Увеличение опирания пустотной плиты +/-
Raha
Прогиб неминуемо приведёт к трещинам в кладке ГБ.... Тем более что никто не учёл что нагрузка динамическая а не статическая... По чесноку - не просчитывал... но на вскидон.... если Ваш рачёт верен то кладке пиндец
зря я что писал, только повод для флуда(((( вы хоть сами поняли что написали. сделайте расчет))))) вопрос только что вы хотите просчитать???? прогиб или смятие, трещиностойкость ..... ПРОСТО НЕТ СЛОВ.
а вот тут можно поподробнее. хочу увидеть расчет если вас не затруднит
Drosselbeere, Зря Вы стартонули.... Насколько я понял то ТС собирается поверх ПК муровать некие стены из ГБ.... Дык если часть операния плиты на погонном метре кладки поднимется на 4мм то будет ли всё ОК??? Вы же понимаете ... что если один из параметром превысит предельные значения .....В узле операния либо кладка треснет, либо ГБ сомнётся, либо ПК срежит....Если у Вас все данные под рукой и Вам не сложно прикиньте....
а что может произойти????? вы видимо не понимаете что пишете, я бы еще задумался если плита опиралась бы на всю ширину стены.
гб не сомнется ибо плиты опираюся на бетонную стену, откель там ГБ под плитами?????? что бы срезало плиту ПК 48 какая должна быть нагрузка????
я вот одного не могу понять, зачем писать то, что выше изложено. повторюсь еще раз по теме и сути вопроса
Raha, так какие плиты решили брать? очень интерсно к каким выводам пришли после 23 постов ))))) ИМХО ПК48 в вашем случае приемлемый вариант да и зачем платить больше за изделие.
Кто-то из нас тупит..... Цоколь гаража перекрыт ПК поперёк.... сверху кладка из ГБ... В гараж заезжает авто и ПК в местах опирания поочереди, по расчётам Drosselbeere, начинают подниматься и опускаться на 4мм...;) Так что будет с узлом опирания??? Или там реально ГБ не причём???
Добавлено через 25 минут
Я к чему это всё..Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125905&page=2 мы обсуждали этот узел.... Думаю ТС немного пересмотрит конструкцию:)
tansss,читайте внимательно, что я написал относительно прогиба.....
не надо переворачивать с головы на ноги. не пишите такой ерунды.
не удержался..) Пост№5: Игореху процитировал - как раз по поводу работы защемленной плиты. Тут и физика процесса и тайное движение небесных тел и Меркурий в фазе Луны. Или из-за ложного эго ТС читать разучился? www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dB3CUfLwMoj44QT8woCwDQ&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=519&bih=363#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0-GL7bdfm191DM%3A%3Bg9AVY-6YF-huwM%3Bhttp%253A%252F%252Fsavok.name%252Fuploads%252Fbukvar%252F1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fsavok.name%252F305-bukvar.html%3B630%3B811
tansss,хватит писать всякую Х...ю, тем более вы, что то написали про расчеты которые не сделали, но с темы спрыгнули, я уже молчу про нагрузки, срез плиты и тд.
есть вопрос у ТС какой вариант опирания лучше, я считаю правильно смонтировать 48 плиты, под нагрузку 800 кг, вполне будет достаточно для гаража и авто весом 2,5 т. что же касается прогиба, его не считал, а констатировал факт, так как прогиб может быть еще меньше. если уж сильно хочется по умничать относительно работы плит, прочтите для начала серию.
Вы посмотрите сколько форумчан, у которых фундамент из ФБС, делают армопояс по ФБС и все они, по мнению Олех, или "сами это придумали" или их "кто-то надоумил". Оскорбительно как-то.
Когда-то все были уверены, что земля плоская на трех китах, а Рейхстаг подожгли коммунисты, а морфий был универсальным лекарством от всего и считался крайне пользительным для здоровья и спасеньем от хандры. ТС уже разжевано сто раз, а ТС с почтительностью комплексующего гумманитария упивается вниманием к "Проблеме 4-х см". По сути эпюры изгибающих моментов балки с защемленным концом есть, что ответить? Нет? Садитесь, два. Завтра в школу с родителями.
Напоминает творчество позднего Эдгара По:D
(Любил творить обкурившись опиума))
48-е и решил, ибо идея с 49-тыми была неудачная - плюсов никаких, одни минусы.
Мінус один - дорожча. При цій довжині та навантаженнях від авто якщо і на всю стіну буде лягати плита нічого не станеться.
Только хотел написать, но Jetfigter2015 меня опередил.
Такие страшилки тут развели... авто 2,5тонны... да разве это вес для ПК, тем более с распределённой нагрузкой через стяжку? Не прогнётся она, даже не мечтайте...
Такие страшилки тут ... QUOTE]
Вот, вот. Даже представить сложно как плющится, изгибается, колбасится и задирается бедная пустотка первого этажа, ну скажем, простой 9-и этажки. По сравнению с ней, плита вышеупомянутого сооружения просто мажерка.
Как раз в этажке плита и работает как защемлённая..... Потому как реально защимлена а ПК над гаражом слегонца пригружена по торцам 100-150кг ГБ ничего общего с защимлённой не имеет.... На заметку вчёным и теоретикам.... панель защимлять надо, чтобы считать её таковой.... А так - это свободно лежащая....
поясните плиз, так бы хотелось все таки разобраться в данном вопросе. как еще может работать плита? какой узел опирания? так же не ясно как это
слегонца пригружена
а это что? вес перегородки? или высота кладки стены из ГБ высотой 1,5 метра и толщ 250 мм. что же за гараж такой, для чего он?
это вы наверное описали свои познания в строительстве?
tansss,харе писать всякую ересь, особенно по принципу "дадим стране угля, мелкого но до фига"
Ви неуважно прочитали запитання та роз'яснення ТС.... Плита внизу, на ній стіни гаража, а також буде заїжджати авто............... Тобто торці плити защемлені. А саме прикольне те, що в цій темі сперечаються учасники, які мають реальне відношення до будівництва та є технічно грамотними людьми. І сперечаються по причині банального небажання уважно прочитати повідомлення опонента.:beer::beer::beer::beer::D
