Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
также не связан. Я знаю конечно что делают в сейсмоопасных зонах такую штуку, как монолитные столбы - как сделано тут и тут.
Это делается не из-за сейсмики. Этого не было в проекте, или вы самостоятельно приняли решение не делать армирование аттиковой стены? Если не было в проекте, можете уточнить у архитектора почему этого нет?
Т.к. для мансардных этажей при определенной конструкции кровли это чревато вот такой ситуацией.
Интересуюсь, т.к. сам буду строить мансардный этаж на стенах из газоблока.
alexob, Спасибо ОГРОМНОЕ за ответ!Хотела бы также поинтересоваться шириной и высотой оконных и дверных проемом по Вашему проекту?Заранее спасибо за ответ)
Что-то я упал в осадок :o
У меня конструктив крыши именно такой. Сейчас я залил армопояс под мауэрлат. Теперь блин боюсь ставить крышу :)
Думаю на счет закольцевания армопояса, но нужно обойти окна на фронтонах, и плюс к этому подвязаться (замонолититься) к армопоясу под мауэрлатом - незнаю как.
Еще есть вариант сделать вертикальные монолитные столбики от верхнего армопояса к нижнему, но тут также проблема жесткого сцепления нового монолитного столбика с уже существующими армопоясами.
крыша у меня без коньковой балки, только затяжки держут стропилы от распирания. Опора идет чисто на мауэрлат и армопояс под ним. Хотя конечно у меня стропилы мощные 200х80, но это не совсем радует.
вот такая крыша:
вот и затяжка
вот такая крыша:
Не падайте духом раньше времени. Я не специалист, и из-за сопромата чуть из института не вылетел, поэтому я могу и ошибаться, чему я буду только рад.
Но перепроверить, я считаю стоит. Попробуйте, если есть время, проконсультироваться у нескольких конструкторов, и послушать что они скажут.
Вероятно, будет проще изменить конструкцию стропильной системы, чем химичить с армированием аттиковых стен. Например пустить коньковую балку, или что-то еще.
Уверен выход можно будет найти. :beer:
Дерево на стропилку было заказано заблаговременно. И вот через 10 дней мне звонят, и говорят что все готово - будьте готовы принимать.
Как раз устроил уборку на стройке, т.к. первый этаж к перекрытию готов, да и лес будет под навесом в доме - а сквознячки тут хорошие :) надеюсь высохнет - не крутится.
Гостинная после уборки:
Выход на террасу
Еще раз место будущего камина
Проем для лестницы на второй этаж
Добавлено через 3 минуты
Подвоз дерева растянулся на 2 дня. Первый день все, кроме стропил - сложили с перекладкой (без обработки ... пока)
Затем сверху мауэрлат и накрыли от дождя до перекрытия:
ооо соседи)) тоже на Cвитанковой ))
будем дружить домами :) какой номер?
На следующий день должны были приехать плиты перекрытия. Начали подгонять перестенки ближе к потолку :)
Добавлено через 10 минут
Еще позже вечером приехал остальной лес - стропила.
Их также выгрузили в будущую гостиную и накрыли от непогоды. Когда выгружали стропила (а они у меня мощные - 200х80 мм) - строители говорили "..ще вчора росла.." :) - реально, настолько тяжелые, что в 4-х таскали. Хотя попадались и легкие - видимо с более сухих стволов пИляны.
И вот 7 утра следующего дня приехали плиты. Крановщик Юра как всегда не подвел - все вовремя.
Забыл сказать что предварительно были закуплены ломик и кувалда. Ж-)
Определились с порядком монтирования. Плиты в машине были уложены четко как нам и нужно было - кроме одной, которую просто в сторону отбросили. И понеслась..
Два в машине цепляют. Два принимают (потом я подсоединился - чтобы контролировать уровни и укладку). И два подают раствор - хотя больше курили :)
И вот все готово. Все работали настолько слажено, что полностью перекрытие выложили за 1 час. :good: Крановщик Юра понимал всех с полуслова - даже не видя места укладки плиты. Супер !
Сразу начали подымать газоблок, кирпич и клей на второй этаж.
И тут начало хмариться, да так серьезно что темно стало (обратите внимание на небо)
Пару раз как грохнула молния (где-то рядом) - чуть не ус..ались все :) Крановщик сказал что "...манал я стрелу подымать.." :) но оставалось всего-лишь пару палетов поднять. В общем успели четко к началу дождя.
Как я говорил выше, не привезли мне одной плиты, которую будем заливать силами строителей
Также был предварительно сделан каркас опалубки для балкона:
Добавлено через 16 минут
После укладки плит, восприятие комнат стало уже объемным :D чувствуешь потолок, мысленно планируешь расположение мебели и т.п. Супер чувство :Yahoo!:
Поздравляю с укладкой:) Меня интересует такой вопрос-под плиты кроме раствора ничего не ложили(арматура...) и какой раствор применяли-на речном песке,на карьерном и применяли какие то добавки или нет?
Настало время анкерить плиты перекрытия - между собой и к закладным армопояса.
Закладными в армопоясе (как я писал ранее) служит арматура, которую выпустили через каждый метр-полтора. К этим закладным приварили арматурину цельную, и к ней уже в обвязку гладкой арматурой 8-ой через петлю плиты.
вот видно закладные
Анкеровка плит к закладным с ошибкой - 8-я арматурина приварена к закладной 12-й арматурине, а не в обвязку :evil:
Вот так обвязали плиты по центральной несущей стене. Тут снова есть ошибка, которую я заметил очень поздно :( - хотя перед анкеровкой все подробно рассказывал как надо. Строители перевязали только противолежащие плиты между собой, а нужно было противолежащие с рядомлежащими.
Вот как обвязали:
А надо было так:
Ну в общем не думаю, что это сильно страшно. К петлям не приваривался, просто арматуру продевали во внутрь петли, заворачивали и саму к себе приваривали, а потом раствором конопатили.
Еще пару фоток
Теперь нужно было законопапить швы между плитами. Вообще плиты подобраны хорошо, почти все идут впритык друг к другу - только пару мест сантиметров по 15 было. Просто подперли досками и залили бетоном.
На этом фото видно штробу, которую сразу же предусмотрели для канализационных, отопительных и водопроводных труб на второй этаж
Добавлено через 17 минут
Из каналов был вытянут пенопласт, теперь канальчики ровные
Добавлено через 7 минут
торцы плит на внешней стене были утеплены точно так же, как и армопояс: снаружи 100 мм газоблок, 50 мм утеплитель, бетон и далее торец плиты
Змінено користувачем alexob
Спасибо :beer:
Использую везде речной песок, во всех растворах и бетонах, в подсыпках и т.д. Добавки тоже не применял, кроме жидкого мыла, которое строители добавляют в каждый замес бетономешалки :D (по известным причинам).
По арматуре - нет не ложил. Начитался много тем и рекомендаций по этому поводу и полностью согласен. Правда в 2-х местах плиты гуляют по высоте укладки (недоглядел :( ) (а может и сама плита пропеллером).
Вот на фото виден уровень посадки плит - в одной раствор полностью выдавлен, в другой - нет.
На следующий день установили опалубку для недостающей плиты
Армировали двумя слоями, 12-ой арматурой в 15-ти сантиметровую клетку. И залили. Вовремя я появился перед заливкой - строители хотели замонолитить эту плиту и балконную плиту в единое целое. Ото была бы жопа. :fool:
После того как чуть не прокукал с плитой перекрытия, стал полностью контролировать установку опалубки для балконной плиты, с максимальной изоляцией от стен дома.
Армировка плиты по проекту
Установили опалубку: боковые стены и нижнюю часть. Плита одной стороной напрямую ложиться на залитый ранее изолированный апендикс, а другой стороной уже на армопояс, от которого нужно было изолировать балконную плиту.
Вместо щебня, в плите использовали керамзит - это еще немного утеплит место соприкасания плиты к армопоясу.
