая)
Может кто предложит Вортекс и убедит меня о напрасном волнении. :beer:
И еще интересно как будет смотреться моя крыша с длинным скатом с черепицей ЦПЧ и при относительно низком мансардном доме. Не будет ли казаться крыша массивной на фоне конкретно моего дома?
нада будет подъехать посмотреть, спасибо :roll:
Добавлено через 1 час 37 минут
не хочется омрачать Вашу радость, но выбор металлочерепицы меня лично оооочень удивил... а все было так хорошо и так продуманно до сих пор...
Люся, вы меня выбили из колеи на последние несколько дней (в том числе и эти выходные) :confused: :)
последние 3 дня я с головой в интернете, в отзывах, в рекомендациях, в форумах и т.п. - и всему виной выбор черепицы. :crazy:
Как я и писал выше, я рассматривал вариант ЦПЧ ранее, и даже получил несколько предложений (от той же Татьяны с Мастер-Даха по Вортексу), по Браасу (Аляску не смотрел). Нравится мне ЦПЧ от Вортекс. И по бюджету вроде прохожу, но вот чего-то не хватает :) Мозг кипит от выбора по надежности, качеству, долговечностью, цене и т.д.
Я сейчас как пластилин, можно легко "вылепить" мое мнение на счет кровли - и я, по ходу, поведусь. :D Пользуйтесь продавцы. Ж-)
Расскажу об еще одном изменении стропильной системы.
Выше я описывал, что буду добавлять 3 балки в стропилку: коньковую и две прогонные балки. Цель: усиление стропилки и превращение ее из "распорной" в "наслонную", чтобы не получить трещин на фронтонных стенах.
Свесы крыши у меня по 80 см от стен, и так по периметру.attachment.php?attachmentid=298058&stc=1&d=1375625616
в наклонном свесе все нормально, там кобылки по проекту (я просто продлил стропила) - набивается обрешетка и крепится черепица.
Но с торцов дома (где фронтоны), последние стропилины заканчиваются при стенке с внутренней стороны дома (см. рисунок)
Что получается? То что обрешетка от стропилины должна выступать аж на 1,2 м :o (40 см толщина стены + 80 см свес). Ну там где есть стена, еще можно на стену опереть как-то (останется свисать 80 см), а вот со стороны балкона - там свисает все 1,2 м.
Мне показалось опасным ложить черепицу на эту обрешетку и зашивать. Если зимой еще снега туда навалит - то даже незнаю что будет, может и завалится. А второй вопрос - как строителям там лазить, чтобы крепить наверху черепицу (это 8 метров высота и тонкие досточки обрешетки, которые свисают на 1,2 м).
Исходя из всего вышесказанного было принято решение добавить еще стропилины по краям. Для этого нужно коньковую и прогонные балки заказать подлиннее, чтобы выступ был, и ДОРАСТИТЬ мауэрлат ! Ж-) который уже положен.
Должно получиться вот так, как на рисунке. Слева добавляем одну стропилину, справа - две. Добавочные стропилины по сечению будут меньше чем запроектированы. По проекту 80х200 мм, а добавочные будут 50х200 мм. Сразу же они будут служить и ветровой (торцевой) планкой.
%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8.jpg
Дорастили мауэрлат со всех строн. Были куплены уголки (5-ка), 2-х метровые, по 2 штуки на продление одного мауэрлата.
1. Разобрали углы фронтонов.
2. Отжали немного крайние шпильки крепления мауэрлата, чтобы подсунуть уголок.
3. Запустили 2 уголка под текущий мауэрлат на длину около метра.
4. Положили в, образовавшийся уголками, желоб добавочный брус.
5. Прикрутили большими шурупами по дереву мауэрлат к уголку, в заранее просверленные отверстия.
6. Зажали мауэрлат крайними шпильками.
7. Заложили углы фронтона газоблоком.
Получилось вот так:
Держится очень крепко ! Теперь там легко прикрепим дополнительные стропила, набьем обрешетку, уложим черепицу и не страшно будет передвигаться строителям при монтаже (да и при будущих профилактических мероприятиях, если такие понадобятся).
Учитывая что шаг стропил у меня 60 см, крыша НЕ распорная, сечения стропил мощные - уже я думаю даже можно рассматривать использование более тяжелой черепицы.
Если смотрите ЦПЧ, то почему не обратить внимание на Робен? У меня Пьемонт, крыша 160м2 Вортекс была около 30 кгрн, а Робен около 40 кгрн. Разница, ИМХО, не большая, а внешний вид не сравнить:)
Честно, я не хотела... Но просто жалко будет, если Вы будете, как я сейчас, ездить по округе и смотреть на другие крыши с сожалением, что у Вас другая... Я вот везде снегорезы вижу :D И вздыхаю часто, когда терраса под фронтоном, а не под скатом... :unknown:
Все упирается в бюджет... Конечно, я за черный двойной римский Вортекс, если по бюджету проходите. Со снегорезами ;)
У меня целая веранда под скатом будет. Надеюсь (по опыту прошлой зимы) что на битумке снег будет и дальше лежать спокойно :)
Вы предлагаете мне вздыхать еще и на битумку? ;)
вы ничего не путаете? Пьемонт от Робена это как раз натуралка керамика, но никак не ЦПЧ. :) Да и разница в деньгах между ЦПЧ Вортекс и Робен Пьемонт в 2 раза.
Я не путаю, конечно керамика. Имелось ввиду, если смотрите на ЦПЧ, то по весу проходит и керамика. Цены написал 2011г. на свою крышу.
Не рассматривали вариант металочерепици от Рукки Монтеррей и Декоррей, вроде как цена-качество самое оно? Сам сейчас подбирать начинаю и таже головная боль.
да, рассматривал Монтеррей. В покрытии Пурекс от 92 грн за квадрат. Ниже уже покрытие полиестер.
Декоррей что-то как-то не лег на душу :)
Это я о Руукки
Добавлено через 14 минут
Сегодня дал отмашку на запуск процедуры подключение газа. Как я говорил раньше он у меня идет по улице (фотку магистрали выкладывал, но повторюсь)
вот такая вот магистральная труба с отводом соседу
Добавлено через 4 минуты
Осенью по идее уже будет газ! :)
Интересовался у себя так газ подводят, но краник открывают только после сдачи дома, у родственника дом уже полностью почти готов, нет только лестници на второй этаж, стоит обычная и дом не принимают так как готовность 97%.
все зависит от процедуры подключения
alexob, Вы по старой идете или по новой?
я даже и незнаю. :unknown: Приехал "трубовладелец" с нотариально заверенным разрешением для врезки в трубу. Обменялись деньгами и бумажкой :D
Тут же подъехал человек, который все сделает без моего физического участия, (а только финансового) :) обмерял вероятный ход трубы по участку в котельную и кухню, договорились - запустили процедуру. Мое дело теперь ждать. :) А по какой схеме он будет делать - я даже незнаю, как-то не вникал. :roll:
