petro373 Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Всем привет!!!! У меня к Вам такой вопрос??? Есть на участке скважина с обычным ручным насосом. Но мне надоело бегать по огороду с ведрами. Подскажите если я подключу к ручному насосу шланг он будет качать воду или будет ялозить воду туда-сюда. Мне не нужен напор, мне просто нужно лить в ямки. Жду Вашего вердикта. Всем заранее спасибо!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Нужно экспериментировать. Самое сложное - стыковка шланга . Возможно понадобится обратный клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 надо насосную станцию. поршень снимете и опустите шланг в нее ниже динамического уровня. ну а если просто подключить шланг - то только большОго диаметра. и перепад высот должен быть приличным, чтоб это работало с мало-мальски приемлемым дебитом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petro373 Опубліковано: 20 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 ну а если просто подключить шланг - то только большОго диаметра. и перепад высот должен быть приличным, чтоб это работало с мало-мальски приемлемым дебитом. А что не получитса в шланге создавать хоть малейшее давление? Ну например поставить обратный клапан в начале шланга чтоб я назад воду не тянул????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 petro373,я не знаю, как у вас тип ручного насоса. если тупо колонка дачная типа: (ссылка на изображение устарела) То нет. там нет давления. вода самотеком сливается из рабочего цилиндра в носик. И обратно вы ее не сможете затянуть никак - у вас верх открытый. Загляните в середину )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 22 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2013 Холодной водой поливать нежелательно.Для того что бы качалась вода то нужен привод.Он состоит из електродвигателя и редуктора.Из редуктора выходит длинный рычаг который через болт пркручивается к ручке насоса\Если нет електричества откручиваете болт\.Обороты не большые.Накачиваете в емкости которые раставлены по огороде.А потом с етих емкостей уже прогретую воду через кран и шланг направляете к кустам.В емкостя с водой можно добавлять удобрения и пр.Эмкостья лучше ставить повыше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Всем привет!!!! У меня к Вам такой вопрос??? Есть на участке скважина с обычным ручным насосом. Но мне надоело бегать по огороду с ведрами. Подскажите если я подключу к ручному насосу шланг он будет качать воду или будет ялозить воду туда-сюда. Мне не нужен напор, мне просто нужно лить в ямки. Жду Вашего вердикта. Всем заранее спасибо!!!!! будет качать в шланг без проблем. иногда это делают через промежуточную емкость, типа лейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