Вот место, которое требовало особого внимания. От плиты перекрытия, балконная плита изолирована 100 мм стиродура. От соприкасания с армопоясом, на него был положен стиродур. Получалось что заливная балконная плита ложилась на 100 мм газоблока и далее на 50 мм стиродура, который лежал на армопоясе. Но перед заливкой стало стремно делать такой пирожок, т.к. после снятия подпорок, весь вес плиты ложился бы на 100 мм газоблока и если бы тот не выдержал, то придавило бы стиродур и балконная плита опустилась бы на величину сдавленного стиродура.
Подумав, поразмыслив - принял решения "немного пустить холода на армопояс", сделав прорезы в стиродуре. И теперь плита опиралась не только на газоблок, но и на армопояс.
А не будет ли слабая прочность плиты с керамзитом, сам подумываю о таком варианте, но именно из-за щебня вроде крепость плиты, а керамзит он слабенький и будет плита на арматуре только держаться, может я ошибаюсь?
Консультировался с архитектором, он сказал что будет нормально все. В принципе арматура задает жесткость (армирование в 2 слоя) + раствор обволакивает сам керамзит (а раствор мощный). Да и плита у меня балконная абсолютно без нагрузок - только собственный вес и периодически Я :D.
будем дружить домами какой номер?
аха)) 57, мы заселилиь уже три года назад (заселялись в коробку практически))), малому было 6 мес.)))
Саша - таке буває при співпадінні кількох наступних фатальних факторів:
а. Велика ширина будинку
б. малий кут нахилу покрівлі
в. покрівельний матеріал що сприяє накопиченню снігових мас (бітумка, ондулін - сніг у них вмерзає і не сходить - в той час як з МЧ і шифера сходить при першій відлизі)
г. Низька марка газоблока (або зачасту - ТОНКА КЛАДКА - у нас народ і з 200-кі вміє будинки ліпити)
д. кладка з газоблока АРМУЄТЬСЯ металевими сіточками через кожних 3-4 ряди - це технологічна вимога самих виробників газоблока. якщо цього не робити - може статись ось така неприємність.
є. Сніжна затяжна зима
За свою практику бачив такі моменти двічі - обидва рази на будинках площею сильно за 300кв. В обох випадках власники зекономили на матеріалах. Якщо візьмете ГБ нормальної маркі + проармуєте кладку як треба - можете спати спокійно. Що ж стосується вертикальних стовбів завязок - це не самий кращий варіант як на мене (по технології це вже ближче до каркасного будівництва) - бо
1. - це робить розриви у суцільній кладці стіни і
2, - слугує містками холоду.
Якщо боїтеся розривів і хочете перестрахуватись додатково - заведіть монолітні пояси частково на стіни фронтонів - аж вплоть до вікон - можна ще додатково пришити пояс до кладкі десятком шпильок (шпилькі заганяються у кладку на 50-60 см - а верхні частини їх переварюються і заливаються у пояс). Якщо таке розтріскування і відбувається - то у зоні 1-1,5 метри від опорної стіни мурлату - підстра***те цю зону - і все буде добре. Щоб будинок тріснув по центру - це треба щоб у нього бомба попала.
Итак, после перекрытия все щели законопачены, все плиты залиты, все торцы заделаны - в общем выведен "черновой пол" второго этажа :)
Начали ложить первый ряд второго этажа из того же блока. И опять же армировка по всем правилам - 1 ряд, 4-й ряд (он же ряд под окнами) и углы кладки под армопоясом (строители проявили инициативу :) ).
Первый ряд второго этажа, выставляли снова под водяной уровень высоты углов как полагается.
Эххх, тут когда-то будет настоящая лестница (с балкончиком и цветочком) :crazy:
Окно на лестничной площадке по проекту прерывает армопояс между первым и вторым этажом. Решил не прерывать и обойти окно буквой "П". Заблаговременно выпустили арматуру для связки.
Для подачи на второй этаж материалы, растворы и т.п. купил строителям блок и веревку толстую. Они соорудили себе вот такую штуку на балконе
Добавлено через 11 минут
Стены "поползли" вверх очень быстро - практически за один день выгнали до армопояса под мауэрлат.
обвод балконной плиты
армировка
Даже промежуточных фото нету - так быстро выложили :D
Вот высота до армопояса.
